| Consulta por venteo! | |
+3josemario.farkas Friulano gabriel31 7 participantes |
gabriel31 Junior
Cantidad de envíos : 117 Miembro desde : 24/02/2011 Edad : 46 Localización : mar del plata
| Tema: Consulta por venteo! Jue Abr 28, 2011 11:09 am | |
| Hola muchachos, como andan!!! Bueno, en esta oportunidad les cuentos que mi chata ventea un poco, creería que lo relativamente normal por el kilometraje que tiene (215.000). El tema es que ayer un amigo me dijo que la manguera que sale de la tapa de valvulas y entra a la carcasa del filtro habria que sacarla de ahi, alargarla y tirarla para el fondo de la chata, osea al costado del escape. Me dijo que no le hace bien a la respiración del motor y a la del turbo que este enchufada ahi, y que la saque y le ponga un taponcito a la carcasa del filtro. Que opinan???? Ah, las mangueras esas gruesas que entran o salen del turbo estan transpidadas un poco de aceite, eso puede ser una de las causas? Espero haber sido claro con la duda. Saludos. | |
Friulano Master
| Tema: Re: Consulta por venteo! Jue Abr 28, 2011 1:35 pm | |
| Los gases del carter van a la admición porque de esa forma bajas el nivel de contaminación, si haces como dice tu amigo van a parar a tus pulmones y a los del bebé que pase en brazos de su mamá cerca de tu chata. No ganas nada haciendo esa reforma. Ponele un Molikote turbo grande o 2 de los chiquitos, al aceite. PD: si decis que ventea, seguramente tiene muchos km más de los que te marca, le habrán bajado los km del tablero, algo muy común en nuestro ispa, en otros paises está penado, lo mía tiene 300.000 y ventea poco, son motores que duran 500.000 km cuidandolos bién. | |
josemario.farkas Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 04/11/2012 Edad : 58 Localización : villa carlos paz
| Tema: Trampa de aceite al venteo Dom Nov 04, 2012 4:41 pm | |
| Hola Amigos! Es cierto lo que dice Friulano, lo que se puede hacer es una trampa de aceite antes del filtro de aire, para que el aceite quede en un deposito y solo lleguen gases a la admisión del motor. De esta forma no ensuciamos el interco-oler y los alabes del turbo, aunque si el aceite no es excesivo no debería pasar nada. Todo motor con mas de 200000 km ventea, pero no deja de estar saludable! Éxitos!
| Tema: Re: Consulta por venteo! Dom Nov 04, 2012 8:55 pm | |
| - josemario.farkas escribió:
Hola Amigos! Es cierto lo que dice Friulano, lo que se puede hacer es una trampa de aceite antes del filtro de aire, para que el aceite quede en un deposito y solo lleguen gases a la admisión del motor. De esta forma no ensuciamos el interco-oler y los alabes del turbo, aunque si el aceite no es excesivo no debería pasar nada. Todo motor con mas de 200000 km ventea, pero no deja de estar saludable! Éxitos! Jose, pasá por presentaciones!Saludos | |
sebas Master
| Tema: Re: Consulta por venteo! Jue Nov 08, 2012 5:33 pm | |
| - Friulano escribió:
- Los gases del carter van a la admición porque de esa forma bajas el nivel de contaminación, si haces como dice tu amigo van a parar a tus pulmones y a los del bebé que pase en brazos de su mamá cerca de tu chata. No ganas nada haciendo esa reforma. Ponele un Molikote turbo grande o 2 de los chiquitos, al aceite.
PD: si decis que ventea, seguramente tiene muchos km más de los que te marca, le habrán bajado los km del tablero, algo muy común en nuestro ispa, en otros paises está penado, lo mía tiene 300.000 y ventea poco, son motores que duran 500.000 km cuidandolos bién. coincido | |
AndresL Senior
| Tema: Re: Consulta por venteo! Jue Nov 08, 2012 11:28 pm | |
| Esta bien el planteo pero lo que se hace es usar una trampa de aceite.....aca tenes un ejemplo grafic Despues el catalizador hace el resto del laburo con los gases pero en este pais los catalizadores se tiran a la basura para ganar peformance...........chan! | |
| Tema: Re: Consulta por venteo! Jue Nov 08, 2012 11:51 pm | |
| hola, si es mucho metele una trampa, y si es mas todavia que mucho, aros pa empezar. no me imagino la manguerita al lado del escape estilo DKW fumon. saludos | |
| Tema: Re: Consulta por venteo! | |
