| Zumbido caja de cambios | |
| | Autor | Mensaje |
| Tema: Zumbido caja de cambios Lun Mayo 15, 2017 8:31 am | |
| Que tal amigos, una consulta, tengo un zumbido en la caja de cambios de mi L200 2002, sucede sólo en 3era, y en torno a las 2500 rpms, y es intermitente, hm hm hm hm hm... Alguna idea o experiencia? Gracias!! | |
| Tema: Re: Zumbido caja de cambios Miér Mayo 31, 2017 10:53 am | |
| Bueno ahora me di cuenta que también lo hace en 4ta, pero suena más bajo... Es en torno a los 60 kmh y ea dependiente de la carga, es decir zumba acelerando y enganchado, pero no al seguir con el vuelo, estoy sospechando diferencial ya que tiene un poco de juego sobre la norma, voy a partir por cambiar aceite y meterle un aditivo de molibdeno, ya les cuento cómo me va | |
| | | quegley Master
| Tema: Re: Zumbido caja de cambios Miér Mayo 31, 2017 12:54 pm | |
| Hola Rodrigo, proba cuando vas en marcha, por ejemplo en 4ta y escuchas el ruido, poner punto muerto y dejarla correr a la misma velocidad, si desaparece es la caja, si sigue es el resto de la transmision y hay que seguir buscando. Contanos como sigue, el Molibdeno en el diferencial, creo que no se lleva bien con la parte autoblocante. Un fuerte abrazo. | |
| Tema: Re: Zumbido caja de cambios Miér Mayo 31, 2017 1:03 pm | |
| Gracias por tu respuesta Gustavo, he hecho esa prueba y efectivamente se va el zumbido al dejarla ir en neutro, pero tengo entendido que el diferencial se manifestará de la misma manera, ya que debiera zumbar cuando se le pone carga a los engranes, no? Es decir, zumba al acelerar y al enganchar, porque en ambas situaciones los engranes del diferencial están bajo presión, no así al dejarla ir en neutro... Bueno tampoco descartó la caja, pero dado que el diferencial tienen bastante juego es mi primera sospecha... Ah y el bloqueo de este diferencial no es autoblocante o lsd, así que todo bien... Saludos y ya les cuento | |
| | | diego insua Junior
| Tema: Re: Zumbido caja de cambios Sáb Jun 10, 2017 8:08 pm | |
| hola Rodrigo, por lo que contas es muy parecido al ruido que tenia en mi camioneta antes que se rompiera el diferencial. el sumbido lo tenia desde que la compre y lo hacia de la misma forma que contas (con el tiempo se hizo mas fuerte, bastante molesto en la cabina..), siempre pense que era de caja pero no. ahora hace una semana que la arregle y la estoy probando, el sumbido desaparecio por completo. revisastes el aceite del dieferencial.? saludos..!! | |
| Tema: Re: Zumbido caja de cambios Sáb Jun 10, 2017 8:13 pm | |
| Gracias Diego! Tal cual, la mía lo traía cuando la compré, y en el último tiempo se ha intensificado, el diferencial tienen juego excesivo... Le cambié el aceite esta semana y le metí un aditivo de molibdeno, pero no cambió notoriamente... Pretendo cambiar el rodamiento de cardan que también se ve con desgaste para ir descartando lo obvio antes de bajar el diferencial... | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Zumbido caja de cambios | |
