Hola, tengo una Mitsubishi L200 triton 3.2 CR doble cabina AT mod. 2012. Es de origen Brasilera. tengo un problema con el espejo retrovisor derecho es del lado acompañante. Cuando cierro los espejos lo hace correctamente pero cuando lo abro, se pasa de largo y queda totalmente tirado hacia adelante. Si lo detengo con la mano cuando esta abriendo y lo sostengo en la posicion que tiene que estar se queda perfectamente, pero cuando enciendo la camioneta se abre por completo nuevamente. No se si hay forma de arreglar el mecanismo o hay que cambiar directamente el motor retractil. Agradeceria si alguien sabe algo o le paso lo mismo y si lo pudo arreglar. Saludos.
