Tapa nueva para La Mole Pageviews=1
La GloriA
la Mole Moli
6 participantes
la Mole Moli
la Mole Moli
Cantidad de envíos : 464
Miembro desde : 31/08/2011
Localización : bahia blanca
Tapa nueva para La Mole Empty
MensajeTema: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeLun Abr 09, 2012 8:41 am
Buenas , les cto. hace unos dias telefono (6,45 de la mañana),la bruja,que pasoooo por dios
Amor la mole levanto temperatura y la pare........................
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Arranco a buscarla masticando calentura y llego donde se quedo mi sra (ruta y a esa hora)
empiezo a revisar y noto que el termostato parece no andar, agua al radiador y las malditas burbujas. la macana ya estaba entonces para casa y al taller
desarmamos y la jta no parecia soplada pero si entro agua en el cilindro 4, al tapero y controlar todo
leyendo en el foro y escuchando al tapero que se suelen rajar atras de las precamaras empiesan las preguntas de que hacer
habia que cepillar-hacer guias-asientos y valvulas ,buscar la fisura si es que tenia una etc
entre todo la charla me comenta de una tapa nueva que ya habian colocados varias y chau problema.
para cerrar el post les cto. TAPA NUEVA PARA LA MOLE, tornillos retenes-valvulas registros (habia 3 que se le salian los zapatitos) jtas pegamento para jta de tapa y otras yerbas sumando casi 5 lucardas
Pero zarna con gusto no pica, ahora un silseco ( si consigo alguien que me lo instale aca) y listo.
La refleccion si bien 5 lucas no es poco ,no me parecio demasiado para estas camioneta
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeLun Abr 09, 2012 9:46 am
que joda pancho!!!!!!!! Dale para adelante con el siselco cuando puedas y si necesitasa algo de aca,chifla que podemos averiguar!
Abrazo y suerte
Seba
la Mole Moli
la Mole Moli
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeLun Abr 09, 2012 9:53 am
Seba gracias la de la tapa ya esta, le mande un mail a silseco para que me digan si tienen representante por aca pero no me contestaron, sino voy a tener que hacer un combo y comprar el aparato mas los sensores de estacionamiento y o viajar a la meca (capital) o pedir que me lo manden y buscar alguno que me instale aca ( perooooo bien prolijo asi como la tuya vistes)
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeLun Abr 09, 2012 11:33 am
hola mole, no me parece caro, aunque lamento el mal momento. con siselco tenes que hablar con rafael. ellos te envian manual de instalacion mas manual de usuario y aparatito a domicilio. llama de parte de aca a ver si te baja unos mangos.la instalacion no es dificil, solo se necesita prolijidad. abrazo
erne530
erne530
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeLun Abr 09, 2012 8:05 pm
Mole moli, me siento identificado con vos, me paso lo mismo con mi bruja y mi chata.
Tambien le entro agua al cuarto piston, pero parece que la tapa quedo bien. Me jugué y ya que abrí el motor mandé a cambira conjunto y casquillos de biela y bancada. Hoy llegaba el motor de la rectificadora.
la jodita me salió 10 lucarditas ( sin cambiar tapa)
sebas
sebas
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeMar Abr 10, 2012 3:28 pm
Te doy un consejo con respecto a la tapa que a mi me paso,primero me mandaron una que me dijeron que era nueva y estaba mas cepillada que mi ....esa me costaba 6000 completa y despues averiguando en una coop de rectificadores me dijeron que le va la original porque si no cuando las cagas a palo te calienta y son de aluminio,a mi me costo 15.000 completa(valvulas,arbol de leva ect)y el kit de distribucion (correas con los tensores)y se termino el problema de temperatura.Aca en el interior es bastante salado el tema de repuestos.
la Mole Moli
la Mole Moli
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeMar Abr 10, 2012 7:51 pm
Sebas gracias por el consejo ,pero la tapa ya esta puesta y nueva-(no original pero nueva nueva), se por otra chata de un amigo que en la sport ( segun el mod) pasa eso que decis ,tiene que ser la original, pero en la mole las alternativas andan barbaro segun el tapero y algunos foristas ,por eso me jugue con la tapa nueva
malbec
malbec
Cantidad de envíos : 37
Miembro desde : 10/02/2012
Localización : San Rafael, Mendoza
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeJue Mayo 03, 2012 12:41 am
la Mole Moli escribió:
..desarmamos y la jta no parecia soplada pero si entro agua en el cilindro 4, al tapero y controlar todo
hola a todos?? hay alguna forma de evitar esto? por que sucede? se fisura la tapa asi porque si?? sin levantar demasiaada temperatura?? se arregla, se pone tapa nueva y se espera a que se fisure de vuelta?? estoy con un problema similar al de la mole y no se si me va a volver a pasar una vez que lo arregle.. saludos
sebas
sebas
MensajeTema: Re: Tapa nueva para La Mole   Tapa nueva para La Mole Icon_minitimeJue Mayo 03, 2012 6:53 pm
en mi caso le puse la original de aluminio y se termino el problema d temperatura
» Tapa para caja
» Tapa de caja para la Triton
» Cerradura para la tapa de carga, les comparto
» ayuda para consegir tapa de cilindro l200 nastera
» Nueva L200 para la Argentina
