| | balanceador clavado | |
+14Christian Río Negro davidl200 mitsunativalomitas Lisandro DARIO72 victorachep TUTI Lobo LUCHO B santi4x4 Cirujanico estebanp claudiol200 domingolopez 18 participantes | Autor | Mensaje |
domingolopez Junior
| Tema: balanceador clavado Jue Sep 02, 2010 8:46 am | |
buenassss! a alguno le pasó que se le clave un balanceador? Bueno, resulta que me puse a desarmar para cambiar correas y me encontré que falta la de los balanceadores, al revisar veo que el que va a la derecha, mas arriba está clavado.seguí con el desarme(recuerdan que tenía una pérdida de aceite importante adelante?)bueno, parece que arrastró alguna basura por dentro del balanceador y la clavó en el buje del mismo, por lo cual dió un poco de trabajo para sacarlo. Ahora bien, para cambiar ese buje, hay que sacar el motor? alguien alguna vez lo hizo?. Con respecto a la pérdida de aceite, parece que pierde un poco por el reten de bancadas delantero, y también por la junta de la tapa del balanceador, si no vi mal el aceite que lo lubrica se inyecta por esta tapa, pasa por dentro del buje delantero, el que va en la tapa, ingresa al balanceador y llega hasta el buje trasero. Bueno, parece que la junta esa que es muy finita, esá jodida, y por ahí también pierde. bueno ahora me voy a seguir c... de frío, parece que elegí el dia para desarmar... | |
TUTI Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 21/07/2011 Edad : 55 Localización : RIO NEGRO
| Tema: Re: balanceador clavado Sáb Jul 23, 2011 6:57 pm | |
| buenassss, resulta que hice el motor a nuevo de mi L 200 y el mecanico se encuentra que la correa del balanceador no estaba colocada antes de hacer el motor, y se pregunta por que motivo no la han colocado, habiendo escuchado que el famoso balanceador origina tantos problemas... alguien sería tan amable de decirme por que se los desconectan y si es asi que perjuicios causa... gracias tuti | |
| | | domingolopez Junior
| Tema: Re: balanceador clavado Dom Jul 24, 2011 7:51 pm | |
| hola , mira, a veces se corta, puede ser porque se ensuciò con aceite si habia alguna pérdida, o porque no la colocaron a propósito, si no fue bien mantenido el motor, a veces se engranan los balanceadores, generalmente porque se quedaron sin lubricacion, (cambios de aceite demasiado largos, o directamente falta de aceite) y se suelen dañar los cojinetes de estos, lo que te puede hacer un lio importante. Generalmente los desconectan cuando hubo algun problema, si se agarró alguno o tiene demasiado juego, pensa que van golpeando lateralmente con cada giro del motor. | |
| | | victorachep Principiante
Cantidad de envíos : 13 Miembro desde : 24/04/2012 Edad : 39 Localización : necochea
| Tema: Re: balanceador clavado Jue Abr 11, 2013 11:40 am | |
| Hola, les comento, que le estoy haciendo el motor a la sport, (ya sabia que estaba jodido) venteaba, estaba ruidoso, consumia agua, perdia/cosumia aceite 1lt cada 500km o menos, consegui en brasil pistones, aros, camisas originales a buen precio, tapa y juntas, ya desarmaron el motor, pero se encontraron que el balanceador izquierdo trasero, estaba clavado, aqui viene el problema, no solo estaba clavado sino que al clavarce el buje gasto el block,A ALGUIEN LE SUCEDIO ESTO??, que solucion le encontro? una rectificadora me dijo que se puede poner una camisa de acero entre el block y el buje, o mandar hacer un buje mas grande, y que es muy complicado alesar esa parte del block. que opinan de estas opciones? saludos victor! | |
| | | domingolopez Junior
| Tema: Re: balanceador clavado Vie Abr 12, 2013 1:48 pm | |
| hola victor!!!! si conseguis que te hagan el trabajo de hacer la camisa entre el block y el buje, ese es el trabajo a realizar, el problema si haces un buje mas grande, es que si se gasta, tenes que hacer el mismo trabajo, en cambio si haces la camisa, si se gasta o raya el buje original, solo lo reemplazas. Laqstima que estás lejos, sino acá en ca´pital claudio valdata te hace ese laburo. Suerte
