José de San Martin Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 14/08/2015 Edad : 51 Localización : San Martin de los Andes
| Tema: Hola gente del foro!! Presentación y consulta... Dom Ago 30, 2015 9:07 pm | |
| hola! a todos .. !!!! tengo una camioneta modelo 2002 con 290 mil kms hace poquito tiempo!! he notados algunas cuestiones que deseo compartirles para no tener que ir a un mecánico demasiado a prisa y sin conocimiento del vehículo (dado que es la primer mitsu que tengo) y no conozco sus "mañas" con estos kilómetros,, por ende quiero hacerle las siguientes consultas a algunas personas usuarias de estos nobles fierros, a entendido y predispuestos "gracias desde ya"....... !!!!!!!!!!!!! 1 Problema: - Hay "cantito" al soltar el acelerador a poca velocidad y en cambios puestos y bajos.. tipo F-100 antiguas jaja- no parece un problema en primera escucha!! pero analizando quizá ..exagera un poco la "blanquita.." ,,o esta media quejosa por los kms..!!?? (o por el conductor,, quien sabe!!!) .Puede ser diferencial? caja? ...o es normal!! 2 Problema: El primer día que la usé unos 30 kms máximo! estaciono, me bajo y se me ocurre mirar adelante y abajo del motor... "ho my gooood....nooooo" ...un manchoncito de aceite en el piso.. (que no me gustan mucho ..). Bueno analizando: El motor de la mitsu anda muy bien, no chacotean la válvulas, no humea nada, no tira compresión por la tapa del aceite..tiene fuerza .. Tal vez un poco perezosa para arrancar.. no siempre arranca a la primer vuelta de burro, si la segunda, (bujías de pre-calentamiento??). Por ende 2 cuestiones a mi entender: Algún retén! en este caso trasero!, (por el lugar donde se produce), O alguna otra cosa!!, el lugar exacto, donde se forma la gotera de aceite es justo en la barra transversal que sujetan la rótulas de la suspensión. La perdida no es mucho apenas un par de centímetros y se produce después de para el motor, parece que luego se detiene. Fuera de esta cuestión del retén, o alguna junta de cárter, o algún tornillo flojo..!!!! Hay algo mas para prever ???? en estos vehículos ???? Gracias !!!!!!!!!!! | |
| Tema: Re: Hola gente del foro!! Presentación y consulta... Lun Ago 31, 2015 12:05 am | |
| Primero que nada bienvenido al Foro Jose! Felicitaciones por la chata. Respecto a tus dudas, con ese quilometraje, pueden zumbar un poco la caja o dice cuando "sujeta", normalmente debería ser todo silencioso pero 300.000 son 300.000 jeje. Revisa el estado y niveles de caja, transfer y diferenciales. Goteo de aceite... Puede ser el retén de bancada.... Nada serio si no es por alta compresión en el carter. Por lo que decis no es el caso, si no lo notarias en la tapa de valvulas El arranque, puede ser bujias, o puesta a punto. Hay un tutorial como probar las bujías con un tester y te sacas la duda con lo mas fácil. Ponete una foto de la chata, hay varios integrantes de San Martin. Saludos
| Tema: Re: Hola gente del foro!! Presentación y consulta... Lun Ago 31, 2015 10:00 am | |
| hola... bienvenido!!!
hermosa la chata...
lo del la perdida... si es adelante... pueden ser retenes de distribucion... si es mas atras... como si fuera de bancada... puede ser una media luna que tiene en la tapa de valvulas que chorrea una gotita y cae como si fuera de bancada!!!
revisa esos puntos... no creo que sea algo mucho peor...
el sumbido... puede estar algo mas flojos los engranages del diferencial!!! o crucetas... engrasa y anda descartando cosas
saludos y en lo que podamos ayudar... lo haremos | |
| Tema: Re: Hola gente del foro!! Presentación y consulta... | |
