Tema: Kit hidrógeno Lun Sep 05, 2016 5:54 pm
Muchachos, hace algunos años había leído sobre los generadores de hidrógeno para vehículos, como estaba más que verde en ese momento, sinceramente no le dí mas bola.
Ahora, hace unos meses volví a retomar el tema y me sorprendió como se está industrializando, ya hay varios puntos de venta en el interior del país.
Le envié un correo a una empresa que los fabrica, pidiendo varios detalles.
Pero mas o menos "dicen" economizar + de 30% de combustible.
No está nada mal.
El kit completo pesa 6 Kg con agua, consume 1 lts de agua cada + de 500 km.
En este video se ve un sistema bastante casero aún, pero claro.
quegley Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Lun Sep 05, 2016 7:31 pm
Muy bueno Christian, parece mejor opcion que el GNC, y el ahorro es similar en el rendimiento , pero sin ponerle tubos ni cargar GNC. Solo con agua destilada. En internet hay muchos videos de como fabricar la celda para lograr la electrolisis y separar los gases. Hay que investigar un poco mas.
Tema: Re: Kit hidrógeno Lun Sep 05, 2016 10:04 pm
Buena! Yo también le tengo ganas, cuenta como avanzas Christian! Un abrazo!
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 8:14 am
Tengo algunas dudas, por desconocimiento más que nada, por ejemplo:
1) Al ser un sistema prácticamente de "presión atmosférica", en un turbo diesel se conecta antes del turbo?, en el filtro de aire por ejemplo?.
2) Si se conecta de la manera anterior, hay posibilidad de encontrar hidrógeno residual en el turbo en el momento de parar el vehículo?
3) El hidrógeno se autoenciende a unos 500-550 °C, la parte caliente del turbo a que temperatura está? (mi duda es por el punto "2").
4) Que mantenimiento lleva una celda de Hidrógeno?
5) Que vida útil tiene la celda?
Sin dudas debe ser un sistema seguro, pero si me aclaran las dudas mejor jejej, ya consulté a un fabricante y a un distribuidor, apenas tenga las respuestas las pongo en este post.
quegley Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 8:42 am
Un lugar ideal para conectarlo es en la manguera entre el filtro de aire y el turbo, en la entrada de la manguera de descarga de gases. Si se conecta después del turbo, este inflaría la manguera de Hidrogeno en forma inversa. El turbo de nuestras camionetas, por lo menos la mia (motor Hyundai D4BH, turbo convencional, no TGV) no infla en forma violenta, no creo que tenga problemas por la temperatura del aire, que se autoencienda antes de la camara de combustion, fíjate que el cooler del intercooler no enciende casi nunca. Seguimos desgranado este interesante tema. Un fuerte abrazo para todos.
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 8:48 am
Estoy de acuerdo que debe ser el mejor lugar! mi preocupación es al momento de detener el motor... la manguera tiene hidrógeno, este va a "dirigirse" al turbo? de todos modos va a la parte "fría" del turbo, no debería haber problemas por eso.
Tal vez apenas le cortas la corriente a la celda, no hay nada mas de circulación, o lleva una electro válvula (como la de GNC) en la entrada de hidrógeno al sistema... que se yo.... se me ocurre jajaj
Ya veremos que dicen lo especialistas
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 11:58 am
Chistian el tema del ahorro de combustible generando hidrogeno por electrolisis cuya energia se genera con el combustible que se pretende ahorrar (mediante el alternador) es como levantarse del suelo tirandose de los cordones. Dicho de otra manera, una mentira. Una imposibilidad fisica. Mezclar H2 con el combustible liquido puede tener algunas ventajas de emisiones, pero no la reducción de consumo.
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 3:04 pm
Jajaja me gustó lo de los cordones! estoy de acuerdo si lo que se pretende es funcionar "solo" generando y consumiendo hidrógeno.
