angulo del cardan????? Pageviews=1
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
angulo del cardan????? Empty
MensajeTema: angulo del cardan?????   angulo del cardan????? Icon_minitimeDom Ago 01, 2010 9:04 pm
al cambiar la pata de caja me quedo mas alta y me varia el angulo del cardan, de la caja al puente tiene que ir derecho??
tengo que suplementar el puente ( manchon para que trabaje derecho?? saben que angulo tienen que quedar?? +0- saludos.
alguna foto o grafico???? .
gracias de antemano por la ayuda
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 65
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: angulo del cardan?????   angulo del cardan????? Icon_minitimeDom Ago 01, 2010 10:01 pm
Ailoja, si pusiste el soporte de caja que va, todo tiene que quedar ok. porque quedó mas alta ?
no me doy mucha idea de porque te vario la altura, salvo que te refieras a que al poner un soporte nuevo, es mas alto que el viejo que estaba usado y vencido...
de todos modos, no va derecho el cardan,quedate tranquilo. con ,mas precisiones te puedo contestar mejor..
ailoja
ailoja
MensajeTema: Re: angulo del cardan?????   angulo del cardan????? Icon_minitimeDom Ago 01, 2010 10:19 pm
gracias por la respuesta mitsuvillero!!
la pata nueva con la vieja tiene una diferencia de 1,5-2cm calculo que por el desgaste que tenia la otra , y como cambie el manchon tambien y desarme el cardan, me quedo una pequeña vibracion en 1º y 2º al hacer fuerza y tengo miedo de haber armado algo mal de la caja lo que seria raro ya que solo cambie el engranjae de la 5º , pero por las dudas pregunto
me voy a fijar si arme bien el cardan si coinciden todas las marcas que hice al desarmar .
y la verdad no me acordaba como estaba el cardan antes y ahora me fijo y le veo la inclinacion y no estaba seguro.
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: angulo del cardan?????   angulo del cardan????? Icon_minitimeDom Ago 01, 2010 10:46 pm
No debería influir el trabajo en la caja.....lo mas probable,Ailoja, es que la vibración venga del cardan....revisá las marcas que hiciste a ver si armaste bien..armado como estaba antes, cambiando el taco de caja y el soporte central de cardan, no debería generarte vibraciones...y estas son mas notables en alta que en baja....
si aun querés, me avisas y te mido el angulo del mio, pero esos dos cm no te van a influir....
suerte
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: angulo del cardan?????   angulo del cardan????? Icon_minitimeLun Ago 02, 2010 8:15 am
Si necesitas balancear el cardan te puedo recomendar un lugar que lo hacen muy bién, pero primero controlá todas las marcas, saludos
» centro de cardan
» horquilla cardan 3.2
» EL MANCHON DEL CARDAN
» Vibracion cardan
» nesesito cardan delantero 3.2
