Juan_Jo Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 27/04/2012 Edad : 53 Localización : San Carlos de Bariloche
| Tema: Multiple de escape Quebrado...! Sáb Abr 28, 2012 11:01 am | |
| Ayer Compre una mitsu L200 con el motor cascoteado es una 2,5 Td 1997. Al duenio anterior se le re-re-calento y me dijo que habria que abrir el motor para ver que tiene...
La camioneta arranca -de una- en frio aca en Bariloche. no infla las mangueras no levanta temperatura.
Lo que si tiene partido el multiple de escape y se traga su propio humo... el filtro esta super negro de lo que chupa bajo el capot...
al salir y entre cambio y cambio al pisarla larga humo negro y denso si le aflojo y la llevo livianita deja de ahumar.
lo primero que voy a hacer es hacerle sacar el multiple y soldarlo para evaluar si con eso obtengo menos humo negro y un poco mas de potencia para hacer trabajar el turbo.... lo de la soldadura va a ser provisorio hasta poder conseguir un multiple de escape nuevo o usado bueno...
Si alguien sabe donde se puede conseguir uno les agradeceria la data...
Hoy la voy a probar -tranqui- a ver como se comporta la doble.
Saludos y Gracias! | |
| Tema: Re: Multiple de escape Quebrado...! Sáb Abr 28, 2012 11:45 am | |
| Hola Juanjo, pasá por presentaciones, te felicito por la chata, espero que la pongas a punto, y el que arregle sepa lo que debe saber para tocarla.Saludos | |
Friulano Master
| Tema: Re: Multiple de escape Quebrado...! Sáb Abr 28, 2012 8:59 pm | |
| Te cuento por experiencia, ya que me trajeron uno que lo habían soldado y volvió a perder. Si queres hacer un buén trabajo y que dure, no solo sueldes sobre la fisura, además que le hagan un suncho metálico y lo suelden (preferentemente con una TIG). Luego rectificá la superficie de apoyo que dá a la tapa de cilindros porque con la temperatura de la soldada se dobla y luego pierde por la junta. De esa forma tenes un buén trabajo que durará miles de km. Saludos. | |
erne530 Master
| Tema: Re: Multiple de escape Quebrado...! Sáb Abr 28, 2012 10:05 pm | |
| El humo negro es gasoil sin quemar. Las causas pueden ser: o la aceleras de mas y no alcanza a quemar todo el gasoil que le mandas con la celerada de mas, o hay que regular el caudal de gasoil que manda la bomba inyectora. | |
sebas Master
| Tema: Re: Multiple de escape Quebrado...! Sáb Abr 28, 2012 11:08 pm | |
| juanjo ponele un multiple nuevo no renegues y llevala de un buen mecanico que te la valla acomodando es una lastima que no la hallan cuidado | |
| Tema: Re: Multiple de escape Quebrado...! | |