| Tema: Re: balanceador clavado Vie Abr 12, 2013 5:16 pm | |
| GRACIAS POR TU RESPUESTA!! PERO AHORA MAS PROBLEMAS, EL RECTIFICADOR ME DICE QUE SI HACE LA CAMISA NO ME DA GARNTIA, YA QUE DICE QUE SE PUEDE SALIR, NO SE SI ES VERDAD O SERA UNA CHICANA,.. CREO QUE VOY A EMPEZAR A AVERIGUAR OTRA RECTIFICADORA, O ALGUN BLOCK ..... | |
| | | DARIO72 Junior
Cantidad de envíos : 60 Miembro desde : 13/08/2012 Edad : 52 Localización : RIO GALLEGOS
| Tema: Re: balanceador clavado Vie Abr 12, 2013 10:52 pm | |
| hola victor mira te doy mi opinion, y se que muchos no van a estar de acuerdo, este tema ya lo habia comentado yo ando hace mas de un año sin la correa de balanceadores y un amigo tambien. lo que me paso a mi fue que se engrano un piñon y se salieron casi todos los dientes de la correa y como un mecanico de me dijo que ellos se la anulan porque son de tener estos problemas. y no hace falta fijar ni nada los piñones solo no colocar la correa y te digo que anda perfecto. | |
| Tema: Re: balanceador clavado Miér Mayo 29, 2013 5:12 pm | |
| BUENO AQUI ESTOY DE NUEVO PARA COMENTARLES LO QUE A PASADO DESDE MI ULTMO POST HASTA HOY (CASI 2 MESES) , TODO LO QUE A PASADO LUEGO DE DESARMAR EL MOTOR, Y ENCONTRAR EL BALANCEADOR CLAVADO,((ESO FUE LO DE MENOS)) SEGUIMOS DESARMANDO Y NOS ENCONTRAMOS CON: EL BALANCEADOR QUE ESTA EN LA BOMBA DE ACEITE SE COMIO EL BUJE, Y NOPARO HASTA EL BLOCK, BLOCK RAJADO EN LA PRIMER BANCADA, Y CIGUEÑAL FISURADO, BOMBA DE ACEITE DESTRUIDA, POLEA DEL CIGUEÑA RAJADA. LLAME A CLAUDIO VALDATA (GRACIAS POR AYUDARME Y AGUANTARME !!) Y EMPEZAMOS A CONSEQUIR REPUESTOS Y SOLUCIONES BLOCK NUEVO HYUNDAI. CIGUEÑAL NUEVO HYUNDAI, PISTONES Y TAPA NUEVOS (LOS HABIA TRAIDO DE BRASIL TODO ORIGINAL) BALANCEADORES NUEVOS, BOMBA DE ACEITE NUEVA. INYECTORES REVISADOS, RADIADOR REVISADO, JUEGO DE JUNTAS 0KM, KIT EMBRAGE NUEVO MARCA LUK, KIT DISTRIBUCION NUEVO, POLEA DEL CIGUEÑAL NUEVA, TERMOSTATO NUEVO (NO LO TENIA PUESTO), VIZCOSO NUEVO (LO TENIA FIJO). LO UNICO QUE UTILAMOS DEL MOTOR VIEJO FUE BIELEAS, TURBO, BOMBA INYECTORA e inyectores, Y TURBO, EL MECANICO YA LA ESTA ARMANDO LUEGO VOY A SUBIR FOTOS DE COMO VA , SALUDOS!
| Tema: Re: balanceador clavado Miér Mayo 29, 2013 6:46 pm | |
| Espero las fotos, que todo salga bien, suerte. Saludos! | |
| Tema: Re: balanceador clavado Miér Mayo 29, 2013 8:02 pm | |
| al menos sabes que ahora podes darle rosca tranquilo!!! te va a quedar nuevita!!!
realmente vale la pena poner todo eso en la camioneta!!!
martincho | |
| | | davidl200 Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 29/05/2016 Edad : 49 Localización : neuquen
| Tema: Re: balanceador clavado Miér Jun 01, 2016 9:35 pm | |
| disculpen alguien sabe si la l200 2.5 did 2014 trae ese maldito balanceador? | |
| | | ajc368 Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 04/01/2011 Edad : 43 Localización : Salta
| Tema: Re: balanceador clavado Vie Mar 17, 2017 6:17 pm | |
| Buen día señores. les comento tengo el block de la l200 sport 2007 brasilera en la rectificadora y me piden cambiar los bujes del balanceador. me pidieron comprar bujes 0.25. esto quiere decir que van a agrandar el agujero del block y meterle bujes mas grandes? esta bien lo que quieren hacer? alguna recomendación? | |
| Tema: Re: balanceador clavado Sáb Mar 18, 2017 6:08 pm | |
| Y hay que ver... si se agrandó el buje, solo se debe reemplazar el buje, pero si se agrandó el alojamiento, hay que "rectificar" el alojamiento y poner uno con un poco mas de cuerpo.
Que pasó que está en la rectificadora? desgaste natural o algún perchance? Comentá que le estás hacienda y que costos llevas aprox.... siempre es útil esa data.
