Cuantos kilos se pueden cargar Pageviews=1
working
emi_stafe
Friulano
hernanmitsu87
Germany
11 participantes
Germany
Cantidad de envíos : 23
Miembro desde : 15/02/2012
Localización : Terrassa
Cuantos kilos se pueden cargar Empty
MensajeTema: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeMiér Jun 27, 2012 7:12 am
Hola!!!!tengo una duda...
Tengo que hacer un viaje para llevar una maquina pequeña pero su peso es de 1200 kilos.
Como veis que los lleve con la
Mitsu L200?
Son 400 kilómetros todo autopista en buen estado y a velocidad tranquila.
Espero me aconsejéis si es una locura o se podría hacer...
Gracias y hasta pronto!!
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeMiér Jun 27, 2012 9:24 am
hola, siempre en 4ta marcha,con ese peso no metas nunca la 5ta y mete los cambios bien arriba trabajando suave el embrague. saludos
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Cantidad de envíos : 467
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 37
Localización : Argentina
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeMiér Jun 27, 2012 1:59 pm
La Triton me dijo el vendedor que puede cargar hasta 1ton en la caja, más de eso corrés riesgo de romper cosas.
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeMiér Jun 27, 2012 2:01 pm
Mirá, yo creo que es demasiado, no quiere decir que no puedas pero creo que vas a forzar los elásticos. Yo en varias oportunidades le he cargado 20 bolsas de cemento de 50kg cada una y te digo que andar anda pero demasiado forzada para mi gusto.
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeJue Jun 28, 2012 9:33 am
Estas pasado de carga, más esa cantidad de kilómetros, no te lo recomiendo.
emi_stafe
emi_stafe
Cantidad de envíos : 76
Miembro desde : 08/06/2011
Edad : 36
Localización : Santa Fe
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeJue Jun 28, 2012 10:07 pm
Conseguite un acoplado y listo!! cheers
working
working
Cantidad de envíos : 275
Miembro desde : 06/04/2010
Localización : San Juan
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeVie Jun 29, 2012 4:14 pm
Yo lleve un motor de pala cargadora desde San Juan hasta San Luis. Fueron 450 km con 800 kg que pesaba el motor. Con esos kilos, la direccion te responde muy poco, ya que el frente de la chata va "en el aire" por decir de una manera. Te recomiendo o un carro o acoplado, o una ford F-100.
De cargarlos y moverlos, de seguro que lo vas a poder hacer, pero yo tampoco lo recomiendo
salmon62
salmon62
Cantidad de envíos : 98
Miembro desde : 03/04/2012
Edad : 62
Localización : ESQUEL CHUBUT
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeVie Jun 29, 2012 6:01 pm
L 200 CUADRADA MODELO 2000, ASPIRADA, MAXIMO 15 BOLSAS DE CEMENTO DE 50 KG, SI LE PONES MAS NO PODES CIRCULAR, ESTOY EN OBRA ASI QUE TODO LOS DIAS LA PRUEBO CON CARGA, Y SIEMPRE SUAVE Y EN CUARTA OJO!!
ezenova
Cantidad de envíos : 222
Miembro desde : 22/02/2010
Localización : Rafaela
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeVie Jun 29, 2012 7:14 pm
dale tranquilo que no pasa nada, mil veces viaje con esa carga, pero como te dicen solo en cuarta! revisa la presion de las cubiertas antes de salir saludos! y conta como te fue a tu regreso!
fmfigue
fmfigue
Cantidad de envíos : 259
Miembro desde : 05/12/2010
Localización : Tucumán
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeSáb Jun 30, 2012 11:52 am
Yo también la cargué con bolsas de cemento, con veinte venia mirando al cielo no creo que sea buena idea cargarla tanto por mas que sea un solo viaje. seguramente que con ese peso haces tope y eso esta mal. la chata te tira sin problemas ni sentis el peso que vas tirando pero lo que sufre es la parte de atras, te recomiendo un trailer
Germany
MensajeTema: Misión cumplida   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeDom Jul 01, 2012 6:07 am
Hubiera preferido no preguntar, pero.... En fin, no tenía mas remedio que transportar la carga.
Yo me dedico al transporte y evidentemente conocía los peligros de ir sobrepasado de kilos, así que fui tipo 80-90 km/h todo el viaje y tarde unas 5 horas.
Cargando aun le faltaban 20 cm para el tope de la suspensión...del consumo mejor no les comento...solo decirles que volví tipo 140/150 km/h y me consumió lo mismo que cargada...
La mitsu es de 2005 y tiene 70000km, nunca la había cargado tanto, pero después de este viaje me di cuenta que poseo una chata espectacular , enserio, estoy encantado tanto cargada como por montaña, reductora muy corta y un motor descomunal.
Gracias por los consejos a todos, nos hablamos por aquí...saludos a todos.
ezenova
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeDom Jul 01, 2012 1:35 pm
me alegra saber que todo salio bien, por experiencia te decia que lo llevabas tranquilo esos kg, y el consumo si se dispara, la vez que le enganche una maquina que transfiere casi todo el peso al enganche empujando para abajo, hizo unos 4.5-5km/l a 90...pero ningun problema de temperatura ni nada....saludos!!
MensajeTema: Re: Cuantos kilos se pueden cargar   Cuantos kilos se pueden cargar Icon_minitimeDom Jul 01, 2012 3:22 pm
Que grande la Mitssuuuuu!Hay fotos de como estaba cargada?Saludos.
» AL FIN PUDE CARGAR UNA FOTO
» cuanto debe cargar....
» Como cargar motos en la caja?
» A ver si saben algo de mecanica...
» Pueden ayudarme?