Partiendo de que un motor diesel tiene una eficiencia térmica/mecánica cercana al 50% en relación al combustible que consume, el resto se pierde en calor, gases, fuerzas consumidas en distintos componentes giratorios, inercia y etc etc, tal vez esto sea una manera de no perder tanta energía
Creo que esta celda, al consumir unos 5 amp, lo que hace es aprovechar parte de la energía que se desaprovecharía. (eso quiero creer jajaja)
Ahora habría que calcular cuánto combustible se necesita para generar esos 5 amp y medir la generacion de hidrogeno (creo que es 1.5 lts minuto).
Las celdas TESLA producen 2 lts de hidrógeno/min con solo 3 amp de consumo. pero las consigue Magoya.
Maikel, creo que en parte tenés razón, si lo pensas como algo autosustentable sería algo cercano a la demencia, pero pensandolo como una manera de aprovechar parte de la energía perdida, tal vez no es tan loco.
Salvo que sea como este motor de 1 hp que solo necesita el impulso inicial.... después se arregla solito el TORIAN-III jajaj
Gracias por las opiniones, seguiré con las consultas... y luego vendrá el referendum
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 5:03 pm
Hay un usuario en el grupo facebook, Pablo Budes, no se si está acá, el tiene un equipo instalado en una bicolor me parece, si lo encuentras puede ser de ayuda...
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 8:13 pm
Christian la eficiencia que mencionas del motor combustion interna, que creo que incluso es menor al 50%, es la relacion entre la energia extraida del combustible con la mecanica entregada: eso no lo mejora el H2 (los motores modernos son muy eficientes en lo que respecta a "quemar" el combustible o sea extraerle la mayor cantidad de energia posible)
Lamentablemente la maquina de movimiento continuo no existe ni puede existir, muy a pesar de los videos de youtube que "demuestran" lo contrario
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Mar Sep 06, 2016 8:16 pm
PD: si alguien demuestra que hay un sistema que ahorra combustible, me anoto el primero para ponerselo a la Triton!
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 12:18 am
Mirá que te anoto Maikel! no vas a venir con que es muy caro jajaja
elvasquitovm Senior
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 10:12 am
sumalo al grupo Christian...capaz que conseguimos mejor precio aun
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 10:32 am
Hecho. El sistema de H2 lo ponemos en la lista junto con los imanes que ahorraban combustible porque alineaban las moleculas y a la inyeccion de agua que usaban en la 2° guerra
Quedo atento a las pruebas de consumo !
quegley Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 1:08 pm
Ojo que la inyeccion de agua-metanol que efectuaba el dispositivo diseñado por los alemanes en la 2da GM, el MW-50, no fue verso, este funcionaba para potenciar los motores Daimler Benz 605 (del Me109G) y BMW 801 (del Fw190) para lograr potencia extra (mas de un 20%) hasta los 6000 mts de altitud. La mezcla utilizada era 50% metanol, 49% de agua y 1% de Schutzoel 39, un formidable anticongelante e inhibidor de corrosion, que me gustaria tenerlo para la L200!!! Era rociado a la salida del turbo, comprimiendose junto al aire de admision, para entrar a la camara de combustion y mezclarse con el combustible rociado por la inyeccion directa!. Que tul, si inyeccion directa, por si alguno se pregunta por sus origenes. Con este ingenioso invento, se incrementaba la potencia de 1600 a 2000 HP, elevando la relacion de compresion y refrigerando la cabeza de los cilindros, lograndose ademas un efecto antidetonante, pero no debia ser utilizado por mas de 10 minutos, sino se corria el riesgo de cocinar todo.
Un fuerte abrazo.
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 1:21 pm
Y es probable que se sume a la lista que decís, más el empacho, mal de ojos, lavado de pecados y las ollas Essen (vieron que todo sale rico, saludable y aparte presentable?) naaaa
Hay que tener fe dijo Francisco!! jajaja
Gracias a Dios soy ateo...
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 1:23 pm
Excelentes datos Quegley, 20% de potencia extra, en motores de esa época y a esas alturas.... toda una revolución!
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 2:00 pm
https://www.hho-1.com Estebse ve super bien...
