conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) Pageviews=1
andrespavezalfaro@gmail.c
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 12/04/2021
Localización : chile
conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) Empty
MensajeTema: conectar GPS switch corte bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba)   conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) Icon_minitimeMar Abr 20, 2021 9:38 pm
🇳🇴estimados compre un GPS MV 730 con switch de corte de combustible
he descargado todos los manuales que he encontrado para tratar de saber cual es la linea de alimentación a la bomba de petróleo y no lo consigo , ya logre hacer funcionar el GPS pero no logre conectar el switch para corte de combustible
en un auto bencinero es fácil encontrar el alimentador de la bomba , pero en esta camioneta es mision imposible
si alguien sabe agradecería el aporte
teniendo eso podría subir el paso a paso para que le instalen gps a sus camionetas
mimo21
Miembro desde : 03/06/2015
Localización : Valparaiso, Chile
MensajeTema: Re: conectar GPS switch corte bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba)   conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) Icon_minitimeSáb Abr 24, 2021 7:09 pm
Estimado Andrés,
Hace un mes atrás pasé por la misma duda que tienes tu ahora, compre el GPS Micodus MV 720 y busque información sobre como interrumpir la alimentación de la bomba de petróleo en mi L200 Dakar 2007 (es la primera versión de la 4ta generación que llegó a Chile). Después de buscar hasta en los diagramas de los circuitos de la L200, me di por vencido ya que en ningún esquema habla de la conexión eléctrica de la bomba (no se si será por que no existe o porque es mecánica). Finalmente revisando sugerencias de como instalar estos corta corriente en los vehículos en general, llegué a un video en el que se sugería intervenir la alimentación eléctrica desde la chapa de contacto. Verifiqué esto en los diagramas eléctricos de la camioneta y efectivamente podía interrumpir la alimentación eléctrica que va al ECU de la camioneta, lo que consigo es apagar el motor. Es decir con el corta corriente del GPS hago el mismo efecto que girar devuelta la llave en la chapa de contacto hacia desde ON hacia ACC, apago el motor y solo los accesorios quedan habilitados.
En un principio me preocupó los 30A máximos del sistema de corta corriente, pero después de verificar que la corriente que va al motor de partida va en otro conductor y el que intervine solo va al ECU, quedé más tranquilo. Después de realizar la instalación, probé el sistema y esta funcionando sin problemas.
Como puede ver en la imagen (ojala se cargue bien)
1 Es el alimentador de la chapa (por eso en OFF esta abierto con los otros terimales)
2 Es el alimentador del ECU (este es el que intervine)
3 Nada
4 (No verifique para que servía una vez que encontré el que necesitaba)
5 Motor de partida
6 Accesorios
Con un Probador de 12/24v, verifique como se comportaban según se gira la llave en el contacto y una vez verificada sus posiciones en el conector, seguí el cableado para ver donde realizar la interrupción.
conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) 00010
Quizás te sea de utilidad si no consigues la información que buscas de la bomba de petróleo.
Miguel
Cantidad de envíos : 4081
MensajeTema: Re: conectar GPS switch corte bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba)   conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) Icon_minitimeMar Abr 27, 2021 6:01 pm
No sé si a todos les pasa lo mismo, pero entiendo poco y nada de que hablan.....y uds se entendieron perfectamente!!
Pongan foto del GPS y .....el GPS corta la bomba de combustible?
Que desactualizado que estoy......jajaj
MensajeTema: Re: conectar GPS switch corte bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba)   conectar GPS switch corte  bomba petroleo a L 200 2014 (codigo colores bomba) Icon_minitimeMar Abr 27, 2021 6:03 pm
Ahhh como el LOJACK...un GPS de rastreo, anti robo.
Ando medio lerdo últimamente....men cualquier momento me "paso a nafta"....
» Codigo de colores
» PETROLEO EN EL ACEITE
» 13 de diciembre dia del petroleo
» COMO CONECTAR EL IPOD
» corte correa distribucion
