| campanas freno trasero | |
sixto Junior
Cantidad de envíos : 136 Miembro desde : 26/11/2010 Edad : 53 Localización : rosario, santafe, argentina
| Tema: campanas freno trasero Miér Sep 07, 2011 7:17 pm | |
| hola amigos. lleve a hacer los frenos de la camio y el mecanico me dijo que las campanas estan gastadas y que debo cambiarlas. tambien me dijo que no podia conectarmelas al circuito por que aunque no lo dijo debe ser peligroso. en rosario no las consegui. alguien tiene alguna data. gracias y saludos pd: si tardo en contestar es por que estoy sin internet en casa (telecom y la r.c..n.d.ra) pero respondere via ciber. | |
jose antonio andreoli Master
Cantidad de envíos : 1178 Miembro desde : 26/06/2011 Edad : 68 Localización : Comodoro rivadavia Chubut
| Tema: Re: campanas freno trasero Jue Sep 08, 2011 12:04 am | |
| Hola Sixto me parece raro tu comentario las 2 campanas gastadas tenes que aber estado frenando mucho tiempo sin cintas a fierro pelado y tendria que hacer mucho ruido cuando frenabas para gastarlas , que modelo es la camioneta me parece que tu mecanico necesita 2 campanas para otro cliente y vio la oportunidad yo la llevaria a otro mecanico para ver que te dice un abraso y suerte. Pepe | |
| Tema: Re: campanas freno trasero Jue Sep 08, 2011 11:40 am | |
| Coincido con José, es muy raro que haya que cambiar campanas. De todas maneras te paso un dato, en Casa Jonte $1250 c/u y las tienen. www.casajonte.com.ar ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
replaza Junior
Cantidad de envíos : 107 Miembro desde : 31/05/2011 Edad : 66 Localización : jose leon suarez
| Tema: Re: campanas freno trasero Vie Sep 09, 2011 10:03 am | |
| por favor pasame año y modelo de tu camioneta que te las presupuesto sin compromisoun calido abrazo carlos
p.d.mi tel 011-4729-2664 | |
sixto Junior
| Tema: Re: campanas freno trasero Sáb Sep 10, 2011 10:48 am | |
| hola y gracias por las respuestas. paso a detallar mi experiencia.
fui a arreglar el servo y una de las mordazas delanteras que predia liquido y otra que hacia ruido de cascabeles. me reviso todo el circuito y me dijo que:
me tenia que desconectar los frenos traseros porque las campanas estaban gastadas, me dijo que la cinta que tiene puesta es la de un camion ya que para compenzar el desgaste de la camapana la cinta era de mayor espesor. me dijo que esos trabajos no los hacia y lo definio como "chanchada" y para hacer un buen trabajo debia cambiar campanas, tambien mensiono que necesito cable de freno de manos delantero y derecho ya que el izquierdo esta bien. me dejo con frenos adelante no mas. y frena. las medidas que medio de la campana son diametro nominal 254 a 256 mm
altura 85mm
banda de frenado 2"
diametro eje de palier 93mm
6 agujeros y dos estractores.
tambien mensiono que las campanas que tiene puesta ahora tiene un diametro aproximado de 265mm.
pregunta: hace escazo año y medio que la tengo a la l200. y era de un mecanico en santa fe; la compre via amiun toyota puede ser que el tipo alla solucionado cada problema aplicando el ingenio, ya que colocar una cinta de mayor espesor es mas "barato" que campanas nuevas... crei que 270U$s era el par y no cada una. un nuevo planteo que debo hacerme.
si a alguien se le ocurre como podria solucionarlo se lo agradecere. saludos y un abrazo | |
| Tema: Re: campanas freno trasero Sáb Sep 10, 2011 11:13 am | |
| sixto , como va, si la tuya es 4x4 la campana tiene que medir 270 mm de diametro interior, maximo desgaste 272mm la zapata 4.7 mm , maximo desgaste o minimo espesor permitido 1 mm.
los valores que te paso tu mecanico son para la 4x2. decile que lea bien el manual que esta todo abrazo
Última edición por GE el Dom Sep 11, 2011 12:26 am, editado 1 vez | |
| Tema: Re: campanas freno trasero Dom Sep 11, 2011 12:05 am | |
| sixto, te agrego a lo anterior. altura del pedal 176 a 181 mm juego libre del pedal 3 a 8 mm espesor de la pastilla delantera 10mm . minimo 2 mm o que suene el chirrido maximo alabeo o descentrado del disco 0.06-0.08 mm. lo normal 0.05 mm espesor disco 24 mm minimo 22.4 mm saludos, espero sirva | |
| Tema: Re: campanas freno trasero | |
