| Ayuda con altura Triton | |
+5MCML200 polahockey La GloriA juanpanthro maikel 9 participantes |
maikel Master
| Tema: Ayuda con altura Triton Miér Nov 30, 2011 8:29 pm | |
| Necesitaria si algun buen samaritano (que tenga triton ) me ayuda con este tema. Necesito si me pueden medir la longitud de una linea imaginaria vertical que pase por el centro de la llanta, entre el centro de la llanta y el borde del fender de las ruedas trasera y delantera. lo necesito porque las medidas que anote antes de cambiarle los amortiguadores delanteros y subirla de adelante, y al reparar el elastico trasero y subirla de atras, no las puedo encontrar por ningun lado , y me parece que no quedo con la misma inclinacion que antes de hacerlo. Gracias! | |
maikel Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Jue Dic 01, 2011 11:57 pm | |
| Y muchachos? haganme la gauchada de medirla , que necesito verificar la altura antes de mandarla a alinear!!! | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 12:38 am | |
| No te puedo ayudar con ese dato, quiza los q compraron hace poco si puedan...
pero dejame decirte una cosa, q hermosa esta tu mitsu Maikel!!!
maikel Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 8:10 am | |
| Gracias Juan , a cuantas (chatas ) le diras lo mismo... | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 9:37 am | |
| no te rias pero....el chino de la vuelta de casa compro una!!! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Si la engancho estacionada cuando vuielvo,te lo soluciono!!! (tengo cinta encima!)
Seba | |
polahockey Junior
Cantidad de envíos : 33 Miembro desde : 22/09/2011 Edad : 45 Localización : avellaneda
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 10:06 am | |
| A VER SI TE SIRVE EL DATO, LA MIA ES LA QUE VIENE CON PIRELLI SCORPION ROD 16" DEL CENTRO DE LA TAPITA DE LA LLANTA HASTA ARRIBA DEL GUARDABARRO DELANTERO 55CM, Y ATRAS 58CM. ESPERO QUE TE AYUDE EL DATO CUALQUIER DUDA AVISAME. | |
maikel Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 10:31 am | |
| - La GloriA escribió:
- no te rias pero....el chino de la vuelta de casa compro una!!! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Seba cuidado, avisale antes! a ver si se piensa que le queres chorear las ruedas!! - polahockey escribió:
- A VER SI TE SIRVE EL DATO, LA MIA ES LA QUE VIENE
CON PIRELLI SCORPION ROD 16" DEL CENTRO DE LA TAPITA DE LA LLANTA HASTA ARRIBA DEL GUARDABARRO DELANTERO 55CM, Y ATRAS 58CM. ESPERO QUE TE AYUDE EL DATO CUALQUIER DUDA AVISAME. Me sirve mucho (midiendo asi no importa que cubiertas tenga, si estan desibfladas, si tiene otra llanta), es el dato que necesito. Gracias !. | |
polahockey Junior
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 10:41 am | |
| tiene las llantas originales, te paso foto y infladas a 30lbs | |
MCML200 Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 11:03 am | |
| Maikel, la mía es Tai y tiene 53,2 cm adelante y 58,6 atrás. Espero te sirva. | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 1:26 pm | |
| Maikel: Es verdad,la del chino era un "ultimo recurso" !!!! pero sirvio como disparador viste??? ahi empezaron a tirar data todos!!! se ve que se compadecieron de mi,tratando de explicarle al chino porque carajo etoy midiendole las llantas!!!! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJJAJAJAJAAJAJAJA
Seba | |
MCML200 Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 5:17 pm | |
| Yo la camioneta la tengo todo el día a no más de 30 mtrs, estacionada enfrente de mi oficina, pero no tenia con que medirla y cuando llego a casa me olvido, encima casi siempre la estaciono inclinada, dos ruedas arriba del cordón, para que el camión recolector no me vuele el espejo, por lo que así no sirve la medición, así que hoy parecía un loco en la calle, midiendo con el palo del escobillón, para luego tomar la medida con una reglita de 15 cms, la medida si ya la tome dentro de mi oficina ya que la gente se empezaba a parar a mirar. Maikel fui lo más preciso posible dadas las circunstancias. | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 6:27 pm | |
| este post ya se empieza a tornar desopilante!!!!
