AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Pageviews=1
Ricardo Valdes
Ricardo Valdes
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 30/09/2015
Edad : 33
Localización : araucania, chile
AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Empty
MensajeTema: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeSáb Nov 07, 2015 12:44 am
hola. bueno ante q nada agradecer a cualquier persona q lea este mensaje, soy nuevo.
tengo una mitsubishi l200 katana 4x4 2006 (la versión antigua) la cual tengo problema con el funcionamiento del turbo no era capas de tirar mas aya de los 80 y mandaba tirones le costaba subir mas aya de 2500 revoluciones. la he scanneado mas de una ves. revise todo los sensores, mande a revisar el turbo, cambio de todo los filtro le he hecho, e hecho todo lo posible. un maestro me dijo q compare la mangueras de la válvula solenoide con otra camioneta igual. lo hice y avian diferencias las cambie las mia y la camioneta cambio hubo un cambio significativo funciona mucho mejor, pero sigue hay algo q falta.
La ayuda q necesito es tener imágenes de la conexión de la válvula solenoide para seguir comparando y ver la conexión de ella y tener mi maquina en su 100% se lo agradecería mucho su ayuda. gracias.
PD: adjunto imágenes de la válvula solenoide q tengo y de referencia para quien pueda ayudar
Ricardo Valdes
Ricardo Valdes
Edad : 33
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeSáb Nov 07, 2015 12:48 am
[url=AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 213mba1]AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 213mba1[/url]
A LA CORRENTINA le gusta esta publicaciòn
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeDom Nov 08, 2015 10:50 am
Hola bronk0... por favor pasa por la sección de Presentaciones y nos cuentas algo mas de ti y tu camioneta. Con respecto a tu problema te mando una foto de cómo van las mangueras en la válvula, y además te recomiento hacer el procedimiento de autodiagnostico, que es lo mismo que llevarla a escanear. Ojalá el administrador pueda cambiar este post a la sección de mecánica para que recibas mas ayuda. AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 IMG_20150602_103733_zpsln9dzyma
https://www.clubmitsul200.com/t6623-autodiagnostico
Saludos desde San Antonio
Ricardo Valdes
Ricardo Valdes
Edad : 33
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeLun Nov 16, 2015 10:29 am
gracias por la imagen y por el link del procedimiento de auto diagnostico me ayudo bastante confirmando los errores. pasare de inmediato a presentación para dar a conocer mas de mi caso y de mi maquina, gracias por la ayudas. encontro un diagramas de mangueras muy bueno para las katana del modelo K74TJENHFL6 con motor 4D56 por si es de ayuda para alguien con problemas de conexión del turbo o algun tipo de  mangueras siempre si comprobando con imagenes reales para mayor ayuda. te agradeceria si tuvieras mas imágenes de ella. gracias por la ayuda
[url=AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 2ch75mv]AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 2ch75mv[/url]
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeLun Nov 16, 2015 3:30 pm
Está bueno el diagrama! necesitas mas fotos de la valvula y sus mangueras? el diagrama está clarisimo, creo que mucho más claro que una foto, ya que hay elementos que tapan y se pierde continuidad de las mangueras entre foto y foto... igual te mando si necesitas, me dices!
Un detalle importante del turbo es que con el tiempo se ensucia la geometria variable y no trabaja bien, puedes comprobar el estado de esta soltando la varilla del actuador y moviendo el gatillo a mano, deberia ir de tope a tope completamente libre...
saludos!!
dayler4x4
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 05/08/2017
Edad : 57
Localización : bolivia
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeJue Dic 14, 2017 1:05 pm
hola amigos aunque se que este tema ya es de hace tiempo, pero espero que pueda alguien ayudarme mi consulta es si este diagrama de mangueras es igual aplicable al pajero diesel turbo, les agradeceria un monton su respuesta y si alguien podria hacer un video de como conectar estas mangueras seria genial.
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeJue Dic 14, 2017 3:45 pm
Hola dayler4x4, si el Pajero es 2.5 con bomba inyectora electrónica entonces si sirve este mismo diagrama
Enviado desde Topic'it
Jaco
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 07/06/2019
Localización : Chile
MensajeTema: Re: AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO L200 2006   AYUDA CON CONEXION DE MANGUERA DEL SOLENOIDE TURBO  L200 2006 Icon_minitimeVie Jun 07, 2019 9:58 am
Hola amigos este es mi primer comentario, alguien puede ayudarme mostrando cómo van conectadas al motor las mangueras del 4*4, mi joya es una l200 2006 con toma aire en el capo desde ya muchas gracias y saludos desde Chile👍🏻👍🏻👍🏻
» Manguera para Turbo L200 sport
» manguera admision turbo L200 rota
» ayuda con estereo de l200 2006
» Diagrama de conexión manguera de vacio.
» ubicación solenoide del turbo
MITSUBISHI L200 CLUB :: SOCIALES :: FOTOS VIDEOS-
