| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Jue Ago 30, 2012 9:31 am | |
| hola. dario lo que vos decis podria ser pero a el le queda titilando lo que indica que hay algo que no coincide y no es lo mismo. repecto al amarcha atras, si tenes cubos manualaes es conveniente luego de pasarlos a free, con los automaticos no aunque yo siempre por costumbre hago un par de metros para atras. mil200 es normal, y no te olvides que con la chata parada se acopla todo porque no hay vacio. en funcionamiento normal 4x2 esta todo desacoplado por vacio y cuando pones la doble se le quita vacio de un lado y va al ortro y acoplan los dos palieres delanteros en el diferencial atraves del fuelle que menciona ciru saludos | |
mil200 Junior
Cantidad de envíos : 189 Miembro desde : 17/09/2011 Edad : 54 Localización : Trevelin
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 9:28 am | |
| GE tal cual, en marcha cardan delantero libre. Gracias. | |
Myj Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 10:40 am | |
| Bueno, actualizo la cuestión.
El finde me tiré abajo de la chata. Cuando está en marcha, moviendo el cardan de adelante, tiene un juego de 1/8 de vuelta hacia ambos lados. al conectar la doble no la muevo nada. Lo que sí, nunca quedó libre el diferencial delantero.
Sí se observa el movimiento de acople y desacople en el fuellecito cada vez que acciono.
Sigue encendiendo la luz intermitente, poniéndose fija cuando pongo la doble (baja o alta).
Le mandé WD40 al fierrito que sale del fuelle pero creo que no sirve para nada esa acción. No tuve ganas de sacar el filtro de aire para ver los solenoides que estarían abajo, pero la zona parece limpia.
Bueno, eso es todo por ahora.
Saludos, Jorge. | |
Marsport Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 11:37 am | |
| Tenes un problema que no desacopla el cardan por eso gira solo 1/8. El cardan si esta suelto gira completo todas las vueltas que quieras, el fierrito de adelante no tiene relación con el acople del cardan (si con el acople de la 4x4 en el diferencial) , empezá por lo mas facil con el solenoide que esta adelante dale unos golpecitos con la culata del destornillador, toca la ficha donde están los cables sacala limpiala y ponela, gira la tapita de plástico con el logo de Mitsubishi que está en la parte de abajo del solenoide, y fijate como están las mangueritas que entran y salen de los solenoides. acordate que el solenoide de adelante (por lo menos en la mia) es el encargado de acople y desacolple del cardan y el de atrás es el encargado del diferencial. | |
Myj Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 12:39 pm | |
| Los solenoides son los que están abajo del filtro de aire, fijados al guardabarro derecho en el motor?
Saludos, Jorge. | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 12:40 pm | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 1:34 pm | |
| Jorge, no lavaste el motor en estos días? Te pregunto porque a mi me pasó algo parecido después de hacer lavar el motor, se la llevé a Claudio y no le encontó nada, así que saqué las fichas de abajo del filtro de aire y las limpié con limpiacontactos y no jodió más. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 04, 2012 2:47 pm | |
| si, esas fichas vienen de fabrica con una grasa dielectrica que se va o se limpia con el tiempo y se forma un sulfatito. hay que limpiarlas por precaucion y meterle limpiacontactos. saludos | |
Myj Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Mar Sep 18, 2012 4:38 pm | |
| Actualizo:
Saqué el soporte con el filtro de aire. Toqueteé los contactos que están abajo del filtro, pero nada cambió.
No me animé a desarmar nada y no vi adonde desenchufar.
No me doy por vencido, lo voy a volver a hacer.
La luz sigue prendiendo y apagando todo el tiempo.
Saludos, Jorge. | |
condorazo Junior
Cantidad de envíos : 70 Miembro desde : 22/03/2013 Edad : 63 Localización : capital federal
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Jue Mar 28, 2013 9:11 pm | |
| a mi me pasa lo mismo, en mi Sport 2007. titila la 4x2- hay algun gaucho que envie una foto para identificar donde se encuentra ese bendito selenoide??? disculpen la moletias para lo que no sabemos!! gracias | |
pillo Senior
Cantidad de envíos : 250 Miembro desde : 23/03/2012 Edad : 45 Localización : General Deheza
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Jue Mar 28, 2013 10:25 pm | |
| Esta debajo de la carcaza del filtro de aire condorazo. | |
ras5cas Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 28/10/2011 Edad : 51 Localización : Bs As Argentina
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Jul 20, 2013 10:05 am | |
| Hola, si te sirve mi humilde experiencia con mi l200 sport año 2006 , tuve el mismo problema y se soluciona reparando o cambiando la cajita negra que maneja la posición de 4x2 y 4x4 . La misma se encuentra en el habitáculo lado derecho, sacas el soporte plástico y la cajita q esta más arriba , ya que hay 2 , es la que maneja esta cuestión . Yo repase las soldaduras y listo todo funcionando. Espero que te sirva de algo el comentario. Saludos | |
Myj Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Lun Jul 22, 2013 3:57 pm | |
| Ya que estoy, actualizo. Desde Octubre o Noviembre que no lo volvió a hacer. Si me párece que está remolona cuando saco la doble, es decir desacopla (o deja de titilar) despues de un rato de andar o la 2da opción es hacer marcha atrás 10 cm. y se apaga. Saludos, Jorge. | |
arnaldo_2206 Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 20/05/2015 Edad : 35 Localización : Almagro - Merlo
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Miér Mayo 20, 2015 5:15 pm | |
| - condorazo escribió:
- a mi me pasa lo mismo, en mi Sport 2007. titila la 4x2-
gracias Tengo el mismo problema amigos me queda titilando la luz en 4x2 y es muy molesta | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Sep 12, 2015 1:08 am | |
| Saludos, en mi caso, queda intermitente cuando la acoplo, tanto en 4hi como en 4lo. Sin embargo hasta ahora (dos meses) ha trabajado bien el par de veces que la he necesitado | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Sep 12, 2015 10:11 am | |
| - fakirz28 escribió:
- Saludos, en mi caso, queda intermitente cuando la acoplo, tanto en 4hi como en 4lo. Sin embargo hasta ahora (dos meses) ha trabajado bien el par de veces que la he necesitado
Proba empezando por lo mas fácil,lubricando las fichas con w40. | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 12:46 pm | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 3:21 pm | |
| Si es que conecta la doble pero parpadea el testigo es probable que sea el bulbo del embrague de rueda libre sobre el diferencial delantero, bulbo malo, mala conexión o cable... | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 8:57 pm | |
| Entiendo...