| | | ajc368 Principiante
| Tema: Re: balanceador clavado Dom Mar 19, 2017 1:49 pm | |
| Hola Christian gracias por responder la historia clínica esta en este link del foro. https://www.clubmitsul200.com/t7241-tapa-de-cilindro-motor-4d56?highlight=tapaaprovecho para disculparme con los muchachos que me ofrecieron su ayuda en ese momento y nunca conteste. (en estos meses anduve con problemas de salud, fui papá y la verdad me desenti de la chata hasta hace un mes que la meti al taller) el mecanico desarmo y lo primero que me dijo es que el turbo se clavo, que la junta de tapa estaba quemada y que dentro de todo el motor se veía bastante bien sin mucho desgaste que de todas maneras lo mandaba a la rectificadora para control) de la rectificadora pasaron la siguiente lista de repuestos y voy a poner los precios promedios que me pasaron de distintas casas de buenos aires, tucuman y salta) tapa de cilindros koreana completa $ 25.000 tapa de cilindros japonesa completa marca maic $25.000 tapa de cilindros alternativa pelada (china,koreana,taiwan) $ 7500 bulones tapa cilindros x18 $ 1.300 cojinetes bielas y bancadas $ 2.000 bujes de bielas semiterminados $350 bujes balanceadores $500 juego de aros $2.500 pistones $7.000 subconjunto (aros,pistones,pernos) $ 10.000 juego de juntas y retenes completo motor 4d56 $2.000 kit correa y tensores distribución $ 3.400 kit placa y disco de embrague $4.500 bujías precalentamiento $1.800 termostato $800 reparación de turbo con cambio de cartucho $8.500 mano obra mecanico 18.000 rectificadora de 8.000 a 12.500 depende lo que le hagas. (aclaro precios promedios sacados de casas de buenos aires, MercadoLibre,casas zona norte del país, varian de acuerdo a la marca por ejemplo el kit de embrague si es valeo,exedy o koreao va desde 3.400 a 4900) | |
| | | ajc368 Principiante
| Tema: Re: balanceador clavado Dom Mar 19, 2017 2:52 pm | |
| en resumen calculo gastar para dejarla en marcha entre 75.000 a 95.000 dependiendo de: si le pongo tapa alternativa pelada y paso lo de la vieja para armarla. ($7.500 tapa china + lo que me cobre la rectificadora x armarla, asentar válvulas etc) la otra opción es la tapa japonesa completa marca maic $25.000 (lo que pude entender traduciendo japonés que maic se creo después del tsunami para recuperar los vehículos asiáticos.) interpreto seria una tapa rebuild o refurbished... si solo cambio aros o compro todo el subconjunto (me pidieron aros $2.500 y pernos $1200) x $10.000 compro todo el subconjunto.. el dilema esta en los balanceadores que me pidieron bujes en 0.25 y me entro el cagaso. todavía no pude hablar para saber si se agrando el alojamiento del block o que paso. por experiencia de mi cuñado que tiene la misma chata pero la tailandesa un par de años mas vieja el año pasado gasto 97 lucas en hacer el motor el problema fue que los balanceadores le habían deformado la cavidad en el block cosa que se lo rellenaron en la rectificadora y le duro 6mil kilómetros. al final el mecanico le termino sacando la correa corta y anulando los balanceadores para no tener que desarmar todo de nuevo. (palabras textuales) ni el ni yo entendemos mucho de mecánica. cuando tenga detalles los vuelvo a consultar para que me orienten porque alguien me comento de que si se deformo el alojamiento del block conviene poner un buje ciego y anular los balanceadores... | |
| | | mundoazul Principiante
Cantidad de envíos : 19 Miembro desde : 22/08/2016 Edad : 39 Localización : Palena, Chile
| Tema: Re: balanceador clavado Jue Nov 07, 2019 8:06 am | |
| Hola club... me encuentro en un lío similar al hilo principal de este pos y leyendo Cirujano ofreció un manual de rectificadora donde también aparecen las herramientas especiales para ese laburo, lo malo es que el link de eso está caído. alguien que lo haya bajado para que me lo comparta please, en mi caso el buje se desintegró y gran parte de el está en el block súper pegado producto de la fricción. O si alguien tiene contacto directo con cirujano. | |
| Tema: Re: balanceador clavado Jue Nov 07, 2019 8:08 am | |
| | | icarus Principiante
Cantidad de envíos : 9 Miembro desde : 16/01/2019 Edad : 38 Localización : peru
| Tema: Re: balanceador clavado Jue Nov 07, 2019 5:10 pm | |
| que mala suerte mundoazul, ojala alguien responda en el foro que anda medio muerto..., de que año cuantos km? que síntomas tenias? a mi me rehicieron recién el motor, se hizo una macana pistón fundido con una valvula... y demas consecuencias, la cosa es que despues de 2mil km se comio los dientes de la correa de balanceadores, llegue a tiempo al taller la faja no tardaba en salirse y cortar la de distribucion, me dicen que es xq estaba floja. | |
| | | quegley Master
| Tema: Re: balanceador clavado Jue Nov 07, 2019 8:42 pm | |
| Hola amigos, respondo desde mi experiencia. Cuando el 4D56 esta manoseado o empiezan a manosearlo manos inexpertas por mal mantenimiento, es un sufrimiento que no termina nunca! En estos casos, conviene tal vez, gastar unos mangos mas de entrada y solucionar el problema de raiz. Averiguen por los motores semiarmados o completos de Hyundai, el D4BH ( es el mismo motor 4D56, hecho bajo licencia, ya con algunas mejoras)- Son una maravilla, todo nuevo ajustado en fabrica. Yo hace unos años atras, coloque uno completo en la bicolor que tenia, y por años no supe lo que era abrir el capot. Un relojito. Puras satisfacciones. Nueva vida para la L200!!! Si tienen posibilidad, no lo duden. Abrazos | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: balanceador clavado | |
