calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Pageviews=1
OSCAR JUAN PEREZ
7 participantes
OSCAR JUAN PEREZ
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 01/09/2017
Edad : 71
Localización : Lujan de Cuyo
calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Empty
MensajeTema: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeMar Nov 21, 2017 11:29 am
Hola, estoy amargado, con este problema por que no le encuentran solución, andando en el llano, anda perfecto incluso la temperatura no pasa de la mitad del marcador. Soy de Mendoza, cuando a subir una cuesta la temperatura se va hasta hervir y tengo que parar, le han cambiado, tapa de radiador, termostato y el ventilador completo con viscoso. Aparte del lavado del radiador etc. etc.
Cantidad de envíos : 608
Edad : 64
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeMar Nov 21, 2017 3:21 pm
Hola Oscar, tiene la helice de 11 palas?
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeMiér Nov 22, 2017 7:06 pm
Toca el panel del radiador cuando esté caliente, a ver si no hay zonas frías que delaten obstrucción interna
Enviado desde Topic'it
OSCAR JUAN PEREZ
Edad : 71
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeJue Nov 23, 2017 5:22 pm
No tiene menos, puede ser que cambiando la helice se arregle el problema?
OSCAR JUAN PEREZ
Edad : 71
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeJue Nov 23, 2017 5:25 pm
Antes de nada, te agradezco muchísimo tu contestación.
El radiador no tiene zonas con diferente temperatura cuando calienta.
qué otra cosa puede ser?
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeJue Nov 23, 2017 5:38 pm
Puedes probar la bomba de agua, cuando levante temperatura sobre lo normal enciende la calefacción al máximo a ver si con eso se controla la temperatura
Edad : 64
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeJue Nov 23, 2017 8:08 pm
Hola Oscar, te pregunte porque Claudio Valdata me comento que cuando se les jode el viscoso a las HPE, le cambia el viscoso y helice de 11 palas original, por el viscoso con helice de 8 palas , modelo anterior, porque el de 11 palas no se consigue en Argentina. No le queda otra.
Es notable como enfria mas la helice de 11 palas con respecto al modelo anterior de 8. Muy notable.
OSCAR JUAN PEREZ
Edad : 71
MensajeTema: Gracias   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeVie Nov 24, 2017 3:47 pm
Gracias, voy a ponerme a buscar la helice de 11 palas y el viscoso
Edad : 64
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeVie Nov 24, 2017 8:36 pm
Hola Oscar, averigua directamente en brasil.
Te paso un acceso.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705874903-miolo-viscoso-helice-radiador-l200-sportoutdoor-_JM
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeSáb Nov 25, 2017 10:39 am
Hola, la solución puede ser la q te pasa Gustavo. Al tener el intercooler más chico la 2006 si no está todo perfecto suele saturar el sistema y no bancar la refrigeración. Líquido bueno, viscoso bueno, limpieza entre los radiadores son las 3 claves para q no joda
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeLun Nov 27, 2017 8:53 am
gente... yo cambie el termostato por uno de 76 grados y la verdad que esstoy my contento... esta muy bien la temperatura... puede ser una solucion ademas de la pala de 11!!
guillel200
Cantidad de envíos : 63
Miembro desde : 04/04/2013
Edad : 56
Localización : san Cayetano
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeDom Mayo 13, 2018 11:26 am
tendrias que calibrar los alabes del turbo por que cuando hace furza el motor le genera a los pistones mucha presion y se comprime mucho la mezcla de gas oil. lo hace calentar y fal de potencia a la vez,
dbosquez18
Cantidad de envíos : 16
Miembro desde : 05/02/2016
Edad : 35
Localización : Panama, ciudad de Panama
MensajeTema: Re: calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006   calienta el motor de la l200 hpe automatica 2006 Icon_minitimeDom Abr 28, 2019 10:42 am
Hola. Mi l200 es del 2012 motor 4d56T automático y le pasa lo mismo. Le cambie termostato, tapa de radiador, limpie sistema y cambie líquido refrigerante. Tengo sospechas que sea la bomba de agua, pero no estoy seguro,
Algo más raro que le pasa es que despues del calentón la transmisión sube demasiado las rpm para pasar de 2da a 3ra.. Realmente esto me preocupa mucho más!!
http://www.4life.com/9284321
» L200 sport hpe 2006 Automatica 4x4
» consulta por motor l200 mod 2005 caja automatica
» motor que calienta
