Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Pageviews=1
zeiroz
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 26/11/2017
Edad : 36
Localización : Buenos Aires longchamps
Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Empty
MensajeTema: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeLun Nov 27, 2017 11:25 am
hola muchachos tengo la montero 3.2 Diesel manual año 2002
lo que le esta pasando es que no pasa de los 125km/h
o sea si vas 110km/h y pisas el pedal la camioneta responde llega a 125 y no va mas
a todo esto hay varias cosas a tener en cuenta
1-el comando de velocidad crucero no prende,no responde, no nada
ni siguiera marca cuando se activa ( el dueño anterior dijo"""""" que andaba lo mas bien)
2-en el tablero aparece la luz de freno de mano , pero el mismo no esta puesto
3-cuando activas la 4x4 no marca siempre queda la luz naranza titilando buscando algo .(ej: ahora esta en 2L y la luz naranja del instrumental titila en vez de marcar las 2 ruedas de atras en verde )
aguardo sus comentarios
como soy nuevo en 4x4 me desespera un poco el tema por que no tengo ni idea q mirar
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeLun Nov 27, 2017 11:37 am
uhhh... capaz que sea un problema de vacio... empeza por mirar la electro valvula que tiene para acccionar la doble...
fijate todas las mangueritas finitas que van desde un acturador abajo en cerca del diferencial delantero hasta un modulo cerca del guadabarros del lado del acompañante... de ahi va hacia el lado del motor un monton de mangueritas finas revisa si ninguna esta pinchada o rota o salida.
zeiroz
Edad : 36
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMar Nov 28, 2017 7:09 pm
muchachos al parecer lo que esta pasando es que se rompio la bomba inyectora que era electronica y le pusieron una mecanica
de hay viene el problema que no funciona la velocidad crusero y no tira mas de 125 km/h
ahora el tema es si se consigue aca en argentina
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMar Nov 28, 2017 9:05 pm
Seguramente se consigue, lo que si debe costar unos cuantos mangos.
Hablá con Guillermo en este post que te dejo abajo. El te va a poder ayudar.
https://www.clubmitsul200.com/t7275-venta-y-envio-al-interior-de-repuestos-lubricantes-filtros-etc
zeiroz
Edad : 36
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMiér Nov 29, 2017 9:34 am
Daniel gracias por tu respuesta la unica duda que me queda
es:
si consigo la bomba que debe ir se puede instalar facilmente o modificaron la instalacion tanto que ya no hay vuelta atras
trate llamar al bombista que instalo la mecanica pero no hay caso no lo puedo ubicar
que disen ?
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMar Dic 05, 2017 9:26 pm
Que el HDP del dueño anterior te diga quien fué el hereje que metió mano y por ahí te ahorras un poco de tiempo.
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMiér Dic 06, 2017 6:19 pm
Con un cambio asi, siempre es incierto qué te vas a encontrar al instalar la bomba electrónica, creo que sería casi mágico que fuera solo cambiar bomba... Podrías asegurarte que por lo menos estén presentes todos los componentes electrónicos, sensores, actuadores, la misma ECU... Sería interesante ver fotos a ver si te podemos ayudar un poco más...
Enviado desde Topic'it
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMiér Dic 06, 2017 7:08 pm
Siii!!!! fotos del dueño anterior!!!!
de eso hablabas Rodrigo?
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeMiér Dic 06, 2017 8:57 pm
😂😂😂 claro Cris para ir a crucificarlo! Hace poco me tocó ver una bicolor 2005 que le hicieron lo mismo, además que estaba todo el motor super manoseado, realmente una pena
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeLun Dic 11, 2017 9:04 am
que barbaro... una camioneta casi nueva!!! que lastima... hay que escracharlo!!!! al dueño anterior y al mecanico!!!
zeiroz
Edad : 36
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeDom Dic 17, 2017 4:55 pm
hola muchachos actualizo este tema:
resulta ....
que la camioneta la llevaron al agente oficial de MITSUBISHI EN POSADAS ARGENTINA (ARMANDO Automotores) ( DUEÑO Y JEFE DE TALLER DARIO), en vez de buscar una solucion a la bomba, mandaron la camioneta a un BOMBISTA......
este Sr (hdp Mad Mad Mad ) le saco la bomba electronica le sacaron el pedal de acelerador electronico (y no se que mas le sacaron......)
y le mandaron una bomba de un RENAULT EXPRESS 1.9d ...  la cosa es que la camioneta no tiene power por eso,  el turbo no funciona ...
el lunes 18/12/2017 la voy a llevar al taller lopez y lopez para ver si se puede revertir el cambio y dejar como estaba original
MITSUBISHI POSADAS se comprometio de devolver las partes que desmontaron llegado el caso que no.. hable con MITSUBISHI EN BS AS y me dan una mano mandando una carta legal
si no denunciamos en defensa al consumidor ya que contamos con todas las facturas ........
mi duda es se puede revertir el cambio o es coplicado y mejor dejarlo asi con bomba mecanica?
el motor no esta manoseado por suerte ......
Última edición por zeiroz el Lun Dic 18, 2017 2:01 pm, editado 1 vez
MensajeTema: Re: Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H   Montero 3.2 GLS 2002 MANUAL no pasa los 125KM/H Icon_minitimeDom Dic 17, 2017 7:29 pm
Bueno gran avance, ojala Mitsubishi responda de alguna forma...
Si solo esas piezas se retiraron debiera ser cosa de reinstalar, regular el avance de la bomba, tal vez poner el acelerador en cero... Ojalá no se haya modificado nada mas, supongo que no se sabrá hasta intentarlo...
» Manuales y Documentos varios de Montero
» Manual del usuario l200 2002
» Montero manual
» Manual de usuario Montero 2.5
» MANUAL DE TALLER MONTERO 1991 AL 2001 (Actualizado junio 2012)
