Medidor de combustible  Pageviews=1
Maxi2222
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 23/05/2022
Localización : Ituzaingó
Medidor de combustible  Empty
MensajeTema: Medidor de combustible    Medidor de combustible  Icon_minitimeMiér Mayo 25, 2022 8:25 pm
Hola a todos, tengo un 3.2 2011 que compre hace dos semanas, (más que enamorado de la chata) pero tengo un incoveniente con el medidor de combustible, al llegar por debajo del 1/2 empieza a caerse y se pone como vacío, en la pantalla me marca que tengo para hacer como 300 km aprox pero el medidor de aguja se cae..... Tienen idea si es el flotante o el medidor
Maxi2222
MensajeTema: Re: Medidor de combustible    Medidor de combustible  Icon_minitimeJue Mayo 26, 2022 7:19 am
Buenos días, ahora estoy notando que cuando se cae la aguja también se pone en cero los km a recorrer en la pantalla
MensajeTema: Re: Medidor de combustible    Medidor de combustible  Icon_minitimeDom Mayo 29, 2022 11:01 am
Hola Maxi, también tengo una 2011 y a veces me hace esa falla....suele "robarme" 1/4 tanque cuando lo lleno..... y al llegar a 1/4 a veces se va a vacío.....
Yo creo que es el reóstato del medidor, como flotante (creo) que es una pieza solida.....
En mi caso, como no lo hace siempre....realmente no le doy mucha bola.
Maxi2222
MensajeTema: Re: Medidor de combustible    Medidor de combustible  Icon_minitimeDom Mayo 29, 2022 8:18 pm
Tengo pensado bajar el tanque y sustituir el flotante, me lo hace siempre que baja el medio tanque
Miqi2710
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 10/01/2022
Edad : 33
Localización : Peru
MensajeTema: Re: Medidor de combustible    Medidor de combustible  Icon_minitimeJue Jun 09, 2022 1:22 pm
Hola, lograste solucionarlo? Me pasa lo mismo. Si lleno el tanque empieza a gotear, si no lo lleno y ando de la mitad para abajo, no gotea pero el medidor de combustible se va a 0 y nunca se cuanto diesel tengo en el tanque.
MensajeTema: Re: Medidor de combustible    Medidor de combustible  Icon_minitimeMiér Jun 22, 2022 10:22 am
Parece que es un problema habitual de la Tritón, la mía 2011 hace lo mismo desde hace años, la verdad que estuve viendo para desarmar pero es bastante complicado así que seguirá con el problema como está, lo que hago por las dudas es llenar el tanque siempre y poner el cuentakilómetros en cero. Seguramente es el flotante
» Medidor de temperatura
» Problemas con el medidor de ACPM
» combustible
» COMBUSTIBLE
» Combustible
