Válvula SVC Katana 2008 Pageviews=1
Techman
Techman
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 08/01/2016
Localización : Valparaíso. Chile
Válvula SVC Katana 2008 Empty
MensajeTema: Válvula SVC Katana 2008   Válvula SVC Katana 2008 Icon_minitimeMiér Ago 04, 2021 8:29 pm
Estimados buenas tardes ..
Hace un rato ya que tenía problemas con mi L200 Katana 2008 , sucede que en ralentí las revoluciones oscilaban levemente pero era perceptible y al acelerarla en cualquier marcha prácticamente andaba a tirones también bastante leves pero molestos y aparte se notaba que bajo la ponencia, me costó mucho dar con la falla que resultó ser la válvula SVC de acuerdo a un Scaner profundo que logre hacer con especialista de otra marca, en ese entonces solo saqué la válvula y la limpié con harto cuidado y al instalarla de nuevo el cambio fue muy notorio, mejoró mucho la camioneta. Después de eso solo la use un para de meses y estuve fuera del país hasta ahora y llevo como 2 meses usándola y nuevamente esta con el mismo problema por lo que le cambiare la dichosa válvula. Eh aquí mi consulta.. es necesario hacerle otro Scanner una vez que la cambie ??  leí por ahí qué hay que “avisarle a la ECU que se cambio la válvula”. Es esto efectivo o no es necesario??
MensajeTema: Re: Válvula SVC Katana 2008   Válvula SVC Katana 2008 Icon_minitimeJue Ago 05, 2021 8:49 am
Hola Techman, tengo entendido que eso solo se hace con los inyectores, ya que cada uno trae un código, dependiendo de la resistencia mecánica y eléctrica que tenga es la codificación.
Respecto a los sensores periféricos, no escuché que haya que programar con el scanner.
Yo lo cambiaría y listo.
» Válvula scv
» Problemas ECU check engine y poca potencia,con Katana 2008 recien comprada.
» Valvula EGR y luz FPD
» Valvula EGR
» Valvula EGR