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 5:54 pm
Lo de los aviones alemanes funcionaba, lo que no funcionaba era el kit de inyeccion de agua sola que vendian aca!
Y si le inyectas h2 al motor probablemente funcione con ventajas, pero de ahi a que se ahorre combustible generando ese h2 a base del uso de ese mismo combustible que se pretende ahorrar es una imposibilidad fisica. Ese es el asunto.
Pero si quieren comprarlo, instalarlo y comprobar sus virtudes yo los apoyo! (moralmente, claro)
elvasquitovm Senior
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 10:36 pm
Garibaldi dijo hoy en la tele que anda perfecto...y lo esponsorea Patriot Power...listo, cerrame la 4...H2...alla voy!!!
elvasquitovm Senior
Tema: Re: Kit hidrógeno Jue Sep 08, 2016 10:39 pm
Conoces a algun usuario?
Estaría bueno preguntarle...Aca te dan un año de garantia...si el ahorro no es el que ellos publicitan, te devuelven la plata...
Le tengo unas ganas...te regalan unas camisetas lindas
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 09, 2016 9:02 am
SOBRE LOS DISPOSITIVOS PARA AHORRAR COMBUSTIBLES A BASE DE HIDRÓGENO. Correo Autotecnica TV.
PREGUNTA de "Leandro T.”: Estimado Alberto, es un placer saludarlo y quiero hacerle llegar por este medio mis felicitaciones por el fantástico trabajo que hace día a día desasnándonos sobre las cuestiones que más nos apasionan a los Argentinos. Sinceramente, no soy un entendido de los fierros, pero me gusta aprender y siempre encuentro en Ud. la palabra justa y en el lenguaje adecuado, nuevamente gracias por eso. El motivo de mi correo no solo es adularlo sino que me gustaría conocer su opinión respecto a los equipos generadores de Hidrogeno por Hidrolisis que se están ofreciendo en el mercado. Hace unos días tome contacto con un proveedor de Mar del Plata "Hidrogeno Vehicular XXX", y si bien ya había escuchado algunos comentarios respecto de esta tecnología, los veía siempre lejanos y terminaba pensando, "si no se masifica es porque no sirve" o "por algo no se los colocan a los autos en fabrica, nadie sabe más que los ingenieros que los desarrollan". ¿Cree ud. que realmente pueden dar el resultado que esta gente ofrece? Aguardo sus comentarios y le envió un cálido abrazo.
RESPUESTA del Ingeniero Garibaldi. Ante todo gracias por sus conceptos Leonardo. La hidrólisis del agua para generar hidrógeno es efectivamente un método real y conocido de elaboración del hidrógeno. Antes de referirme específicamente al equipo que Vd. menciona quisiera hacer mención a los que afirman disponer de sistemas capaces de hacer funcionar los motores exclusivamente con agua, o mejor dicho con hidrógeno extraído del agua y sin ninguna otra fuente de energía que no sea del propio hidrógeno generado por el motor del vehículo, sin recurrir a ninguna otra fuente de energía externa. La hidrólisis de agua en un vehículo autónomo, a través de un generador impulsado por el propio motor del vehículo, que utiliza el hidrógeno como combustible y como única fuente de energía también para mover el vehículo es una auténtica estupidez que contradice abiertamente todos los principios de la Termodinámica, la Física y la Química aceptados hoy en el mundo de las ciencias. Solo un ignorante, un estafador o un iluminado que ha redescubierto las Ciencias pueden afirmar que eso funciona. No pierda su tiempo. El tema del hidrógeno es apasionante, muy extenso y sin dudas será la fuente energética futura, pero requiere conocimientos mínimos científicos como para entender su comportamiento y propiedades, conocimientos que los "inventores" de los aparatos que Vd. menciona parecerían ignorar totalmente. Ahora vayamos al dispositivo que Vd. menciona en su pregunta. Busqué en Internet el equipo de referencia y me encontré las siguientes y sorprendentes afirmaciones del Fabricante:
