| consumo de combustible | |
| | Autor | Mensaje |
karateabarth Principiante
Cantidad de envíos : 10 Miembro desde : 09/03/2012 Edad : 50 Localización : 14 dejulio 10
| Tema: consumo de combustible Sáb Mar 10, 2012 3:26 pm | |
| hola que tal, les hago una consulta,, quisiera saber el consumo de combustible entre una l200 sport hpe automatica y manual..me han dicho que la automatica es mas economica,,saben algo de esto gracias,,, | |
| Tema: Re: consumo de combustible Sáb Mar 10, 2012 5:10 pm | |
| Tengo entendido que la a/t gasta un poco mas,seguramente los muchachos que entienden te van a poder confirmar si es asi o no en mi caso ya te dije oscila entre los 10-12lt/100km segun ruta o ciudad.en ruta llevandola a 110-120, si la pasas va a consumir mas seguro,y aparte no es lo indicado para el motor excederse de esas velocidades,salvo para un sobrepaso.
Igual,no creo que la diferencia sea muy significativa. Abrazo seba | |
| | | GE Super Master Fanatic
| Tema: Re: consumo de combustible Sáb Mar 10, 2012 5:14 pm | |
| hola, a mi la automatica 2006 en 50.000km me dio de promedio 10.8 litros cada 100 teniendo en cuenta todos los usos. pero en ruta a 120 me daba 11.8 y la velocidad final de la automatica a igual cantidad de rpm es mayor unos 5 km/h pero es mas lerda para salir de abajo salvo un caso de apuro en el que pisas el acelerador a fondo y dispara. saludos | |
| Tema: Re: consumo de combustible Dom Mar 11, 2012 7:46 am | |
| - GE escribió:
- hola, a mi la automatica 2006 en 50.000km me dio de promedio 10.8 litros cada 100 teniendo en cuenta todos los usos. pero en ruta a 120 me daba 11.8
y la velocidad final de la automatica a igual cantidad de rpm es mayor unos 5 km/h pero es mas lerda para salir de abajo salvo un caso de apuro en el que pisas el acelerador a fondo y dispara. saludos ok, gracias por su pronta respuesta...estoy en la duda cual comprarme una automatica o manual,,,si alguno puede ayudarme,,quisiera saber sus pro y contras,,yo siempre tuve autos con caja manual,,pero alugunos me han dicho q la automatica es favulosa y q gastaba menos porque nunca se iba de vueltas de mas que esa era su funcion principal por eso el consumo..gracias su experiencia me ayudara para comprar un 200 hpe..maneje en el campo una 2003 gls thailandesa con climatizador automatico y me quede enamorado hace años,,,ahora ya vendi mi auto y busco la mitsu,,otra marca ni loco,,,saludos | |
| Tema: Re: consumo de combustible Dom Mar 11, 2012 10:40 pm | |
| hola, no te han mentido. la automatica es fabulosa, es una caja muy buena y confiable.podria escribir paginas sobre el buen resultado que a mi me dio pero depende mucho que uso le pensas dar vos. por ejemplo si pensas remolcar seguido cosas pesadas inclinate por la manual.yo cuando cambie hice el esfuerzo y me mantuve con automatica, un verdadero placer. ahora , lo mas importante es el estado general de la chata, o sea que este buena por sobre todas las cosas. aca hay en venta una manual muy buena segun me consta que es la de la gloria, vale la pena pegarle una mirada .saludos | |
| Tema: Re: consumo de combustible Dom Mar 11, 2012 10:47 pm | |
| - GE escribió:
- hola, no te han mentido. la automatica es fabulosa, es una caja muy buena y confiable.podria escribir paginas sobre el buen resultado que a mi me dio pero depende mucho que uso le pensas dar vos. por ejemplo si pensas remolcar seguido cosas pesadas inclinate por la manual.yo cuando cambie hice el esfuerzo y me mantuve con automatica, un verdadero placer.
