TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Pageviews=1
FEDEL200
FEDEL200
Cantidad de envíos : 41
Miembro desde : 19/09/2009
TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Empty
MensajeTema: TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98   TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Icon_minitimeVie Abr 20, 2012 9:06 pm
Hola gente!! alguien sabe como lubricar la tripa del velocimetro de una l200 gls 98, ay que sacarla toda ?? si sacas el tablero atras se ve la punta con un agarre de plastico blanco, eso como se saca , es facil? gracias .
malbec
malbec
Cantidad de envíos : 37
Miembro desde : 10/02/2012
Localización : San Rafael, Mendoza
MensajeTema: Re: TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98   TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Icon_minitimeDom Abr 22, 2012 10:20 pm
sale del lado de la caja, el acople se afloja con la mano, sacas la tripa, lubricas, la volves a poner y listo!! saludos
MensajeTema: Re: TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98   TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Icon_minitimeMiér Mayo 21, 2014 4:43 pm
Holas, reviviendo antiguas publicaciones, quería confirmar si se puede sacar la tripa desde el extremo inferior, y con qué sería bueno lubricarla, algun tipo de grasa o un lubricante más liviano tal vez? la solté para rellenar el aceite del transfer y empezó a rebotar el velocimetro y a silbar cuando agarra velocidad...
Gracias!!
(supongo que la tripa será similar en mi glx 2002...)
marianoz
marianoz
Cantidad de envíos : 389
Miembro desde : 26/08/2013
Localización : Pilar
MensajeTema: Re: TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98   TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Icon_minitimeJue Mayo 22, 2014 12:48 pm
Rodrigo yo no anduve con mucha vuelta con el tema de la tripa y la cambié entera, tenes que aplicar un poco de maña en la parte que entra el cable a la cabina, después es todo bastante fácil.
de la caja desenroscas una tapa redonda y del otro lado una vez sacado el tablero va solamente encastrado, haces un poco de fuerza desde atrás hacia afuera (hacia vos mismo digamos) y corres hacia un costado el plástico que traba.
lo hice en una sport 2008 at. aclaro lo de at porque es el mismo cable, pero un toque mas largo por la caja abajo. después supongo que es todo igual ya que es la misma cabina, tablero y demás.
saludos y suerte
mariano
MensajeTema: Re: TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98   TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Icon_minitimeJue Mayo 22, 2014 1:29 pm
Si sacás la tripa y el cable que gira adentro está bien, es al dope cambiarla, limpiala y aceitala, tratando de que no entren porquerías a la vaina. Yo la cambié porque se había cortado y le mandé aceite a dos manos jaja.
MensajeTema: Re: TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98   TRIPA DE VELOCIMETRO L200 GLS 98 Icon_minitimeJue Mayo 22, 2014 3:34 pm
gracias por sus respuestas, la verdad lo que esperaba poder hacer es sacar el cable de adentro sin tener que quitar la vaina, ya que saque el tablero y no hay como lubricar desde ahi, traté de jalar desde el extremo del transfer pero se siente bloqueada. la tripa esta funcionando bien, solo hace ruido y rebota de vez en cuando
» Cambiar tripa velocimetro...
» No funciona el velocímetro de mi L200
» Cambiando las luces del Velocimetro a la L200 del 98
» Piola Velocimetro
» Aguja velocimetro....
