Luz SRS   !!! Pageviews=1
 Luz SRS !!!
chelol200
chelol200
Cantidad de envíos : 238
Miembro desde : 25/01/2010
Edad : 37
Localización : La Plata
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 1:55 pm
Muchachos una consuta, ayer sali para san juan, y la chata venia sin problemas hasta que cuando la arranque para iniciar el viaje se quedo encendida la luz de SRS, llegue a san juan y sigue.. lo unico que hice fue, revisar los liquidos, y cambiar de ugar los cables para el trailer que no coincidian con el trailer.. sugerencias opiniones las escucho!
damian
damian
Cantidad de envíos : 344
Miembro desde : 11/05/2010
Localización : necochea
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Re: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 2:24 pm
hola chelo , el srs es del control de funcionamiento del airbag . debe haber un sensor desconectado o algo similar
cromagnon
Cantidad de envíos : 127
Miembro desde : 16/09/2009
Localización : adrogue
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Re: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 3:07 pm
le pusiste el neutro del trailer en el centro del enchufe, y cagaste el fusible de la marcha atras. cambialo y listo, esta en la fusilera de adentro y listo.
eso si, si no se apaga la luz, tendras que resetear con scanner.
damian
damian
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Re: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 8:59 pm
fijate que a lucas 76 , le paso algo parecido , esta en el post , o consultalo si lo soluciono, saludos
cromagnon
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Re: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 11:42 pm
el fusible de la marcha atras tambien provee energia al modulo de contros del srs, por eso la falla.
a mi aprender esto me costo 200 mangos!!!!
cromagnon
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Re: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeDom Sep 12, 2010 10:19 pm
y papa?????
chelol200
chelol200
Edad : 37
Luz SRS   !!! Empty
MensajeTema: Re: Luz SRS !!!   Luz SRS   !!! Icon_minitimeLun Sep 13, 2010 3:41 pm
recien llego de san juan, no quise tocar nada ahi para no quedarme a pata, ahora llueve aca en la plata asi que cuando pare un poco me pongo a ver que es lo que pasa
Luz SRS   !!! Empty
Luz SRS !!!
