PLB1979 Junior
Cantidad de envíos : 32 Miembro desde : 17/03/2017 Edad : 45 Localización : Lobos, Provincia de Bs. As. Argentina
| Tema: Indicador de nivel de combustible. Mar Jun 13, 2017 10:30 am | |
| Hola estimados foreros o foristas o... o... bueno en fin. Les cuento que ayer por la tarde me dejó de funcionar el reloj indicador de nivel de combustible; simplemente marca como si estuviera vacío (estimo que ahora debe tener algo mas de medio tanque). No enciende la luz de la reserva. Aún no hice a tiempo de inspeccionarla a fondo, solo busqué en la caja de fusibles que está en la cabina ya que tiene la imagen de un surtidor dibujada y pensé que podría venir por ahí, pero OH sorpresa! ese fusible está dibujado pero no existe en la realidad, ni siquiera está el alojamiento plástico para el mismo en la caja. También revisé (superficialmente) la ficha del tanque que está a mano y todo parece estar en orden, contactos medianamente limpios, cables conectados y ficha firme en su sitio. En los circuitos eléctricos figura un fusible en ese circuito, pero es muy general y deberían haber dejado de funcionar varias cosas mas. En otras palabras y antes de desarmar flotante, tablero, y otras yerbas... a alguien le pasó? Alguna idea de por donde mirar primero, no hay un fusible oculto y misterioso en algún lado? La esperanza es lo último que muere... encima tengo unos días de locos y no puedo bajarme de la chata casi para nada, estoy del laburo a mil trámites y cosas por día. Y debiendo varios temas al foro que me comprometí a desarrollar, tengo fotos y otras boludeces esperando para armar posts y vengo super complicado... En fin, si alguno tiene una punta como para que pueda hacer un "Fast Check" les agradezco. Saludos!
Pablo... | |
| Tema: Re: Indicador de nivel de combustible. Mar Jun 13, 2017 10:38 am | |
| Probá en las fichas que conectan el flotante haciendo puente, si te marca el indicador de tablero, es el flotante el que no funciona, si no marca, el problema es o en el instrumento o en el circuito eléctrico. hacé una búsqueda en el foro porque hay varios post con este tema. Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
PLB1979 Junior
| Tema: Re: Indicador de nivel de combustible. Mar Jun 13, 2017 10:43 am | |
| - Daniel escribió:
- Probá en las fichas que conectan el flotante haciendo puente, si te marca el indicador de tablero, es el flotante el que no funciona, si no marca, el problema es o en el instrumento o en el circuito eléctrico. hacé una búsqueda en el foro porque hay varios post con este tema.
Abrazo Daniel, sabes que busqué por todos lados en el foro!!! No encontré nada, excepto un par de muy buenas ideas para ampliar el tanque de combustible... jeje. Busqué, como reloj, indicador, nivel, flotante, combustible, tanque, tanto en temas como en mensajes y no encontré a nadie que le haya pasado o que comente algo al respecto... ¿tan nabo seré buscando? Voy a probar lo de puentear la ficha. Muchas gracias!!!! | |
| Tema: Re: Indicador de nivel de combustible. Mar Jun 13, 2017 2:01 pm | |
| Echale gas oil..... y cambiá la lamparita de reserva.
Jajajaj va con onda, ni idea que puede ser | |
PLB1979 Junior
| Tema: Re: Indicador de nivel de combustible. Mar Jun 20, 2017 9:30 pm | |
| Tema: Re: Indicador de nivel de combustible. | |
