sixto Junior
Cantidad de envíos : 136 Miembro desde : 26/11/2010 Edad : 53 Localización : rosario, santafe, argentina
| Tema: sello de aceite Lun Dic 20, 2010 10:00 pm | |
| hola, tenia una perdida en la rueda trasera derecha creia que era liquido de frenos pero el mecanico me ayorno que era aceite y no liquido luego de desarmar y remover el reten me encuentro con que tengo problemas para conseguir reten de semi eje trasero de L200 Modelo 98 japonesa (la cuadradita) y queria hacer algunas preguntas: 1) alguien tiene diametro exterior e interior del reten y altura 2) la marca NOK es la original y es facil de conseguir 3) conocen alguna alternativa que ande bien? saludos desde rosario. | |
| Tema: Re: sello de aceite Mar Dic 21, 2010 12:03 am | |
| hola. te paso especalistas en retenes. 011-4582-6865 011-4584-6867 011-4586-3300 en san nicolas 03461-426111/437731 el reten tiene un numero , con ese numero te sacan el equivalente en otro fabricante. por otro lado en casa jonte lo deben tener, si mal no recuerdo hace poco compre unos retenes de motor y eran nok. y por ultimo aunque tarde un mes un concecionario oficial tiene la obligacion de conseguirtelo en japon o donde sea abrazo | |
sixto Junior
| Tema: Re: sello de aceite Mar Dic 21, 2010 7:32 am | |
| Tema: Re: sello de aceite Mar Dic 21, 2010 11:12 pm | |
| Hola Sixto, el reten tiene 62 mm x 35 mm x 12,5 mm, pero es flotante la parte interior, no creo que lo consigas muy facil si no buscas el original, yo los compre en MITSUCAR. Te agrego unas fotos donde esta el numero de pieza. Saludos | |
sixto Junior
| Tema: Re: sello de aceite Miér Dic 22, 2010 7:33 am | |
| ok gracias. Y si... aca en rosario tendre que comprarlo en conse oficial ya que no hay por ningun lado y termine ahi despues de gastar el telefono. hoy voy por EL y san se acabo. gracias por tu ayuda. | |
| Tema: Re: sello de aceite | |
