| NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR | |
| Tema: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Dom Ene 16, 2011 1:44 pm | |
| Amigos, necesito una mano con un problema que parece simple y poco importante peroi que no lo es, no me funciona el toma de encendedor de la chata. En realidad yo lo hice cagar, me compré un calentador de agua para encendedor, lo enchufé una sola vez y murio. Ya revisé el fusible y está bien, así que no se que pueda llegar a ser lo que se jodió. Tiene otro fusible?, alguna sugerencia? la verdad que me jode bastante porque no puedo cargar celular, gps, inflador, etc. Se agradece cualquier aporte ya que estoy en pinamar y lo uso bastante. Desde ya muchas gracias. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
domingolopez Junior
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Dom Ene 16, 2011 1:55 pm | |
| hola daniel ! mirá, generalmente suelen hace un falso contacto en la ficha de conexión, no se el de esta chata, pero generalmente tienen un terminal tipo bayoneta, cilindrico, que con consumo alto se suele recalentar, se carboniza y hace falso contacto. | |
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Dom Ene 16, 2011 3:21 pm | |
| Gracias Domingo, pero tenés idea de como se saca, porque estuve buscandole la vuelta y no se como sacarlo para revisar la conexión. Tirando para afuera no sale, probé desde el hueco del cenicero pero no me llega la mano hasta el conector. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Dom Ene 16, 2011 6:58 pm | |
| hola. para sacarlo tenes que aflojar una contratuerca que tiene del lado de adentro al final del cilindro que seria el cuerpo del encendedor (esta como encapsulado). primero saca la guanterita que va a presion con la mano. al aflojar esa tuerca que agarra al cuerpo del encendedor con la carcaza que lo recubre este viene hacia vos y te quedan los cables a la vista. a diferencia del resto los japoneses hacen bien las cosas y el encendedor tiene la masa a traves de un cable (la mayoria lo hace atraves de la carcaza) y el positivo atraves de un cable que van a una ficha plastica. tiene tambien una resistencia propia que se te puede haber quemado al costado. un abrazo | |
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Dom Ene 16, 2011 10:22 pm | |
| Gracias GE, pero de que guanterita me hablás???, lo que saqué es el cenicero y no llego desde ahi. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Dom Ene 16, 2011 10:39 pm | |
| la guantera cuadrada abierta que esta abajo de todo (abajo del encendedor y el cenizero) . sale tirando hacia atras. metes la mano por debajo del encendedor y desenroscas la tuerca de chapa estriada que esta al final del encendedor. | |
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Lun Ene 17, 2011 11:17 pm | |
| Graande GE, gracias, lo pude sacar, pero no le encontré nada, está todo bien y no anda el h de p. Corriente llega pero no anda, mañana lo voy a llevar a una casa de encendido para que lo prueben porque aca no tengo tester. Después te cuento. Gracias nuevamente. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
ezenova Junior
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Mar Ene 18, 2011 11:36 am | |
| hasta donde llega la corriente? hasta la ficha? | |
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Miér Ene 19, 2011 12:34 pm | |
| - Daniel escribió:
- Graande GE, gracias, lo pude sacar, pero no le encontré nada, está todo bien y no anda el h de p. Corriente llega pero no anda, mañana lo voy a llevar a una casa de encendido para que lo prueben porque aca no tengo tester.
Después te cuento. Gracias nuevamente. Hola Daniel, hacia rato que no me conectaba, fijate que atra del encendedor donde conecta el cable hay una especie de diodo que se que se quema y no deja pasar corriente, puentealo con un ilo de cobre y listo. creo que se lo ponen como seguridad por si se queda pegado el encendedor no se prenda fuego. Sino hacete 30 Km y lo vemos. Saludos | |
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Miér Ene 19, 2011 9:25 pm | |
| Hola Ciru, si era eso nomás, se había quemado el diodito que une las dos patas de bronce, en realidad no lo puentée, sino que le saqué la arandelita aislante que tiene entra las dos chapitas y ande perfecto. Como siempre Ciru usted dió en la tecla. Gracias En la semana paso por Gessel y te voy a visitar, pasame bien la dirección. te nés nextel? mandamelo por privado si es que tenés, un abrazo. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Vie Feb 04, 2011 8:17 pm | |
| Perdón....me olvidé de agradecer a GE que me dijo como desarmar el encendedor....como siempre, al igual que Ciru, GE dispuesto a dar una mano. Gracias!!! Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
martinziegner Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 03/11/2016 Edad : 49 Localización : Argentina
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Jue Nov 03, 2016 10:39 pm | |
| Hola disculpen tuve un problema similar intente meter la mano a traves del agujero del encendedor pero es inutil el tema es me esta costando sacar la guanterita lei que pusieron sale tirando hacia atras, yo hacia atras interpreto para mi lado pero esta enganchada, si aprieto hacia arriba desengancha pero igualmente queda semi fija a algo...., alquien podria explicarme cual seria la forma adecuada de sacarla sin que resulte dañada? | |
martintg Junior
Cantidad de envíos : 36 Miembro desde : 22/07/2014 Edad : 42 Localización : cordoba argentina
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR Jue Nov 10, 2016 12:03 pm | |
| hola yo el problema es que se corta el cable que esta en la parte de atras sino lo solucionaste te paso mi celu y te explico despues subo las fotos atras el encenderdor tiene un cable que se corta por consumo saca la tuerquita de atras tiene una arandela aislante entre las dos chapitas sacasela y listo sino remplaza el cable ese que esta atras, perdon estoy escribiendo apurado porquye tengo que irme despues corrijo esto mi celu 0351-152428960 (escribime por wasap) saludos martin | |
| Tema: Re: NECESITO AYUDA CON PROBLEMA EN ENCENDEDOR | |
