PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO  Pageviews=1
Eumo
Eumo
Cantidad de envíos : 104
Miembro desde : 24/02/2010
Edad : 57
PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO  Empty
MensajeTema: PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO    PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO  Icon_minitimeVie Mar 27, 2015 10:45 pm
Quería saber si alguien sabe porque en arranque en frío parpadeamos luz testigo aceite por 2 segundos y en caliente no el nivel de aceite esta bien.
También porque la hidráulica hace ruido al doblar a tope al estacionar.
Gracias por la ayuda sobre el tema como siempre.
Facundo Bahía Blanca
Cantidad de envíos : 91
Miembro desde : 14/05/2014
Edad : 34
Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
MensajeTema: Re: PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO    PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO  Icon_minitimeMiér Abr 01, 2015 11:13 pm
Lo de la luz de aceite a mi me hace lo mismo. Se que es un tema del bulbo hasta que percibe el aceite pero no lo tengo bien en claro. Y lo de la hidraulica que tipo de ruido te hace? es muy probable que patine alguna de las correas. Fijate si estan lo suficientemente tensas.
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO    PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO  Icon_minitimeJue Abr 02, 2015 11:03 am
Lo del parpadeo del testigo de aceite puede deberse a que en frio, es decir cuando el motor estuvo parado mucho tiempo, el filtro se descarga y hasta que se llena la bomba no puede mantener constante la presion.  te lo empezo a hacer despues de aun cambio de filtro de aceite? Estas usando el filtro de aceite adecuado?
Eumo
Eumo
Edad : 57
MensajeTema: Re: PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO    PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO  Icon_minitimeJue Abr 02, 2015 11:47 am
Gracias por tu respuesta Facundo. No no me lo empezó a hacer despues del cambio de aceite sino ya para el camboi, tengo que hacerlo proximamente.
Respecto al filtro me lo puso Claudio (valdata) asi que seguro es el que corresponde.
Respecto a muy frió no no es cuando esta muy frió, lo repite cuando la dejo parada un rato largo y el medidor de temp. baja completamente.
Calculo que debe ser el vaciado del filtro como dicen todos.
Muchas gracias
» PARPADEA LUZ ACEITE DEL TABLERO EN FRÍO
» luz del aceite tablero
» indicación de la doble parpadea l200 2007
» Partida en frio
