| RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR | |
Eumo Junior
Cantidad de envíos : 104 Miembro desde : 24/02/2010 Edad : 57 Localización : Capital Federal
| Tema: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Dom Sep 26, 2010 8:54 pm | |
| Ando con un ruido bastante molesto en la parte juto abajo de la caja, es un ruido que aparece cuando muevo la direccion rapido izquierda derecha rapido o cuando doblo no cuando agarro empedrado o terreno malo o los molestos lomos de burro. Todavia no lo lleve a que lo vean porque como tengo la cupula lo primero que van a decir es que es esto, pero me lo hizo tabien sin ella puesta. El ruido tiene pinata como algo que se acomoda y es mas bien un sonido grave, apelo a su ayuda y experiencia ya que queiro ir al service con fundamento y no que me empiecen a caminar. Otro tema es que al arrancar a veces no lo hace enseguida sino que dandole arranque tarda un poco, que podra ser?? Muchas gracias por su ayuda | |
neron30 Master
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Lun Sep 27, 2010 8:00 am | |
| El tema del arranque puede ser los calentadores, seguro tenes alguno cagado y por ese tarda en arrancar, sobre el ruido trasero, no se, se me ocurre que chequees los bulones de la caja, que puede haberse aflojado. Saludos. | |
Nikoleto Junior
Cantidad de envíos : 176 Miembro desde : 10/11/2009 Edad : 48 Localización : Villa Devoto, Capital Federal
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Lun Sep 27, 2010 1:18 pm | |
| hola, yo tuve tambien un problema parecido osimilar, me daba la impresion como si estuviera partida la caja o algo. Le cambie todos los buges de atrras y santo remedio. Ojo, ponele los originales porque yo le puse unos en un lugar que se lo hacen a los cmaiones y duran 6 meses solamente. como en ese momento el no tenia me dijo que la proxima ves que los cambie le lleve los originales que son eternos. Fijate que puede ser eso y no es caro Saludos
Niko
mazzuchilucio Junior
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Lun Sep 27, 2010 3:21 pm | |
| De que bujes estas hablando Niko ??
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Lun Sep 27, 2010 11:38 pm | |
| - Eumo escribió:
- Ando con un ruido bastante molesto en la parte juto abajo de la caja, es un ruido que aparece cuando muevo la direccion rapido izquierda derecha rapido o cuando doblo no cuando agarro empedrado o terreno malo o los molestos lomos de burro.
Muchas gracias por su ayuda Hola Eumo, por lo que comentas seguramente es algo flojo, como dice Neron algun soporte de la carroceria o algo asi, no creo que tenga muchos Km tu camioneta como para tener algo gastado, el tema del arranque parece que es algo comun, pero por las dudas no esta de mas revisar el bulon de la polea del cigueñal a ver si esta bien apretado, parece ser que los Brazuka muchas veces se olvidan de apretar algo. Saludos | |
Nikoleto Junior
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Mar Sep 28, 2010 10:11 am | |
| Yo te decia los bujes del tren trasero,elasticos, etc.). Saludos Niko
Cacho del bosque Junior
Cantidad de envíos : 94 Miembro desde : 29/03/2010 Edad : 52 Localización : Carilo- Pinamar
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Mar Sep 28, 2010 9:35 pm | |
| A mi tambien me esta haciendo el mismo ruido de la misma forma. No logro descubrir que es. | |
Eumo Junior
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Mar Sep 28, 2010 10:09 pm | |
| Fui a la agencia y pregunte, me dijeron los elásticos que entre los flejes se carga de tierra y por no llevar carga. Me dijeron sopletearle los elásticos con kerosene, la verdad que lo hice no con keroséne sino con un aerosol limpiador y luego un aerosol lubricante con teflon hasta el momento paró. Ahora no se si esto hay que repetitlo seguido pero por lo que estuve averiguando es muy común. | |
damian Senior
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR Miér Sep 29, 2010 5:58 pm | |
| HOLA GENTE , LO DEL ARRANQUE QUE TARDA ES UN MISTERIO , A MI TAMBIEN ME PASA QUE A VECES AL TOQUE O A VECES TARDA COMO 5 A 6 VUELTAS DE ARRANQUE Y EN CALIENTE , QUE NO DEPENDE DE LOS CALENTADORES , SERA ALGO DE LOS VACIOS QUE TIENE EN LA ADMISION , VEO MUCHAS MANGUERITAS , EH PROBADO EN NO ACELERARLA Y ACELERARLA CUANDO LE DOY ARRANQUE Y ES IGUAL , | |
| Tema: Re: RUID0 EN LA PARTE TRASERA Y TARDA EN ARRANCAR | |
