| AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA | |
joseluiggi Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 01/10/2011 Edad : 57 Localización : rosario, santa fe, argentina
| Tema: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA Vie Mayo 18, 2012 5:34 pm | |
| HOLA A TODOS. TENGO UN NATIVA 2001 Y EL PROBLEMA -SI ES QUE EXISTE- ES QUE LA AGUJA DE LA TEMP SIEMPRE ESTÁ BAJA, NO LLEGA NI A UN CUARTO. LE MEDÍ LA TEMP. DEL MOTOR Y ESTABA ENTRE 80 Y 85 GRADOS DESPUES DE USARLA UN BUEN RATO. EL TERMOSTATO ANDA BIEN. EN CUANTO AL VENTILADOR DEL RADIADOR ESTÁ SIEMPRE PRENDIDO. ESO ES NORMAL? | |
| Tema: Re: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA Vie Mayo 18, 2012 7:59 pm | |
| - joseluiggi escribió:
- HOLA A TODOS. TENGO UN NATIVA 2001 Y EL PROBLEMA -SI ES QUE EXISTE- ES QUE LA AGUJA DE LA TEMP SIEMPRE ESTÁ BAJA, NO LLEGA NI A UN CUARTO. LE MEDÍ LA TEMP. DEL MOTOR Y ESTABA ENTRE 80 Y 85 GRADOS DESPUES DE USARLA UN BUEN RATO. EL TERMOSTATO ANDA BIEN. EN CUANTO AL VENTILADOR DEL RADIADOR ESTÁ SIEMPRE PRENDIDO. ESO ES NORMAL?
Que gire todo el tiempo no es normal.Saludos | |
sebas Master
| Tema: Re: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA Vie Mayo 18, 2012 8:51 pm | |
| debe haber una ficha floja en el bulbo o un contacto sulfatado ,o esta roto el marcador ,saludos | |
| Tema: Re: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA Vie Mayo 18, 2012 10:33 pm | |
| Les cuento algo más. La camio no tenía termostato. Le coloqué uno nuevo, original. Cómo puedo saber si está funcionando bien? Insisto que la medición de temp me dio entre 80 y 85 en la tapa. Por otra parte -como no conozco mucho de mecánica- les agradecería si me pueden indicar dónde se encuentra el bulbo de temp. No sé si a uds les pasa lo que a mi, pero cada vez que llevo el auto al mecánico y le planteo dudas parecería que lo estoy metiendo en un quilombo. Gracias. | |
sebas Master
| Tema: Re: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA Vie Mayo 18, 2012 10:56 pm | |
| cuanto hace que la compraste?si le sacaron el termostato probablemente es porque calentaba ,un consejo,en primer lugar llevasela a un electricista que te arregle el marcador y despues probala si te levanta temperatura llevasela a un mecanico que se dedique o conozca mitsubishi. | |
| Tema: Re: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA Vie Mayo 18, 2012 11:32 pm | |
| La tengo hace dos años. La recibí en forma de pago y la verdad nunca le presté atención al tema. Lo que sí que anda bárbaro, arranca sin problemas, no humea, la presión de aceite es la óptima. Ya he hecho algunos viajes y no tiene problemas. La voy a probar con el termostato nuevo a 3000 vueltas para ver que pasa. Igual sigo tu concejo. Gracias. | |
| Tema: Re: AGUJA DE TEMP. DE MOTOR BAJA | |