Tin:entre los 2 no hacemos uno!!!
La imagen midiendo con el escobillon me hizo tentar de risa,mas que la de mi explicacion al chino!!!! JAJAJAJAJAJAJAJAA
Seba | |
neron30 Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 6:41 pm | |
| Seguramente del lado conductor vas a tener una diferencia de 2cms mas bajo respecto lado acompañante, es normal.
Saludos. | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 7:19 pm | |
| Hola Miguel, recien veo este post y fui a medir la chata, atras tiene 57 Cm. y adelante 55 cm. ygual atras entre el tanque auxiliar y la tapa capaz que tengo mas de 150 kg permanente que quizas la agachen un par de cm. pero por lo menos te sirve de referencia. no se pero creo que en el manual de taller estan todas las medidas detalladas, si no lo tenes avisame y te hago una copia, tengo un CD que es el que le entrega Alfacar a las concesionarias pero cuando lo quise ver dice que solo funciona en algunos Windows y mi maquina no lo abre.
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 02, 2011 8:48 pm | |
| Martin la proxima vez usa un plumero es mas exacto que el escobillon jajajajajaj , aparte el escobillon es el auto de las brujas, despues le pasa algo y te echan la culpa a vos que lo has estado usando | |
maikel Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Lun Dic 05, 2011 7:51 pm | |
| Gracias muchachos, me sirvieron mucho los datos y ya mande alinear. Pongo fotos de la alineadora laser que pusieron en la gomeria cerca de casa que me llamo la atencion, totalmente inalambrica (antes tenian otrs laser pero se conectaba cada sensor de rueda con cables a la maquina): [URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/707/alin1z.jpg/] [URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/684/alin2q.jpg/] Cirujanico estaria bueno intentar sacar datos de ese CD, podrias hacer un ISO y subirlo a algun lado (megaupñload, rapidshare, etc)? Saludos! | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Vie Dic 09, 2011 12:12 pm | |
| - maikel escribió:
- Gracias muchachos, me sirvieron mucho los datos y ya mande alinear.
Saludos! O.K. Miguel, veo que puedo hacer y te mando un mensaje. Saludos | |
cristianboccardo Junior
Cantidad de envíos : 46 Miembro desde : 27/06/2011 Edad : 52 Localización : Bahia Blanca
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Sáb Dic 17, 2011 9:08 pm | |
| maikel
y cuanto le ganaste al hacer el trabajo ese de levantarla?????, yo solo lo ise adelante y le puse rodado 75 y gane 7.5cm adelante, me falta suplementar atras con un suplemento en los elasticos asi queda mejor porq esta muy derecha........... | |
maikel Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Dom Dic 18, 2011 11:32 am | |
| - cristianboccardo escribió:
- maikel
y cuanto le ganaste al hacer el trabajo ese de levantarla?????, yo solo lo ise adelante y le puse rodado 75 y gane 7.5cm adelante, me falta suplementar atras con un suplemento en los elasticos asi queda mejor porq esta muy derecha........... Cristian no encuentro ahora las medidas en que quedo, puede ser que con las ruedas bien infladas llegue a eso. De suspension debe haber levantado unos 5 cm (el tope de suspension inferior quedo separado a 1 cm aproximadamente). Si te quedo derecha tenes que suplementarle el elastico, recurvarlos o poner gemelos mas largos, porque para que el avance de las ruedas delanteras sea correcto Despues mido y te digo justo cuanto subio Saludos! | |
maikel Master
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton Mar Dic 27, 2011 8:07 pm | |
- maikel
y cuanto le ganaste al hacer el trabajo ese de levantarla?????, yo solo lo ise adelante y le puse rodado 75 y gane 7.5cm adelante, me falta suplementar atras con un suplemento en los elasticos asi queda mejor porq esta muy derecha........... Las medidas en que quedo al levantarla son: Altura delantera 59 cm Altura trasera 62 cm Saludos! | |
| Tema: Re: Ayuda con altura Triton | |
