manuelio Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 31/01/2012 Edad : 40 Localización : villanueva de la serena
| Tema: problema con cuerpo mariposa montero io 1.8 Mar Ene 31, 2012 6:18 pm | |
| hola muy buenas a todos, os cuento mi problema, tengo uun montero io del 2000 con motor 1.8 gdi, y a ralenti empeza a venirse abajo y tiembla todo el coche, como que se para, una mñn con un colega mecanico nos pusimos a investigar y pensamos que el problema es del cuerpo mariposa. suponemos que es eso, porque cuando sacamos el cuerpo mariposa vimos que no cierra del todo, está siempre un poko abierta es como si uno de los "muelles" no tuviera suficiente fuerza para cerrarla. espero haberme explicado. puede tener algun tipo de solucion o tendre q tirarme al barro y comprar una de 2º mano ?? | |
| Tema: Re: problema con cuerpo mariposa montero io 1.8 Mar Ene 31, 2012 7:04 pm | |
| - manuelio escribió:
- hola muy buenas a todos, os cuento mi problema, tengo uun montero io del 2000 con motor 1.8 gdi, y a ralenti empeza a venirse abajo y tiembla todo el coche, como que se para, una mñn con un colega mecanico nos pusimos a investigar y pensamos que el problema es del cuerpo mariposa. suponemos que es eso, porque cuando sacamos el cuerpo mariposa vimos que no cierra del todo, está siempre un poko abierta es como si uno de los "muelles" no tuviera suficiente fuerza para cerrarla. espero haberme explicado. puede tener algun tipo de solucion o tendre q tirarme al barro y comprar una de 2º mano ??
Hola Manuelio, como cueestión de educación deberías presentarte en la sección presentaciones, suerte | |
