| comsumo de combustible alto | |
jalejandro5 Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 26/08/2010 Edad : 50 Localización : castro-chiloe-chile
| Tema: comsumo de combustible alto Sáb Ago 28, 2010 10:25 am | |
| Hola, soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi camioneta L200 año 98 4x2, me esta dando un rendimiento de 6 a 7 Km/Lt. ya le cambie el filtro de bencina, filtro de aire, las bujias, los cable de bujia y le coloque un limpia inyectores, pero aun sigue dando el mismo rendimiento. Me comentaba un amigo que podia ser la mangueras de aire, pero no se cuales son para poder revisarlas, espero que ustedes me puedan ayudar indicandome que puede ser o donde se encuentran las mangueras de aire para que yo las revice. Espero su ayuda.
Gracias. jalejandro | |
| Tema: Re: comsumo de combustible alto Sáb Ago 28, 2010 5:48 pm | |
| hola. despues pasa por presentaciones. bujias-filtro de bencina-cables de bujia-limpia inyectores. hay algo que no entiendo bien. que motor tiene y que combustible usas? | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: comsumo de combustible alto Sáb Ago 28, 2010 11:01 pm | |
| Hola es una naftera. Pero cual? Si es la V6 es maso lo que gasta, si es la 4 cilindros está gastando un poco mucho. Pasá más datos. Salu2 |
| Tema: Re: comsumo de combustible alto Lun Ago 30, 2010 12:04 am | |
| Hola, es una camioneta con motor 2.4, de 4 cilindros y utiliza bencina 93. La tengo hace poco y no se mucho de la camioneta. Espero que me puedan ayudar, con mi camioneta.
Jalejandro5 | |
| Tema: Re: comsumo de combustible alto Lun Ago 30, 2010 9:13 pm | |
| - jalejandro5 escribió:
- Hola, es una camioneta con motor 2.4, de 4 cilindros y utiliza bencina 93. La tengo hace poco y no se mucho de la camioneta.
Jalejandro5 Hola Jaleandro5, con ese motor aca casi no hay L200 pero si comparas con las montero cortas que algunas vi con ese motor el consumo si es bastante excedido seguramente si el motor esta bien de valvulas y compresion todo pase por problema electrico, a no ser que vos estes midiendo el consumo a una velocidad muy superior a 100 km/h. Saludos | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: comsumo de combustible alto Lun Ago 30, 2010 10:44 pm | |
| Llevala a un mecánico que le conecte un vacuometro, que le vá a poder probar muchas cosas, válvulas, puesta a punto, etc y te podrá guiar mejor. suerte! |
| Tema: Re: comsumo de combustible alto Vie Oct 08, 2010 6:44 pm | |
| Hola, amigos, aun no puedo sulucionar mi problema, porque no encuentro un mecanico que tenga vacuometro para realizar la revicion, en todo caso ya le realice limpieza de inyectores y le cambie el sensor de oxigeno pero sigue dandome el mismo rendimiento. Podrian indicarme que parte o que sensor puedo revisar para poder detectar el problema. Espero su ayuda.
Gracias | |
| Tema: Re: comsumo de combustible alto | |
