bomba hidráulica.  perdida liquido Pageviews=1
gerardo04
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 09/02/2015
Localización : cordoba
bomba hidráulica.  perdida liquido Empty
MensajeTema: bomba hidráulica. perdida liquido   bomba hidráulica.  perdida liquido Icon_minitimeLun Feb 09, 2015 12:35 am
Hola gente..tengo problema pierde liquido hidráulico por recipiente... hice reparar la bomba hace poco.. y queria saber si alguien tiene la solucion o me puede orientar.. encima ..el alternador no me carga creo debe ser el aceite qur callo sobre. ..
MensajeTema: Re: bomba hidráulica. perdida liquido   bomba hidráulica.  perdida liquido Icon_minitimeLun Feb 09, 2015 4:11 pm
Lo del alternador seguro es el liquido. Lo del recipiente, aclara x donde ...casi seguro armaron y algo quedo mal
gerardo04
MensajeTema: Re: bomba hidráulica. perdida liquido   bomba hidráulica.  perdida liquido Icon_minitimeMar Feb 10, 2015 7:02 am
Hola . amigo gracias.. la pérdida es oor la tapa del recipiente que contiene liquido hidráulico..
Cantidad de envíos : 4081
MensajeTema: Re: bomba hidráulica. perdida liquido   bomba hidráulica.  perdida liquido Icon_minitimeMar Feb 10, 2015 8:00 am
Si la repararon y le cambiaron el aceite, suponiendo que pusieron el aceite correcto, puede que tenga aire en el circuito, entonces el aceite se emulsiona aumentando el volumen (forma como una espuma) tirándolo por la tapa del depósito.
Una manera "criolla"de purgar es, motor en marcha, girás la dirección completa hacia un lado, parás el motor (vas a ver en el depósito burbujas en el aceite), esperas un rato a que normalice el aceite, marchas el motor y repetís la operación girando hacia el otro lado. siempre verificando el nivel.
Con esto te aseguras que el circuito de aceite se llenó.
Espero que sea algo de esto.
» Perdida dirección hidráulica
» Bomba direccion hidraulica
» conectar GPS switch corte bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba)
» Perdida de liquido refrigerante
» dirección hidráulica
