el radiador esta limpio,se saco y se sondeo por completo,tengo el termostato original que compre el otro dia (160$),tenia muy sucio el condensador del aire acondicionado,mugre,barro y bichos ruteros,lo limpie con aire a presion e hidro,pense que con eso hiba a bajar la temperatura pero sigue raro el tema,vivo en las sierras de cordoba y cuando hay una trepada larga tiende a subir la temperatura y cuando la chata baja tambien la temperatura o cuando va al llano,por eso pregunto lo del termostato,trabaja a 80 grados segun dice.provare con el termostato y buen refrigerante haber si puedo dejar de ir mirando el reloj de temp y poder prestar mas atencion a la ruta.sera que circula muy rapido el agua y no llega a enfriarla.pd:el vizcoso esta trabado.
