Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas Pageviews=1
niko1220
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 31/01/2013
Localización : Argentina
Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas Empty
MensajeTema: Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas   Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas Icon_minitimeJue Ene 09, 2020 9:13 am
Hola a todo el foro.. dispongo de una montero 2.5 glx intercooler turbo 98´ 4d56  manual,  la cual le voy hacer el cambio de todos los aceites.
Tengo ciertas dudas con respecto al cambio y las cantidades ya que nunca se lo he realizado..
La marca que he decidido usar en todos los casos es Valvoline.
Según indica el manual comprendo lo siguiente:
Aceite de motor 15w40 6.2 litros
Aceite de caja 75w90 api gl4 2.5 litros
Después indica aceite de la  transferencia, y se divide en Transferencia y Transferencia con toma de potencia???
Lo que indica la pagina siguiente con respecto al diferecial también tengo dudas cual de los que indica debo cambiar, litros y que viscosidad debe  llevar
Seria de gran ayuda despejar estas dudas.
Saludos y gracias
 Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas 04952cf7ee05814e5c4b7fe3c1c23a36o
Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas A842d8bad2ad4773f8e3e8e4013ffcd5o
MensajeTema: Re: Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas   Cambio de Aceite Caja y diferencial dudas Icon_minitimeJue Ene 09, 2020 9:23 am
Hola Niko, tu Montero no debe tener trasnfer con toma de potencia, o sea, solo mirá la línea "transferencia".
Respecto a los diferenciales, la duda es el dife trasero, saber si tiene el llamado "auto blocante" o como dice el manual "deslizamiento limitado" para saber que aceite le ponés.
Un truco facil para saber que diferencial tiene, es levantar el eje trasero y girar a mano una rueda, si la rueda contraria gira en sentido opuesto, es diferencial común, si gira para el mismo lado, es auto blocante.
» Quintuple caja de cambio
» Dudas con el aceite adecuado motor Triton 3.2
» Frenos de caja de cambio
» Cambio de Caja l200
