| Duda sobre bujías. | |
| Tema: Duda sobre bujías. Dom Mayo 01, 2011 3:01 pm | |
| Hola gente..Alguien sabe como probar las bujías, para ver si andan o no?Gracias, Saludos Lisandro | |
maikel Master
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Dom Mayo 01, 2011 3:11 pm | |
| Hola Lisandro, te cuento como las pruebo yo. Primero hay que pasarles una lija muy fina para sacarles los restos de carbon que puedan tener. Despues las conectas a 12 V (con cables adecuados) y la bujia empieza a calentar (ojo no te quemes), debe llegar a un color rojo naranja. Si no llega a tomar ese color es que la bujia no sirve mas. De todas maneras no es recomendable cambiar sólo la bujia que anda mal, conviene cambiar las cuatro porque las que en la prueba andan bien seguramente sserán las que andaran mal en breve.
Suerte! | |
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Dom Mayo 01, 2011 5:31 pm | |
| Y lisandro, fijate bien el voltaje, generalmente las L200 tienen bujias de precalentamiento de 11 volts, no de 12. tambien las podes probar puestas: sacas el puente q las une a las 4, y con un cablecito conectado a 12 volts, le pasas el otro extremo pelado por la puntita de la rosca, si hace chispitas anda bien, si no no. y hace como te dice maikel, si tenes una o mas quemadas, cambia las 4 para q no te jodan en un futuro, y obvio guardate las q esten sanas por las dudas. saludos | |
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Dom Mayo 01, 2011 9:51 pm | |
| hola, tambien con un tester. 0.4 a 0.6 ohms entre la masa y el positivo de la bujia. a temp ambiente. saludos | |
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Dom Mayo 01, 2011 10:29 pm | |
| Gracias por las respuestas chicos...Las voy a probar..Suerte Lisandro | |
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Lun Mayo 02, 2011 1:08 pm | |
| Tenía 3 quemadas y una a la mitad, asi que imaginense como le costaba arrancar a la mañana con este frío..Se la llevamos al mecanico y en un rato las cambio.. | |
maikel Master
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Lun Mayo 02, 2011 7:33 pm | |
| - GE escribió:
- hola, tambien con un tester. 0.4 a 0.6 ohms entre la masa y el positivo de la bujia. a temp ambiente. saludos
esa esta buena! Esos valores son para todas las bujias de precalentamiento en general o solo para las de las mitsu? | |
| Tema: Re: Duda sobre bujías. Lun Mayo 02, 2011 11:51 pm | |
| hola maikel, el valor general es 0.3 ohm como para decir que mas o menos anda. luego cada manual especifica el valor preciso. 0.4 y 0.6 son para la mitsu con 4d56 hay otro valor de resistencia que es entre la masa y el positivo comun de las cuatro que es de alreddor de 0.15 ohm que tambien se puede tomar para ver como esta el harnes en general. saludos | |
| Tema: Re: Duda sobre bujías. | |
