Hola por algún motivo de encendió la luz check engine de mi camioneta, primero comenzó con problemas de batería, luego cuando no arranco apareció la luz check engine pensando en solucionar el problema compre la batería nueva luego siguió con el mismo problema
la lleve al scanner y arrojo problemas en la válvula egr, el mecánico desarmo y limpio completa y hasta aquí sigue todo igual la luz permanece encendida, que solución me pueden dar Uds. Como se puede saber si esta buena la bobina de la válvula egr
muchas gracias.
es una l200 año 2013 sin dpf
por eso consultaba si hay algún fusible que proteger la erg etc.
