| problemas con la direccion | |
paisano Junior
Cantidad de envíos : 45 Miembro desde : 26/08/2010 Edad : 52 Localización : mar del plata
| Tema: problemas con la direccion Sáb Sep 25, 2010 10:48 pm | |
| Hoy note que la direccion se comenzo a poner dura. En realidad no permanentemente, pero si es como que fuera secuencial su giro, es decir al girar rapidamente el volante varios giros , el recorrido se torna blando, duro, blando, duro se siente en la mano en que el volante gira por etapas, a los saltos. Las correas las veo bien, y el liquido tambien. Que podra ser? | |
LUCHO B Senior
Cantidad de envíos : 327 Miembro desde : 21/07/2010 Edad : 71 Localización : RIO GALLEGOS
| Tema: Re: problemas con la direccion Dom Sep 26, 2010 4:10 pm | |
| HOLA PAISANITO PUEDE SER QUE EL LIQUIDO SEA MUY VIEJOO ALGUN RETEN INTERIO DE LA CAJA DE DIRECCION ESTA HACIENDO MAL SU LABURO ACORDATE QUE A LA MITSUBISHI RECOMIENDAN NO USAR TODO EL RECORRIDO DE LA DIRECCION PARA QUE NO SE ROMPANN LOS RETENES SALUDOS LUCHO B | |
| Tema: Re: problemas con la direccion Dom Sep 26, 2010 8:06 pm | |
| Paisa, a mi me pasaba algo parecido con la anterior, y era mas o menos lo que dice Lucho, tenía algún conducto tapado o líquido viejo, ya que le vacié todo, le cambié el líquido y quedó andando bien. Si no puede estar jodiendo la bombita hidráulica. Probá, total mal no le viene un cambio de líquido. Saludso ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: problemas con la direccion Lun Sep 27, 2010 11:42 pm | |
| Hola, ya que estan con ese tema les pregunto, como se hace para vaciar el liquido del circuito de direccion ? | |
GONZALO JUSTINIANO Junior
Cantidad de envíos : 33 Miembro desde : 26/03/2010 Edad : 59 Localización : Córdoba Capital
| Tema: Re: problemas con la direccion Mar Sep 28, 2010 3:25 pm | |
| MIRA YO NUNCA LO HICE PERO UN AMIGO MIO QUE TIENE UN LUBRICENTRO ME PIDIO LE BUSCARA EN LA WEB LAS MAQUINAS QUE EXTRAEN LIQUIDO REFRIGERANTE Y DE DIRECCIONES HIDRAULICAS. ENTIENDO SON PARECIDAS A ESAS QUE EXTRAEN ACEITE DE CARTER. SI NO ES CON UNA DE ESAS MAQUINAS NI IDEA COMO SE SACA..Y QUE NO QUEDE AIRE EN EL SISTEMA... | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: problemas con la direccion Mar Sep 28, 2010 4:55 pm | |
| Yo nunca lo hice, pero a lo mejor aflojando un racor q esté bién abajo y poniendo liquido nuevo para que no entre aire |
| Tema: Re: problemas con la direccion Mar Sep 28, 2010 8:12 pm | |
| Ati la verdad que ni idea, se la llevé a un tipo de aca LP que hace direcciones hidr y me dijo que hizo eso....quiero creer que es cierto ya que si me hubiera dicho cualquier otro bolazo igual se lo hubiera pagado y mucho más caro. Voy a averiguar. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: problemas con la direccion Mar Sep 28, 2010 9:17 pm | |
| Por lo visto entonces estamos todos igual, yo una vez lo hice con el metodo que dice Tanotop pero salpique hasta el techo . | |
| Tema: Re: problemas con la direccion | |
