Estimados,
Junto con saludar, les comento que tengo una Mitsubishi L200 del 2016, con 70 mil km, que hace un tiempo tiro la falla del filtro de DPF, cuando lo abrieron me señalaron que se debia reemplazar, ya que estaba tapado y con fizuras, se procedio a cambiarlo, y desde ahi ha vuelto a fallar, en una oportunidad se hizo una regeneracion forzada con el scanner, y posteriormente se limpio 2 veces, retirandolo, entre medio de estas 2 limpiezas, se limpio la admision, valvula EGR, multiple, mariposa, por ahora la camioneta esta parada desde la ultima vez que salio del taller, esta con el filtro limpio y sin check engine, claramente hay algo que esta fallando que genera que el vehiculo entre en modo de falla por dpf, no supera las 2000 rpm, y no supera los 80 km/hr, creo que la falla del dpf es concecuencia de otro problema, y creo que es electronico, un sensor que arroje mal una lectura, a alguien le ha pasado? tienen algun mecanico que se especialice en electronica? quedo atento a sus comentarios
Saludos de Santiago de Chile
