Problema en la doble Pageviews=1
Problema en la doble Empty
MensajeTema: Problema en la doble   Problema en la doble Icon_minitimeMiér Nov 16, 2011 10:40 am
Hola amigos, les cuento q estoy ahora en un bar de rio cuarto, haciendo tiempo, con la triton en el conce... resulta q no le acopla el dife delantero... no se q tendra, me dijieron q puede ser alguna valvula o sensor o algo asi...
mas tarde cuando me la entreguen y si la pudieron reparar les cuento q fue y el precio.
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: Problema en la doble   Problema en la doble Icon_minitimeMiér Nov 16, 2011 10:56 am
Juan ojala que sea una estupidez, por que ahora no vas a tener la "magia" de Seba para cambiarla jajajajaj, en serio, debe ser esas famosas valvulas de vacio
MensajeTema: Re: Problema en la doble   Problema en la doble Icon_minitimeMiér Nov 16, 2011 11:45 am
Dos vieletas rotas... las del acople del dife... c/u 560 mangos... pero la doble la necesito, asique a ponerse...
lo bueno q tienen los repuestos en el conce!!!
que decian de q no se conseguian los repuestos mitsu?
p.d:mas fantatico q nunca!!!!!!!!
MensajeTema: Re: Problema en la doble   Problema en la doble Icon_minitimeMiér Nov 16, 2011 8:58 pm
Amigos puse mal, las bieletas son las de la barra estabilizadora delantera q ya estaban finales las originales, las cambiaron, por suerte tenian ahí en el conce.
Otra cosa, lo de la doble al final era una boludez (me imaginaba) resulta q el tronquito de un yuyo me habia roto el fuelle del actuador del dife delantero, y tambien se habia roto la trabita de este actuador con el brazito q va para adentro del dife, con lo cual la valvula abria y cerraba, pero el dife ni se enteraba....
bueno les detallo:
Servis 170.000 kms, cambio de: aceite motor y filtros de aire, gasoil y aceite; cambio de las citadas bieletas y cambio de las escobillas limpiaparabrisas, mas arreglo de la doble y sopleteo del filtro de particulas ademas de chequeo general, total: $2677.69 + IVA total final: $3.240
pensandolo bien y de q el fuelle nuevo no me lo cobraron el precio no esta tan mal.
q les parece?
saludos y espero les sea util por si les pasa lo del acople del diferencial delantero.
» PROBLEMA CON LA DOBLE
» problema con la doble
» Luz de la doble
» palanca de la doble
» problema con la luz de la doble traccion