ahora , lo mas importante es el estado general de la chata, o sea que este buena por sobre todas las cosas. aca hay en venta una manual muy buena segun me consta que es la de la gloria, vale la pena pegarle una mirada .saludos ok, bueno gracias por el consejo, si yo pienso remolcar algunas cosas pesadas y andar bastante por montañas, esea q la automatica seria algo mas para ruta y ciudad,,q tambien ando bastante,,,y del consumo calculastes con la tuya?..si igualmente siempre voy a priorizar en estado general,,,voy a ver esa chata q decis gracias | |
| Tema: Re: consumo de combustible Dom Mar 11, 2012 11:00 pm | |
| no es que la A/T sea mas para ruta. por ej para arena , barro , ripio y montaña es espectacular y lleva al motor siempre en las rpm correctas, es impecable.ni te cuento en ciudad lo comada que es. pero para remolque muy pesado es mejor la manual porque basicamente regulas mejor el manejo y tenes mas freno motor sobre todo pesado en pendientes. tene en cuenta que en la manual la 5ª es sobremarcha asi que se aconseja remolcar pesado en 4ª. el consumo es a 120 12 litros cada 100 y en ciudad 10.5 litros cada 100,en promedio .saludos | |
| Tema: Re: consumo de combustible Dom Mar 11, 2012 11:04 pm | |
| - GE escribió:
- no es que la A/T sea mas para ruta. por ej para arena , barro , ripio y montaña es espectacular y lleva al motor siempre en las rpm correctas, es impecable.ni te cuento en ciudad lo comada que es. pero para remolque muy pesado es mejor la manual porque basicamente regulas mejor el manejo y tenes mas freno motor sobre todo pesado en pendientes. tene en cuenta que en la manual la 5ª es sobremarcha asi que se aconseja remolcar pesado en 4ª. el consumo es a 120 12 litros cada 100 y en ciudad 10.5 litros cada 100,en promedio .saludos
ok gracias por tu consejos y tu tiempo..saludo | |
| Tema: Re: consumo de combustible Lun Mar 12, 2012 10:20 am | |
| Tal cual como dice Guillermo,preferi no comentar para no sonar tendencioso,yo en su momento tenia ganas de comprar A/T,el tema es que al ver la que hoy es mi camioneta y en el estado en el que estaba,priorice eso mas alla del tipo de caja,lo que sea que elijas,asegurate de revisarlo (hacerlo revisar) bien y cuantas mas referencias puedas tener,mejor,tanto sea del dueño particular,como de gente que la conozca y mecanico de confianza.
Una buena opcion (si no la tenes o si tenes pero queres otra opinion autorizada) para poder chequear la chata que quieras comprar es Claudio Valdata,el es un mecanico de confianza y que atiende varias chatas del foro,te aconsejo que cualquier cosa que quieras ver,le pegues un llamadito telefonico,es muy buena persona y sabe mucho.
Seba | |
| | | diego mario garcia Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 03/04/2012 Edad : 42 Localización : Mar del Plata
| Tema: Re: consumo de combustible Mar Abr 03, 2012 1:26 am | |
| les comento la l200 sport que compre tiene automatica es verdaderamente muy comoda y hasta ahora solo en la arena la probe y no tiene ningun tipo de inconveniente. me gustaria saber cuanto es la vel final de la chata llego la mia hasta 150 y no me parecio que le sobrara mucho mas.. | |
| Tema: Re: consumo de combustible Mar Abr 03, 2012 8:14 am | |
| hola, cuando probe la que tenia al comprarla llego a 165. pero luego la usaba a 125 , mas para sobrepasos solamente. jamas un drama.saludos | |
| | | menducomza Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 08/04/2012 Edad : 53 Localización : mendoza
| Tema: Re: consumo de combustible Dom Abr 08, 2012 4:51 pm | |
| hola te cuento la mia es aaut. y en ruta de montaña con subidas y bajadas entre 100 y 120 km/h gasta 12lts de gas oil .si te sirve para algo escribi. abrazo | |
| | | julianl200 Junior
| Tema: Re: consumo de combustible Vie Abr 13, 2012 11:42 am | |
| Hola, si les sirve quiero a portar mi experiencia. Tengo una L200 sport hpe autom. modelo 2008. La compré impecable con 36.000. Actualmente tiene 80.000 kms. y cero dramas. Lo que sí, siempre digo que para que esta camioneta sea perfecta, sería bueno que no consuma tanto. La recontra controlé y en ciudad no llega a 8 kms. por cada litro de GasOil YPF Ultra. En ruta, que siempre viajo a cordoba, a 120 sin aire no llega a hacer 10 kms. por cada litro de GasOil. Ahora le ponés el aire y a 130 de tablero, hace 8 kms. por cada litro de gasoil. Tambien probé con el Euro de ypf y dá lo mismo. Por último quería agregar que nunca imaginé que tendría un vehículo con caja automática, pero ahora que la tengo la verdad que es una maravilla, sirve, aunque no lo crean para desestresarse, mas que todo en los embotellamientos, es realmente muy pero muy cómodo. Usas la atención que antes ponías en el pedal de embrague y la palanca de cambio, para otras cosas, es formidable. A propósito alguien sabe si se puede optimizar el consumo con algún chips de potencia o algo ??? jeejee....
saludos a todos...
Julian desde Catamarca | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: consumo de combustible | |
Temas similares | |
