OTRA CONSULTA!!!! Pageviews=1
 OTRA CONSULTA!!!!
ailoja
8 participantes
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
OTRA CONSULTA!!!! Empty
MensajeTema: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 8:29 pm
ESTOY MEDIO ROMPEBOLAS CON LAS DUDAS HOY, !!!!!!
TENGO QUE IR A VILLA LA ANGOSTURA A BUSCAR UNA LANCHA QUE COMPRE HACE MAS DE UN AÑO Y ESTA ALLA, MI VIEJO LA FUE A BUSCAR A CHUBUT CON UNA NISSAN , DICE QUE LA TRAJERON "COMO CHICHARRITA DE UN ALA" (NO SE QUE QUERRA DECIR CON ESO PERO BUE...) SUPONGO QUE NO LE COSTO TRABAJO A LA CHATA.
AHORA, LA MIA ES ASPIRADA, SON 85 HP , TENGO MIEDO DE VENIRME 1600 KM CON LA LANCHA ATRAS EN ESOS CAMINOS, ESTA BIEN QUE LA VUELTA ES CASI TODO BAJADA, LA LANCHA PESA 1400 KGS CON TRAILER Y TODO, EL TRAILER ES BALANCIN, DICE EL VIEJO QUE CON LA MANO LO MOVES SIN PROBLEMAS, QUE ME RECOMIENDAN???
Y OTRA MAS!!, CON EL TEMA DE LA CENIZA, QUE HAGO?? LE PONGO ALGO AL FILTRO ?? PENSABA PONERLE ALGO TIPO BARBIJO AL SNORKEL PARA EVITAR QUE INGRESE TANTA , QUE LES PARECE???
DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 9:25 pm
Primero q son solo 75 cv, la turbo tiene 87.
Segundo, no creo q tengas drama, son muy pocos kilos para una chata.
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 10:24 pm
No son 72cv en la aspirada?Yo también digo que no vas a tener problemas, si tiene todo como corresponde no tiene porqué pasarte algo, y además no creo que la traigas a 120km, vendrás a 80, 90, 95..O me equivoco?Contá como te fue cuando hayas vuelto, suerte en el viaje..Saludos
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 11:04 pm
Ailoja con el tema del filtro te diria que lleves alguno de repuesto. Te ofrezco prestarte uno que es lavable que usaba en la GLX antes de conseguirle el KyN: se lava y cuando se seca se puede usar nuevamente.
cualquier cosa que le pongas en el snorkel se va a tapar endseguida, el filtro se tapa menos porque tiene mayor superficie y porque tiene ese ciclon plastico que centrifuga los solidos
jose antonio andreoli
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 68
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeMar Nov 08, 2011 12:34 am
Ailoja proba con las medias de mujer las panty atajan bastante la cenisa yo la uso en el filtro que quede claro en el filtro porque cuando lo lea Gaby puede llegar a pasar cualquier cosa
en el remolque esos kilos ni lo siente en alguna subida en vez de subir en 4ª tendras que poner 3ª pero nada mas.
un abrazo Pepe
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeMar Nov 08, 2011 10:18 am
si el trailer esta bien hecho y lo moves con la mano como dice tu viejo,te vas a c....r de risa! No se como estara ahora alla el tema ceniza,Llevate un filtro de repuesto como dijo maikel y listo!
Abrazo y buen viaje Javi
Seba
ailoja
ailoja
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeMar Nov 08, 2011 3:39 pm
GRACIAS POR LOS CONSEJOS!!!
LES COMENTARE A LA VUELTA Y TRATARE DE DOCUMENTAR TOD COMO SE DEBE !!!
CALCULO QUE VOY A ESTAR ALLA POR EL 20 MASO, ASI QUE SI SE ME OCURRE ALGO MAS LOS SIGO JODIENDO
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeMar Nov 08, 2011 4:52 pm
[quote="jose antonio andreoli"] proba con las medias de mujer las panty, un besito pepe
YA LE SALIO LA MARICONADA A PEPITO, AILOJA, EN VEZ DE PANTY , PONETE CALZONCILLO Y MEDIAS 3/4 A LO MACHO, Y SI TENES FRIO, CALZONCILLO DE FRISA LARGO Y BLANCO, Y NO ,CON FLORCITAS COMO SEGURO TE DIJO AQUELLA, LA LOCA QUE VIVE EN COMODORO RIVADAVIA
Edad : 68
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeMar Nov 08, 2011 6:46 pm
[quote="gabrielmza"]
muy amable Gabrielito cada dia te quiero mas jajajjaajajaja pu...ton
rubenmitsu
Cantidad de envíos : 259
Miembro desde : 15/09/2009
MensajeTema: Re: OTRA CONSULTA!!!!   OTRA CONSULTA!!!! Icon_minitimeMiér Nov 09, 2011 1:50 pm
No te confies tenes unas 10 subidas desde la Villa hasta Neuquen, yo lo hice varias veces con mi L200, arrastrando un equipo que pesaba unos 800 kg y se sentia a pesar del turbo, te dabas cuenta en el consumo y en la temperatura, dejaba la lona negra del gas oil que quemaba.
No la lleves en directa , llevala en 4ta, varios han hecho mierda la directa , no la pases de 90 km por hora y controla la temperatura , a mi me salvo el vigia un par de veces.
Respecto a la ceniza lo que mas jode es el embrague.
Yo estoy yendo a llevar la mia para fin de mes y vuelvo vacio, por ahi te puede servir, que te puedo cobrar Very Happy
OTRA CONSULTA!!!!
» Piola Velocimetro
» Consulta
» LLAVERO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI!!
» consulta!!!!
» consulta!!!
MITSUBISHI L200 CLUB :: SOCIALES :: VIAJES TRAVESIAS ENCUENTROS-
