bagual4x4 Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 01/03/2016 Edad : 37 Localización : porvenir ,tierra del fuego,XII region de magallanes
| Tema: me presento y expongo una duda.. Mar Mar 01, 2016 10:54 am | |
| hola gente! bueno mi nombre es fabian soy de tierra del fuego en la region de magallanes, chile
hace unos dias me compre una mitsu L200 2.5 di-d año 2007 con 132.000 km y la verdad estoy bastante conforme en las condiciones en la q la encontre ya q trabaje mucho tiempo con estas maquinas y se como se comportan ... por ahora estoy sacando algunos detalles minimos pero el que me esta rompiendo la cabeza es un ruido en la columna de direccion cada vez q paso por terreno irregular... bueno revise adelante y tengo q cambiar un terminal de direccion izquierdo pero fuera de eso lo demas esta todo ok... pero por lo que lei puede ser una pieza dela misma columna ya que entiendo que es colapsable y lei q hay unos tips para solucionar este ruido ....les agradeceria si alguien puede guiarme como poder ver eso por que revise en el foro y aparace datos pero para la version "cuadradita" .....de antemano muchas gracias y estare atento al foro saludos.... | |
| Tema: Re: me presento y expongo una duda.. Mar Mar 01, 2016 2:35 pm | |
| fijate que hay uno en donde se hace un pequeño agujero con el taladro y luego se engrasa... me parece que este es uno de las mejores soluciones...
sino vas a tener que fijarte que en la caja de direccion esta todo ok!!!
bueno saludos | |
| Tema: Re: me presento y expongo una duda.. Jue Mar 03, 2016 9:31 am | |
| Hola Fabián bienvenido, según entiendo hay un pin o pasador plástico que va tomando juego y hace que vibre la columna, hay quienes lo reemplazan por uno metálico, pero ya no queda colapsable... A ver si alguien que lo ha hecho comenta... Saludos desde San Antonio! | |
herarimor Junior
Cantidad de envíos : 148 Miembro desde : 22/03/2012 Edad : 51 Localización : Mendoza
| Tema: Re: me presento y expongo una duda.. Jue Mar 03, 2016 3:23 pm | |
| hola Fabian como va? Si mira yo tengo el mismo problema en una 2009. Se que es ese perno que es platico y hay que reemplazarlo, hay algunos que lo sueldan pero ya la columna no te queda colapsable.
El proximo lunes tengo turno en el mecanico que entre otras cosas me van a ver eso. Tengo que hacerle la distribucion tambien
Dicen que ese perno no se consigue pero que se puede mandar a hacer . Te cuento luego como me fue | |
| Tema: Re: me presento y expongo una duda.. Jue Mar 03, 2016 7:31 pm | |
| - herarimor escribió:
- hola Fabian como va?
Dicen que ese perno no se consigue pero que se puede mandar a hacer . Te cuento luego como me fue hola! seria excelente si puedes comentar como fue el arreglo por ultimo si tienes el tiempo de poder sacar una foto de precisamente ese famoso pasador t lo agradeceria ..asi me pongo a desarmar y si me va bien tomar fotos ...el problema es q le tengo recelo al airbag q no me de una trompada jajajaja | |
| Tema: Re: me presento y expongo una duda.. | |