REDUZCA HASTA UN 50% EL CONSUMO DE SU VEHÍCULO USANDO AGUA! Apto para Autos, Camionetas, Camiones, Tractores, Máquinas Viales, Grupos Electrógenos, etc. Rápida Instalación Puede Ahorrar hasta un 25% en Ciudad y un 40% en Ruta El equipamiento es SEGURO, ya que el hidrógeno se genera a baja presión y baja temperatura Para su instalación NO se modifica NI LA COMPUTADORA NI NINGUNA PARTE ELECTRÓNICA del vehículo Elimina la emanación de CO2 en un 97% Por un lado, y más allá de que en este planeta Tierra en que nos toca vivir, algunas de estas afirmaciones “científicas” son realmente temerarias. En este caso ni siquiera los porcentajes publicitados son coherentes: por una parte afirma que reduce el consumo, hasta en un 50%, y por otra asegura que puede ahorrar hasta un 25% en ciudad y un 40% en ruta... ¿De dónde sale el 50%? ¡Afirma que elimina la emanación del C02 en un 97%! Al margen de que realmente me asusta eso de inyectar hidrógeno puro en la admisión de cualquier motor sea naftero o diesel, y que hasta donde la ciencia dice saber, un motor impulsado con hidrocarburos necesariamente generará CO2, y lo hará inevitablemente en proporción directa a la cantidad de carbono oxidado, cantidad que a su vez depende del consumo y del tipo de hidrocarburo, que en este caso se trataría de nafta o de gasoil. Ni siquiera reduciendo el consumo en ese maravilloso e increíble 50% se podría eliminar el 97% de CO2… ¿Estamos acaso ante los umbrales de una nueva y revolucionaria ciencia que tira por tierra todo lo conocido hasta ahora o estamos frente a un irresponsable que publicita sin tener ni la menor noción de lo que afirma? Porque también menciona que “El equipamiento es SEGURO”. Independientemente de que el Hidrógeno es un gas altamente explosivo, si la seguridad del sistema lo es tanto como sus afirmaciones químicas y termodinámicas me atrevería a poner en duda dicha seguridad. Me vienen a la memoria las batería que estallan y vuelan en pedazos justamente cuando se inflama el hidrógeno que ellas mismas son capaces de generar… Podría seguir largo rato cuestionando la veracidad del funcionamiento del citado dispositivo, y parecería que se trata de ridiculizar este dispositivo en particular, pero no es así de ninguna forma, en realidad me interesa destacar un tema: LA IRRESPONSABILIDAD DEL SISTEMA COMERCIAL Y LAS LEYES VIGENTES QUE PERMITEN LA VENTA Y PUBLICIDAD DE CASI CUALQUIER COSA SIN VERIFICAR SI SON REALMENTE COMERCIALES, SI FUNCIONAN, Y SI SON SEGURAS. No conozco ni me interesa conocer al señor/señores autores del dispositivo de referencia y de otros parecidos que se ofrecen por Internet y que hasta tienen auspicios publicitarios por radio y TV. No sé si actúan por ignorancia, por imprudencia o simplemente se trata de ganar dinero sin importar cómo. Soy consciente también de que no solo en el rubro de los automotores se dan estos casos. Pero dada la frecuencia de consultas al respecto creo que la LEY o quienes dicen representarnos de una buena vez hagan algo para terminar con esos engaños, que bien intencionados o no, no son más que eso: ENGAÑOS con o sin intención pero simplemente ENGAÑOS.
Última edición por maikel el Vie Sep 09, 2016 9:12 am, editado 2 veces
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 09, 2016 9:07 am
Ahora si, hubieramos empezado por lo importante! Y si vamos varioos capaz consigamos gorritos!
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 09, 2016 10:18 am
Ahí contacté a Christian con Pablo Budes, el es quien me compartió esa pagina, está utilizando un equipo actualmente, no le pedí demasiados datos pero según el funciona tal cual como se publicita, yo estoy haciéndome las lucas, jeje, mientras veamos qué obtiene Christian... Saludos
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 09, 2016 5:16 pm
Tengo claro que la magia no existe, pero por si alguno se perdió, repito lo del inicio del post, mi opinión es que se logra aprovechar algo del 50% (o más) de la energía que se pierde del combustible quemado, entre temperatura, gases de motor etc etc.
