perdida de potencia y check engine enecendido Pageviews=1
javierdelgado555
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 25/04/2015
Localización : madrid
perdida de potencia y check engine enecendido Empty
MensajeTema: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeDom Ago 02, 2015 4:21 pm
Hola a todos, pues mi L200 año 2003, se ha quedado sin potencia, estaba circulando por la autopista a una velocidad de 120 km/h y al parar me fijé que se había encendido el testigo de check, si voy por rectas llego sin ningún problema a 120 y 130, pero cuando llego a una cuesta me toca reducir incluso hasta 2ª marcha, también en aceleración ha perdido toda la alegría, pero el motor sube bien de vueltas y rapido peo sin potencia.... a ver si alguien me puede orientar antes de meterle mano.
Un saludo a todos
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeDom Ago 02, 2015 4:47 pm
Hola Javier, al encender el check la ECU pasa a modo emergencia, reduciendo la potencia.
Cuando parás la camioneta y la volvés a arrancar la falla desaparece?
Si esto es así puede ser lo siguiente:
Revisa todas las conexiones del sistema de vacío, control de TGV.
Puede ser falla en los álaves variables provocando alta presión en la admisión.
Revisar que los álaves variables no estén trabados (mover la varilla con la mano)
Lo mas conveniente sería que la metas a un scanner para ver la falla e ir directamente al problema.
Pero si la falla solo aparece a alto régimen de motor, creo que puede ser alta presión en la admisión.
javierdelgado555
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeLun Ago 03, 2015 1:04 pm
Hola Christian,
Muchas gracias por tu respuesta e indicaciones, sobre las comprobaciones que me dices ya he revisado todo, lo único que me falta es bajar un poco la presión de admisión y probar.... todo es muy raro porque el motor va muy bien y sube de vueltas sin tirones ni vacios, muy lineal y rápido, pero sin fuerza....
Actualmente estoy residiendo en Africa y tengo varios Mitsubishi l 200 y  toyota hilux, aquí es muy difícil el tema de los fallos electronicos, por lo que te agradecería que me aconsejes en algun aparato de diagnosis que pueda comprar exclusivo para Mitsubishi.
Muchas gracias
Un saludo
JAVIER
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeLun Ago 03, 2015 3:01 pm
Hay un modo de autodiagnóstico, no encontré el post buscando rápidamente, pero el usuario Rodrigo Navarrete lo va a escribir de memoria jaja.
Rodrigo, cuando veas el post....
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeLun Ago 03, 2015 4:23 pm
Hola Javier y Christian! Claro se puede hacer autodiagnostico como indica el manual de taller. Primero hay que identificar el conector de diagnostico de 16 pines bajo el tablero por la rodilla izquierda del piloto, tiene los numeros de pin grabados. Necesitamos puentear el pin 1 con el pin 4, para esto yo suelo usar un trocito de alambre de cobre en forma de U, tambien sirve un clip para papeles. Puenteamos con el contacto en OFF, luego ponemo contacto en ON sin arrancar el motor y el testigo check engine empezará a parpadear, ese parpadeo te indica el código de falla, primero pulsaciones largas para las decenas, y cortas para las unidades, es decir, 5 pulsaciones largas, y luego 4 cortas seria el codigo 54. Puede haber varios códigos, y estos se repiten mientras mantengas el contacto en ON, te aconsejo esperar a que se repitan para verificarlos.
Te adjunto lo que indica el manual al respecto, y la lista de códigos.
perdida de potencia y check engine enecendido 2me1jsi
perdida de potencia y check engine enecendido T0soqg
Creo que debería hacer un tutorial para dejarlo en la seccion de manuales...
Cualquier duda estamos atentos!
Saludos!!
A Rapatuy le gusta esta publicaciòn
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeLun Ago 03, 2015 8:21 pm
Saludos!!
Sería muy bueno si pudieras armar un tutorial con esta info, Rodrigo. Desde ya agradecidos.
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeLun Ago 03, 2015 10:23 pm
Hecho! Voy a tomar algunas fotos y lo armo lo antes posible.
MensajeTema: Re: perdida de potencia y check engine enecendido   perdida de potencia y check engine enecendido Icon_minitimeMar Ago 04, 2015 9:45 am
grande rodrigo!!!
» luz check engine
» Luz Check Engine
» check engine
» check engine
» Luz Check engine
