CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Pageviews=1
CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Empty
MensajeTema: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Jul 27, 2015 2:34 pm
Consulto a los que tienen Tritón, hace unos días la central de información en donde calcula la cantidad de km restantes de autonomía se está comportando de una manera diferente a como anduvo siempre. Cuando cargo combustible el rango de km va subiendo de a poco, o sea va aumentando de a 10 o 20 km y tarda como 15 minutos en llegar al número final, antes cuando la ponía en marcha después de llenar el tanque ya ese número estaba actualizado totalmente. A alguien le pasó? que puede haber cambiado? estará funcionando mal?
Después anda todo perfecto, inclusive la actualización a medida que se consume el gasoil la hace perfecta.
Bueno...escucho sugerencias.
Gracias.
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Jul 27, 2015 3:09 pm
Dani, cual de las dos compus tiene tu L200? la de fondo celeste o negro?
la negra es mejor y mas precisa, ademas de tener mas funciones.
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Jul 27, 2015 3:12 pm
Y el marcador de combustible funciona bien? debe hacer el calculo con el marcador de comb y el MAF, me imagino yo jeje, capaz que estoy diciendo una burrada....
Ya que el MAF calcula el combustible que va a inyectar de acuerdo al régimen de motor, a la inversa debe calcular que autonomía queda de acuerdo a ese régimen.... (Así lo haría yo jajaja)
El MAF puede ensuciarse con partículas y calcular mal el flujo de aire, no siempre enciende el check y no siempre llega a hacer una falla "visible". tal vez esté por allí la cosa.
Si encuentro algo en la web o con algún entendido, pego el chifle.
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Jul 27, 2015 3:17 pm
Suena lógico, pero el marcador funciona perfecto, y el rango restante lo hace en base a la cantidad de combustible relacionado con el último registro de consumo, entonces al llenarse el tanque debería calcularlo instantáneo, siempre lo hizo asi.
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Jul 27, 2015 3:23 pm
Master reset?...
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Jul 27, 2015 3:36 pm
Juan, es la que tiene fondo negro
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeDom Ago 02, 2015 10:02 am
A mi me tarda un poco en empezar a calcular el rango también.lo q hago es resetear a cero el valor de consumo cada 100 y listo. Se acelera el cálculo de rango. O sea me paso lo mismo
Es como si quedara en memoria el ultimo consumo y calcula en base a eso el rango hasta q toma menor consumo cuando salís a la ruta ...
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeDom Ago 02, 2015 3:34 pm
Si, yo también hago eso, pero el tema es que antes no me lo hacía, algo cambió y me gustaría saber que es...
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeVie Ago 14, 2015 1:43 pm
Bueno, les cuento que el problema se solucionó solo. Ayer cargué gasoil y se actualizó el rango inmediatamente. La verdad que no se que pudo haber pasado, me hubiera gustado resolverlo de alguna manera que aportara datos pero no fue asi.
herarimor
herarimor
Cantidad de envíos : 148
Miembro desde : 22/03/2012
Localización : Mendoza
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Ago 31, 2015 3:04 pm
hola Daniel como va?
Te pregunto como para sacarme una duda y tal vez sirva de aporte.
He estado viendo camionetas, y una Triton que vi hacia la falla que te hacia a vos.
El tema es que esta camioneta estaba andando casi con la reserva de combustible.
Habra sido ese tu caso? Muy cerca de la reserva puede ser que haga esa falla y despues cuando le cargan combustible se soluciona?? No se pregunto por las dudas!!!
http://www.hunuc.com.ar
MensajeTema: Re: CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON   CONSULTA CENTRAL DE INFORMACION TRITON Icon_minitimeLun Ago 31, 2015 3:09 pm
No, no fue mi caso, lo hacía siempre, con poco y con mucho combustible. Después se corrigió solo.
» CENTRAL MULTIMEDIA TRITON
» "ATENCION" central multimedia triton
» Sacar el plástico sobre central de infromación Tritón
» Central multimedia bloqueada
» DEFENSA Y CONSOLA CENTRAL
