Peligro en el ABS!  Pageviews=1
 Peligro en el ABS!
ALSELA
ftorres
6 participantes
ftorres
ftorres
Cantidad de envíos : 55
Miembro desde : 22/01/2013
Edad : 35
Localización : Methven
Peligro en el ABS!  Empty
MensajeTema: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 2:27 am
Estimados, me encontre en una situacion en la que casi pierdo la Triton hace unos dias haciendo una travesia 4x4 (ya vienen unas fotos). Encare un sendero muy empinado y de bastande dificultad para una camioneta standard donde en varias oportunidades subiamos con una o 2 ruedas en el aire! alcanzando los 30 grados de inclinacion se me encendia la luz del ABS y en el peor momento el pedal quedo como piedra y me fui para atras sin frenos! cuando atine a soltar el embrague y ya x desbarrancarme los frenos volvieron. Sera que solo debo desconectar el relay del ABS off road?
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 10:58 am
Ah mira que dato interesante para los Tritoneros, haber que cuentan sobre el tema??
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 11:05 am
Será por eso que cuando se pone la 4x4 en la Sport se enciende el testigo del ABS? se desconectará?
ALSELA
ALSELA
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 11:13 am
Christian a mi no me sucede eso que contas..!
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 11:39 am
Pucha madre..... a mi me pasa el 90% de las veces.
Voy a continuar estudiando entonces.
ALSELA
ALSELA
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 11:45 am
Bueno, esperemos que los demás cuenten, por ahí lo tuyo es normal y lo mio no!
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 2:47 pm
mmmm que momento!
pensando un poco como funciona el abs, cuando detecta diferencias de giro entre las ruedas libera la que gira mas despacio (la que se supone esta sin adherencia al piso) pero nunca las cuatro!
nunca me paso nada parecido, y trepe alguna que otra subida empinada... pero si te paso a vos le puede pasar a cualquiera!
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 3:15 pm
La verdad una situación más que desagradable cuesta abajo sin agarre de frenos!!
Encontré en el diagrama eléctrico de la Sport, una vinculación de la señal ON/OFF de activación de 4WD a la centralita del ABS.
Resta definir/descular, la función de esa señal. Supongo y es más que lógico que sea para desconectar el ABS.
ftorres
ftorres
Edad : 35
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeLun Feb 16, 2015 5:10 pm
Andabamos en 2 mitsus, un amigo en un Challenger (Montero Sport) del 2002 y le sucedio lo mismo, solo que no alcanzo a irse cuesta abajo!
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeMar Feb 17, 2015 1:56 am
interesante.
me voy a fijar bien. pero creo que con esa inclinacion lateral mas el angulo de la pendiente estabas fuera de limitacion
ftorres
ftorres
Edad : 35
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeMar Feb 17, 2015 5:32 am
Peligro en el ABS!   border=" />
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeMar Feb 17, 2015 8:43 pm
Complicado el tema, averiguaste a que se debió? Rueda en el aire? falla del sistema? Sería bueno saberlo.
ftorres
ftorres
Edad : 35
MensajeTema: Re: Peligro en el ABS!    Peligro en el ABS!  Icon_minitimeMiér Feb 18, 2015 1:20 am
Estos dias pasare x mi taller Mitsu y consultare. Supongo que con una rueda en el aire frenada y permitiendo que las otras giren el abs detecta una diferencia en la velocidad de giro de las ruedas y se enloquece. Es sabido que en ripio suelto y nieve no es de gran ventaja pues no trabas las ruedas y no generas la cuña de material que te detiene. Tiene sentido que algunos modelos desconecten el ABS con la 4x4 puesta o al menos con la 4L. EN mi caso creo que lo mejor seria sacar el relay, pues si pongo un swich o alguna modificacion en caso de accidente el seguro no creo que me responda. Apenas sepa bien la causa y remedio les cuento.
Peligro en el ABS!
» Peligro, mujer estacionando