Es más que sabido que transformar energía, siempre tiene pérdida de energía, o sea que es una locura pensar en generar electricidad consumiendo hidrocarburo y consumir electricidad para generar hidrógeno el resultado final siempre será pérdida.
Pero si lo vemos desde este ángulo, que el alternador es una parte del 50% de la energía perdida del hidrocarburo consumido en un motor, (teniendo una muy buena eficiencia para transformar energía) entonces tal vez no está tan mal darle algo mas de trabajo a este "eficiente" componente.
Los alternadores tienen entre un 70 y 80% de eficiencia, o sea que el 20% de la energía mecánica que consume, se pierde en temperatura, rozamiento. Es un porcentaje más que bueno convirtiendo energía.
Puede ser, puede no ser, las mentiras caen por su propio peso, las verdades también perduran.
Al que le interese aportar, adelante! pero creo que no hay que perder de vista que NO se está "soñando" con un circuito autónomo que solo sea echarle agua y viajar, es ver si puede ser razonable o no, aprovechar algo de la energía perdida mientras gira el motor, creo que ese es el punto.
Gracias Rodrigo, apenas tenga novedades de la experiencia que está llevando a cabo Pablo, pondré en este post.
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 09, 2016 5:20 pm
Lucas, camisetas? no está mal! en cualquier estación de servicio o te dan ni el buenos días jajaja y eso que nos rajan el orrt!
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 09, 2016 8:00 pm
El tema es que la energia que toma el alternador no esta contada cuando se habla de eficiencia del motor. La energia no transformada en mecanica se pierde por rozamientos y disipacion de calor propios de la maquina termica, y es la entregada a la salida del cigueñal digamos, sin ningun accesorio.
Si en la cuenta ponemos lo que se consume en el proceso de generar h2 y la que entrega ese h2 al ciclo, la eficiencia es mucho menor. O sea no ganamos nada, al contrario, perdemos un poco mas. Garibaldi lo explica en el video (convengamos que el tipo la tiene clara con los motores) con argumentos demoledores: las leyes de la termodinamica.
Imaginate si el sistema funcionara, los motores de barcos, los de camiones, de las usinas termoelectricas, todos lo usarian aunque el ahorro fuera aunque sea del 1%.
Como escribi antes, el dia que se invente algo para bajar el consumo lo instalo sin dudarlo!
elvasquitovm Senior
Tema: Re: Kit hidrógeno Lun Sep 12, 2016 12:55 pm
Garibaldi ha cambiado de opinion mil veces...Y ese dia que yo, postee eso, lo estuve viendo en Autotecnica.tv hablar de eso al lado de un Toyota a Hidrogeno en el salon del automovil.
Ahora, si nadie cambiase de opinion, el gnc, las cajas hidrostaticas, la suspension individual, etc no existirian...es mas o menos asi...nada es absoluto.
maikel Master
Tema: Re: Kit hidrógeno Lun Sep 12, 2016 6:04 pm
Yo tambien vi el programa. Se trataba del Toyota Mirai, que es electrico con una celda de hidrogeno.
En el Mirai el H2 no se genera, se debe cargar en un tanque.Y en la celda el H2 no se quema, se combina con O2 y genera energia electrica que alimenta el motor
Como veras, Garibaldi estaba hablando de otra cosa, no del kit...
Tema: Re: Kit hidrógeno Vie Sep 16, 2016 9:28 am
que interesante se puso el post!!! yo recien tengo maquina y por eso ahora me sumo!!!!
mucho no conozco del tema... se que magia no existe... que el sistema es mas o menos viejo... y que tambien hay mucha presion de las petroleras por no innovar!!! creo que si te dan a probar y reduce el consumo un poco... al menos el 25% sirve... y mucho...
creo que... a las pruebas me remito y la teoria sirve para tomar algunas decisiones... otras... se toman en la marcha y con los datos reales...
