Se reventó esta manguera, a que se debe? Pageviews=1
samuelmf
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 11/10/2019
Localización : Perú
Se reventó esta manguera, a que se debe? Empty
MensajeTema: Se reventó esta manguera, a que se debe?   Se reventó esta manguera, a que se debe? Icon_minitimeVie Oct 11, 2019 5:53 pm
A 120km empezó a subir la aguja de la temperatura, paramos la camioneta y reventó esa manguera de la foto.
A que se debe?
La vez pasada ya recalento y tuvieron que cambiarle el empaque que se sopló en la culata.
Se reventó esta manguera, a que se debe? Img-2010
osvaldojavierlencina
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 20/10/2018
Localización : Zona rural crucesitas 3ra Nogoyá Entre Ríos
MensajeTema: Re: Se reventó esta manguera, a que se debe?   Se reventó esta manguera, a que se debe? Icon_minitimeVie Oct 18, 2019 8:08 am
Fíjate si hay presencia de aceite en el agua, eso desmerita el caucho, o si recibe aceite de otro lado. Otra opción es que haya ingreso de presión al circuito de enfriamiento por una pequeña fuga en la junta de la tapa. Otra opción es el tapón del radiador o depósito de llenado se le hayan trabado las valvulitas y siga acumulando vapores hasta que revienta por el lado más débil. Espero que te sirva
» MANGUERA SALIDA DEL TURBOALIMENTADOR
» manguera dura??
» Aceite en manguera turbo
» manguera tapa de valvulas humea
» q hago con la manguera esta
