| Inclinometro de montero en L200 | |
| Tema: Inclinometro de montero en L200 Sáb Jul 24, 2010 11:44 pm | |
| hola a todos. encontre a buen precio un panel de inclinometro +alt+temp. de montero para colocar en la L200. esto no es una necesidad primaria por ahora por consiguiente pregunto si alguien lo hizo y que nivel de complejidad observo? al que consigo le falta el sensor de temp que va en la trompa de la montero. tengo pensado usar un sensor de los utilizados en electronica. o el rep original si no es caro. quedo atento a datos y opiniones (especialmente las que dicen... que ni se me ocurra) un abrazo | |
GERMEN Junior
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Dom Jul 25, 2010 10:02 am | |
| dale pata, yo lo haría si esta a buen precio. Saludos. | |
GabrielMontero Junior
Cantidad de envíos : 62 Miembro desde : 13/03/2010 Edad : 54 Localización : capital
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Dom Jul 25, 2010 6:25 pm | |
| Hola como va , en complejidad ninguna, el altìmetro funciona con diferencia de presìon atmosfèrica, el inclinòmetro es obvio, y el termòmetro como bien decìs con el sensor delantero, deberìas calibrar el que le pongas y listo, solo tenes que adaptar el tema luces de posiciòn y nada mas, en la montero esta sujetado al tablero por 2 tornillos, si no quere agujerear el torpedo podès pegarlo, hay pegamentos de muy buena calidad y muy resistentes. suerte con el proyecto . sds gabriel | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Dom Jul 25, 2010 7:24 pm | |
| - GE escribió:
- hola a todos. encontre a buen precio un panel de inclinometro +alt+temp. de montero para colocar en la L200.
esto no es una necesidad primaria por ahora por consiguiente pregunto si alguien lo hizo y que nivel de complejidad observo? al que consigo le falta el sensor de temp que va en la trompa de la montero. tengo pensado usar un sensor de los utilizados en electronica. o el rep original si no es caro. quedo atento a datos y opiniones (especialmente las que dicen... que ni se me ocurra) un abrazo Hola, por lo que pude ver uno que tengo de Montero 98 no calza en el torpedo de la L200, el torpedo es distinto y me parecio cuando lo presente que no quedaria muy estetico, pero todo es cuestion de gustos, el sensor externo de temperatura nunca lo pude conseguir pero como vos decis quizas se pueda adaptar otro, en definitiva no es mas que una resistencia que varia con la temperatura. Si lo colocas pone alguna foto a ver como te quedo y si averiguas que sensor va por favor pasame el dato asi me evito andar haciendo experimentos. Saludos | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Lun Jul 26, 2010 1:14 am | |
| gracias por las respuestas a todos. espero mas comentarios. ciru importantisimo lo que pones ya que si o si me tengo que ir a verlo con la camioneta y presentarlo en el torpedo antes de seguir adelante y llegado el caso ver si se puede modificar. antes de colocarle algo que quede antiestetico le pongo unas burbujas de nivel de albañil en algun rincon.!!!!! | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Lun Jul 26, 2010 12:13 pm | |
| perdona GE, PERO PARA QUE QUERES EL INCLINOMETRO, CUANDO ESTAS EN UNA SITUACION MEDIA COMPROMETIDA, NI MIRAS EL INCLINOMETRO, ME PARECE QUE ESO ES DE MAS VISTA QUE LO QUE REALMENTE SIRVE,GE, ES MI APRECIACION Y NO QUIERO SER NEGATIVO | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Lun Jul 26, 2010 1:02 pm | |
| gracias gabriel-lopez . no es para nada negativo el comentario. todo lo contrario, puro sentido comun. se me ocurrio que por unos mangos le puedo poner un accesorio pituco que me da sobre todo la mayoria de las veces la temp. y me parecio que tener referencia de la inclinacion cuando ando especialmente de noche por el cerro pelado o en las sierras en algunos lugares medio peligrosos puede servir teniendo en cuenta que mas de 35-40 grados no la podes inclinar por seguridad. hoy voy a ver con que me encuentro y les cuento. | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Lun Jul 26, 2010 8:16 pm | |
| Por un lado estoy de acuerdo con G lopez, es pura pinta, pero leyendo los comentarios de GE, si andas de noche por las sierras es mejor que nada, me paso varias veces que como dice gabriel, cunado estas en situaciones comprommetidas lamentablemente uno no mira nada y trata de ser intuitivo. igualmente si le queda lindo te re banco, ponèselo igual. salutte a tutti. gabriel | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 Lun Jul 26, 2010 11:07 pm | |
| bueno. lo fui a ver. la verdad como accesorio una belleza pero no le queda. coincido 100% con cirujanico, por la forma hay que agujerear bastante el torpedo y la verdad no se si aun asi queda bien. peero, presente uno de nissan sobre el tablero. tiene la curvatura justa del torpedo y termina en chanfle atras coincidiendo con el relieve del torpedo, el tema es que no estaba muy bien cuidado. ese de nissan parece hecho para la L200 y solo hay que pegarlo sin agujerear nada, solo rutearle un cable de iluminacion.lo que si es solo alt+inclinacion .me pondre en campaña y los mantengo al tanto | |
| Tema: Re: Inclinometro de montero en L200 | |
