consulta perdida de aceite Pageviews=1
pancho
Cantidad de envíos : 22
Miembro desde : 18/09/2012
Localización : la plata
consulta perdida de aceite Empty
MensajeTema: consulta perdida de aceite   consulta perdida de aceite Icon_minitimeMiér Oct 10, 2012 6:29 pm
buenas , tengo una consulta que capaz es una burrada,
puede ser que la l200 2.5 hpe tiene en la parte trasera del bloq del motor una valvula o algo parecido que si te pasas de aceite en el cambio el excedente sale por ahi?
mi chata empezo a perder aceite despues de cambiarle el aceite, le echaron 7 litros, a los dos dias empezo a perder entre el motor y la cabina, de abajo parece que fuese el reten de bancada pero la perdida viene de mas arriba como de la tapa de valvulas
desde ya gracias
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: consulta perdida de aceite   consulta perdida de aceite Icon_minitimeMiér Oct 10, 2012 11:23 pm
Lleva aproximadamente 7,5 litros de aceite cuando se cambia aceite y filtro. Mete la mano atras de la tapa de valvulas y fijate si notas que hay aceite ahi. Si es asi, probablemente sea una de las juntas de goma tipo media luna que tiene la tapa de valvulas. Se saco la tapa de valvulas ultimamente?
pancho
MensajeTema: Re: consulta perdida de aceite   consulta perdida de aceite Icon_minitimeJue Oct 11, 2012 7:27 pm
gracias pillo, si pierde desde arriba desde la tapa de valvulas ,
la chata la tengo hace dos mil km y el dueño anterior me dijo que no la tocaron nunca el motor
voy a probar cambiando la junta, despues les cuento.
gracias
» consulta perdida de aceite y embrague
» Perdida de Aceite
» perdida de aceite x wastegate
» perdida de aceite l200