Ahora, si el sistema falla que va a pasar, se queda todo el tiempo acoplado o se desacopla?
Es para saber que tanta importancia le doy jejeje | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 9:34 pm | |
| Si falla queda acoplado el cardan al eje | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 10:33 pm | |
| Si falla puede quedar acoplado o desacoplado según la falla. Lo q si es cierto es q si te quedas sin vacío queda acoplado | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 10:49 pm | |
| Vale, en el monte no me deja tirado entonces...
Gracias por el apoyo, a ver cuadno los puedo ayudar yo a ustedes... | |
Juan04043 Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 29/04/2014 Edad : 49 Localización : Rosario
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Miér Oct 07, 2015 2:13 pm | |
| Buenas tardes! a mi pasaba lo mismo, titilaba la luz testigo de la 4x4 estando en 4x2 y quedaba fija cuando ponia la 4x4.- la solucion cambiar la valvula solenoide que va en el bajo interno del guardabarro lado del acompañante.- Repuesto original MB937731 en Casa Jonte $2400.- | |
ftorres Junior
Cantidad de envíos : 55 Miembro desde : 22/01/2013 Edad : 35 Localización : Methven
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Jue Oct 22, 2015 9:25 pm | |
| A mi tambien me paso y fue algo que no me habian aconsejado aun, la mia es 4m40 si (2. y una de las mangueritas de vacio se estaba raspando en el ventilador del intercooler y al parcharla se termino el problema, revise todo x abajo y jamas se me hubiese ocurrido revisar tan arriba, lo encontre de casualidad! | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 12:51 am | |
| Caray y que hace esa manguera de vacío por esas latitudes? | |
ftorres Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 2:21 am | |
| Es una q regula el ralenti en la bomba inyectora, cuando prendes el aire acondicionado, aumenta las rpm (en unas 200 aprox) cuando se enciende el compresor del acondicionado, cuando se daño aparte de prenderme la luz de la doble al prender el aire bajaba el ralenti como cuando la dejas en 1era sin acelerar mas o menos | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 9:45 am | |
| mmmmmmm
Estas mangueritas de vacío son un fastidio.
Cuando vivía en Venezuela, algunos conocidos con Range Rover, eliminaban el sistema de vacío para el bloqueo del diferencial y dejaban un acople mecánico, y algún que otro dueño de Wagoneer que la usara en el monte también hacía algo parecido. | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 10:57 am | |
| muy bueno eso... si sabes como se hace por favor compartilo creo que el sistema es medio chongo y uno mecanico seria mucho mejor
gracias y saludos | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Oct 24, 2015 12:45 am | |
| Bueno en teoría el vacío debe mover un diafragma y éste una varilla. La idea es que vía palanca o guaya, la varilla pueda ser accionada desde la cabina.
También eliminar el funcionamiento del sistema en su totalidad y colocar acopladores manuales en los cubos, directamente en las ruedas como los que llevaban algunas montero dakar o las galloper en Venezuela.
Claro, lo del diagragma que estoy explicando es basado en la range y la wagoneer de finales de los 70, por eso hago la aclaración de que en teoría debería servirnos a nosotos. | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Oct 24, 2015 9:06 am | |
| puede ser... habria que ver de que se acciones directamente con la palanca de la caja reductora!!! por que sumarle una palanca mas al habitaculo!!! seria casi como un jeep willys!!! ja ja...
lo de los cubos manuales es muy bueno... pero incomodo... yo tuve la cuadradita y realmente a veces necesitas que se acciones desde adentro!!! una vez quede en medio de un barro!!! y tuve que bajar y poner la doble... otra vez me empape por la lluvia!!! en fin... pros y contras de los sistemas | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Oct 24, 2015 6:49 pm | |
| Si, claro, hasta ahora no hecho de menos los acopladores manuales, sin embargo, para un uso intensivo son más confiables. | |
Juan Montero Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 06/10/2022 Edad : 71 Localización : Buenos Aires
| Tema: Vacio en caja-reductora Dom Oct 09, 2022 5:29 pm | |
| Hola gente,por un tema de embrague,saque la caja de cambios,la cuestion es,que or arriba de la caja hay un cañito de vacio que va desde la campana de embrague hasta la zona de la palanca de cambios,en esa zona,tiene entrada a la caja y a la tapita de la palanca de cambios,otra derivacion,va hasta la cola de la reductora,y entra en una cajita de plastico,alguien sabe de esta cañeria? | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Miér Oct 12, 2022 10:52 am | |
| Fuá....ni idea....que camio es? | |
Carlos Alberto castagno Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 24/02/2024 Edad : 57 Localización : Argentina
| Tema: Hola la razon de.mi coneccion es estar clb mitsubishi Sáb Feb 24, 2024 5:05 pm | |
| La inquietud de mi pregunta es si alguien tienen conecion de vacio mitsubishi l200 2001 | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero | |
