Teniendo cuidado no tenés porque parar la camioneta.
Va a empezar haciendo eso cada muchos km y luego se acortan. Lo fundamental es que no llegue a recalentar de nuevo. Lo que hacía era una vez que está fría, le pasaba toda el agua del tanque de plástico al radiador y lo completaba con agua extra. Dejaba el depósito de plástico vacío para saber cuando la tiraba para afuera.
Al tener presión extra en el circuito de agua, nunca te va a tomar lo que le falte del tarro de plástico así que siempre tenes que controlar el agua en el radiador. Te recalienta porque tira el agua para afuera, no por otra cosa.
Por las dudas podes controlar que no sea el termostato trancado. Si está andando bien, una vez que el motor está caliente el radiador tiene los mangones de entrada y salida calientes. Si tuviera el de abajo frío se podría sospechar del termostato.
