| Humo negro al arrancar | |
+4the choklo mitsunativalomitas erne530 Daniel 8 participantes |
Brunoat Junior
Cantidad de envíos : 118 Miembro desde : 28/04/2010 Edad : 58 Localización : Goya (Corrientes)
| Tema: Humo negro al arrancar Sáb Dic 22, 2012 4:06 pm | |
| Desde hace un tiempo me pasa que al arrancar a la mañana (con el motor frio) cuesta en arrancar, tengo que darle arranque minimo tres veces, y luego al arrancar, larga mucho humo negro. No pasa lo mismo en caliente.
¿Que puede estar pasando?
¿A alguno le pasó lo mismo?
Muchas gracias desde ya.
L200 outdoor HPE, año 2010, con 56000km. Motor 2.5 tdi TGV, 141cv. | |
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Sáb Dic 22, 2012 8:20 pm | |
| Cambiale las bujías de calentamiento, es eso.
Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
erne530 Master
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Sáb Dic 22, 2012 10:08 pm | |
| Como dijo Daniel.
Los sintomas que nombras son tipicos de cuando las bujias de calentamiento ya no van mas. Cambia las 4 juntas. | |
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Dom Dic 23, 2012 5:13 pm | |
| es una pavada!! las bujias de precalentamiento... fijaten que sean de 11v... estan mas o menos 130 mangos y si en lomitas se consiguen... creo que las conseguis en corrientes.
cambiarlas es facil, sacas y pones...
ahhh, fijate que sean de pre y post calentamiento.
bueno, saludos
martincho de formosa | |
Brunoat Junior
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Mar Dic 25, 2012 12:37 pm | |
| Gracias muchachos!!! Las cambiaré y veremos que pasa. Un gran abrazo y
Feliz Navidad. | |
the choklo Junior
Cantidad de envíos : 27 Miembro desde : 20/10/2011 Edad : 59 Localización : rosario (santa fe)
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Dom Dic 30, 2012 12:56 pm | |
| bruno son sintomas de bujias en mal estado me paso hace unos meses atras pero como consejo revisa por medio del manual el tipo de bujias q lleva ya q hay dos tipos(segun catalago) las 2 son de buena calidad pero con diferencias abismales de precio unas a 150$ y las q yo tube poner 450$ | |
Tiger Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 29/11/2010 Edad : 49 Localización : Buenos Aires
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Mar Feb 05, 2013 8:32 am | |
| Bujias de precalentamiento | |
Brunoat Junior
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Mar Feb 05, 2013 10:54 am | |
| Las cambié y solucioné el problema. Lo que no fué sencillo, fué conseguirlas... De fábrica traía NGK Y733J, dificil de conseguir... y mirá que busque hasta por internet. En el concesionario oficial me pasaron $380 cada una. Llamé a Asunción, Paraguay, me pasaron 300000 guaranies cada una, muy caro. Al final conseguí en Bs As las Bosch 0250 202 092, japonesas, equivalentes según catálogo, a 209 cada una. Ahora anda bien. Arranca al toque y no humea. Ahora pregunto: ¿Si la camioneta tiene 58000 km reales, es normal cambiarles las bujías en este kilometraje? ¿Algo andará mal?En mi breve historia con diesel, nunca le cambié las bujias a ninguno. He vendido una Hilux 1998 (2. con 120000km, un Megane II 2007 (1.5dCi) con 65000km y un Duna 1996 (1.7) con 70000km y nunca tuvieron drama. | |
julianl200 Junior
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Mar Feb 05, 2013 11:15 am | |
| Hola Brunoat:
A mi me paso lo mismo y le cambie las cuatro bujias y chau problema. Esto fue a los 90.000 kms. Yo tengo la L200 outdoor hpe sport aut modelo 2008. Saludos.. | |
| Tema: Re: Humo negro al arrancar Mar Feb 05, 2013 1:53 pm | |
| no es normal. el sistema de encendido de la sport tiene un sensor de temperatra que con el motor caliente creo que arriba de 60ª te desactiva las bujias a parte del temporizador. es lo unico que se me ocurre.yo en 110mk nunca toque nada. fijate el rulito, cuando esta caliente que hace? | |
| Tema: Re: Humo negro al arrancar | |
