Pregunta montero 2,5 Pageviews=1
cesoloco4x4
Cantidad de envíos : 46
Miembro desde : 21/12/2009
Pregunta montero 2,5 Empty
MensajeTema: Pregunta montero 2,5   Pregunta montero 2,5 Icon_minitimeDom Ene 17, 2010 2:22 am
Hola amigos, tengo una consulta, tego la chata desde diciembre y todabia me queda mucho por conocer, lo que me pasa es lo siguiente, esta chata no tiene mucha velocidad final y como el motor no tiene todabia 5000km no la quiero cagara palos, pero note que (la semana pasada me fuia la costa) antes del viaje a 2500 a 2800 vueltas iba a 90a100km/h despues del viaje tengo que ponerla a 3200 vueltas para ir a 100km/h. ustedes que la tienen de hace rato sus chatas a que vueltas masomenos van a 100 a 110 y a 120 porque a 4200 saca el maximo torque pero ya a 3500 parece que va a explotar jejeje.
me podrian pasar esos datos!!
cesoloco4x4 Pregunta montero 2,5 Icon_rr
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 65
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: Pregunta montero 2,5   Pregunta montero 2,5 Icon_minitimeDom Ene 17, 2010 12:45 pm
hola cesoloco,
antes que nada, abri el capot y fijate en la chapita con las caracteristicas del modelo, hay una linea qu edice TRANS/AXLE
si ahi dice V5MT1---4.636 o 4.875
y pone la medida de las cubiertas que tenes.
con esos datos, te doy mi opinión....para no hablar al pe...
ahora el cambio ese de antes y despues del viaje...se necesitarian mas datos..no habras ido con mucho viento a favor y vuelto con mucho en contra ?? parece una boludez pero a no ser algun tema mecanico no se me ocurre por ahora otra cosa..
cesoloco4x4
MensajeTema: Re: Pregunta montero 2,5   Pregunta montero 2,5 Icon_minitimeLun Ene 18, 2010 1:13 am
Garcias!!! mira lode las vueltas lo veo aca , antes en el uso cotidiano tenia esos regimenes. cuando volvi cambio eso, no es que fui con viento ni nadad de eso, es mas de ida me comio 3 cuartos de tanke y a la vuelta medio tanke.
Ahi si tengo diferencia con los vientos!!
Cuanto me tendria que dar con 92 litros a unos 110km/h????
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: Pregunta montero 2,5   Pregunta montero 2,5 Icon_minitimeLun Ene 18, 2010 1:10 pm
por eso te decia lo de la transmision y las cubiertas..con los datos anteriores te podes dar cuenta por que puede ser.
fijate la medida de las cubiertas y la relacion de transmision qu ete decia....
andreslp1900
Cantidad de envíos : 22
Localización : la plata
MensajeTema: Re: Pregunta montero 2,5   Pregunta montero 2,5 Icon_minitimeMar Ene 19, 2010 2:51 am
jajaja quiza te olvidaste de poner 5 ta . jajaja solo es un chiste .!!!
http://www.comfortcar.com.ar
cesoloco4x4
MensajeTema: Re: Pregunta montero 2,5   Pregunta montero 2,5 Icon_minitimeMar Ene 19, 2010 3:59 pm
jajajja.... que la montero trae quinta????? Pregunta montero 2,5 Icon_eek no trae caja de tercera como el rambler????
» pregunta!!!
» Pregunta!!
» hola! pregunta
» una pregunta sobre la sw4
» Manual de despiece L200
