| Problema tren delantero | |
| | Autor | Mensaje |
Juancito Junior
| Tema: Problema tren delantero Sáb Abr 21, 2012 9:55 am | |
| Hola gente, bueno voy a hacer mi primer consulta sobre mecanica.
Resulta que hace dos o tres dias, mi camioneta empezo a hacer ruido en la zona delantera andando por calles irregulares, llamese empedrado o con algun bachesito.
El ruido provenia directamente de la rueda del lado del acompañante y como realmente no me gustaba la lleve a mi mecanico de confianza.
La reviso, y luego me dijo dos cosas:
Primero, que el brazo pitman tenia algo de juego, muy poco, pero tenia. Aclaro que hace no mas de un mes, la camioneta la alinie, con lo que supongo, que deberia haber saltado si eso ya estaba dañado.
Segundo, me dijo que tiene algo de juego "en la 4x4". No la desarmo por completo, pero dijo que algo ahi tenia juego.
Por lo pronto voy a pedir el brazo pitman a la casa de repuestos que ya compre y cambiarlo, y ver que onda...
Ahora les quiero comentar, para graficar un poco y ver si se hacen una mayor idea, que siento un ruido cuando hago avanzar poco la camioneta, como es AT, cuando suelto el freno tiende a moverse, cuando la freno brusca e inmediatamente hace ruido.
Estan ustedes de acuerdo con el diagnostico? Piensan, conociendo la camioneta, que puede ser alguna otra cosa que mi mecanico de confianza no llegue a conocer o ver? Aclaro que el tipo es un mecanico de primera, pero no se si tiene experiencia tiene en 4x4....
Gracias che, soy todo oidos. | |
| | | FEDEL200 Junior
Cantidad de envíos : 41 Miembro desde : 19/09/2009
| Tema: Re: Problema tren delantero Sáb Abr 21, 2012 9:28 pm | |
| puede ser el amortiguador delantero o alguna rotula, no creo ke sea de la 4x4. | |
| | | Marsport Junior
| Tema: Re: Problema tren delantero Dom Abr 22, 2012 11:04 am | |
| Juancito creo que del lado del acompañante esta el auxiliar y del lado del conductor el Pitman | |
| | | sebas Master
| Tema: Re: Problema tren delantero Dom Abr 22, 2012 1:04 pm | |
| A MI ME HACIA RUIDO TAMBIEN ADELANTE Y ME CANSE DE BUSCAR HASTA QUE ME DI CUENTA QUE LOS SOPORTES DE LAS PASTILLAS DE FRENOS ESTABAN FLOJOS Y CUANDO AGARRABA UN SALTO HACIA RUIDO LAS AJUSTE Y LISTO,FIJATE LOS BUJES DE GOMA DE LA PARILLA QUE AVECES AGARRAN JUEGO ,Y SI NO LLEVALA Y HACE UNA CONSULTA CON OTRO MECANICO,SALUDOS. | |
| Tema: Re: Problema tren delantero Dom Abr 22, 2012 8:10 pm | |
| Juancito si queres una 2da opinion,llamalo a claudio valdata al nro que tenes a la derecha de tu pantalla,es muy macanudo y sabe mucho.
Suerte,abrazo seba | |
| | | maikel Master
| Tema: Re: Problema tren delantero Dom Abr 22, 2012 8:37 pm | |
| Hola Juancito. En el tren delantero hay muchas cosas que pueden hacer el ruido que describis, como ya te han mencionado.
Ahora teniendo en cuenta el comentario de tu mecanico "... me dijo que tiene algo de juego "en la 4x4". No la desarmo por completo, pero dijo que algo ahi tenia juego." me inclinaria a pensar que es posible que el ruido lo haga el palier, que tienen un torrington en la punta que con el agua va perdiendo lubricacion y se gasta, toma juego y hace ruido. No es nada serio, solo es molesto.
Saludos! | |
| | | Juancito Junior
| Tema: Re: Problema tren delantero Mar Abr 24, 2012 2:24 pm | |
| Hola chicos. Gracias por la info y por la ayuda. Se de la onda que le ponen al participar sin ninguna necesidad del foro.
Resulta que ser falla humana. (o de pesimo ser humano gomero)
Antes de ir a estrenarla a córdoba, la fui a alinea y a rotar las gomas. Resulta que por las scorpion 265 r 16 no le podian poner bien los cosos esos pa alinear, asi que la alinearon a mano, pero vieron que una rueda tenia mal la comba (la q despues hizo ruido)
Estuvieron toqueteando largo rato y me la dieron, todo ok, aunque algo poco tiraba a un lado y el volante no estaba del todo derecho (dentro de lo que seria tolerable bah) Viaje, todo ok, y a los dias este lio.
Resulta que mi mecanico de toda la vida, le pifio. Lo que sucedio es que los que ajustaron la comba, no apretaron bien los dos tornillos esos de la parte de arriba de la parrilla, y se habian aflojado, con la suerte de que se trabo una de las tuercas, sino me podria haber matado, o al menos dañar masivamente la camioneta. Me hubiera hecho cajeta bah.
cambie ambos tornillos, se ajusto, se alineo (debieron desinflar las gomas pa ponerle los cosos esos q no se como corno se llaman) y todo ok, sin gastar en ningun repuesto. Moraleja, no voy mas a esa gomeria donde fui, en cambio volvere siempre donde me lo arreglaron ahora, que me queda lejos, pero evidentemente la tienen re clara y son gente honesta.
Gracias por la ayuda, y ojalá le sirva a alguien leer esto por si le sucede. Saludos !! | |
| | | sebas Master
| Tema: Re: Problema tren delantero Mar Abr 24, 2012 2:30 pm | |
| en buena hora que pudiste solucionar tu problema saludos. | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Problema tren delantero | |
Temas similares | |
